Viser innholdet med mest poeng fra 19. okt. 2019 i alle områder
  1. Har en av dem. Fungerer bra utfra min erfaring på ca 1 uke. God følelse på den, tight og fin, og fine markerte step for dumming, samt av/på. Kom inn uten problem i HS3. Justering av min/Max gjøres med parameter i HS, ikke mulig å gjøre med potmeter, som fx på Elko sine manuelle. Har støtte for ekstern push-bryter koblet fysisk til z-dim. Begrensning på 200VA, så går greit for 5-6 halogen, men minimum er 1VA, så perfekt for LED. På mine 5 stk 35w halogen kjører jeg minimum på 22-23% satt i parameter 2, da gløder de ganske svakt. Ikke testet med LED enda, så usikker på om den gir flimring osv. Basert på erfaring pr nå, kommer dette til å bli std erstatning for Elko 315/630 som «henger» i trykkbryteren. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Yes, i'm running 82k, that change alone saves ~0.6ma. I've made some small changes that look good today with quick testing. I think the peak current consumption is down to ~6.5ma now. If we limit the messages sent in the code I believe it should be no problem to go lower too. I need to verify some of this over the weekend and hopefully get a setup to measure currents with a scope put together...then I can answer some of your more detailed questions. Regardless, after this weekend I want to test on a kamstrup.
  3. Værsågod: https://drive.google.com/file/d/10_0Aciq4mqrvXClLzhA6IP_-INAlRbC4/view?usp=sharing
  4. Pakkene ble levert inn igår, men dette var etter posten hadde vært innom. Så jeg antar at de er på plass i løpet av de neste 2-3 dagene.
  5. Pakket og klart til innlevering på postkontoret: Marhil Siggi JohnMartin runewa + Hr Kotelett (Samlepakke med 2 stykk) bio Movcon og Hilmar skal plukke opp i Oslo.
  6. ... utenom at du må betale et sprøtt høyt "gebyr" til fraktselskapet hvis de må ta seg av momsen for deg. Toll har aldri vært et problem, men "fortollingsgebyret", "håndteringsgebyr" eller "MVA-gebyr" gjør en vare til 30 kr skrekkelig dyr. Så la oss håpe at mange blir med på den frivillige ordningen.
