Viser innholdet med mest poeng fra 20. okt. 2019 i Innlegg
  1. Eller en kan lag en selv https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/gps-tracker
  2. Ok her ligger koden: https://github.com/alekslyse/MelcloudClimate/tree/master/MelcloudClimate Advarsel: Den er VELDIG alpha - du må legge inn epost og passord i koden og kompilere. Jeg tar ikke ansvar om koden lager atomkrig, kona forlater deg, huset brenner ned eller scriptet donerer alle dine eiendeler til en veldedig sak.
  3. Hva er batteritiden på en slik? Kan jo være noe å bruke i bilene, men for syklene, så er det jo greit å ha en IP67 el.l., ferdig dings ?
  4. Hjemme har jeg aldri tenkt på manglende dekning. Hele huset er dekket av en GW. Jeg har satt opp en GW (Laird RG186) inne i fabrikken på jobb (store mill&drill maskiner + ståldeler). Og har dekning i hele fabrikken og over i nabo bygget (litt avhengig av node antenne) Bildet viser størrelsen og kun deler av mappinga.
  5. Usikker på pris. Har sendt en henvendelse, så får se hva de svarer. Alternativet er evt en slik: https://www.dragino.com/downloads/downloads/LGT_92/Datasheet_LGT-92.pdf Men batteritiden på denne er er ikke i nærheten av digital matter sin, så håper på rett svar fra de Ja, hvis det er så lovende som det virker, så må det jo være greit med et felles forum for fremtiden=)
  6. Litt usikker, men trur futurehome bare støtter zwave? Athom Homey er intuitiv å støtter veldig mye. HomeSeer er vel det beste men endel mer å sette seg inni.
  7. Testet FutureHome sin røykdetektor m/Z-wave i dag og den fungerte utmerket mot HomeSeer.. Mvh. Helge
  8. Har en av dem. Fungerer bra utfra min erfaring på ca 1 uke. God følelse på den, tight og fin, og fine markerte step for dumming, samt av/på. Kom inn uten problem i HS3. Justering av min/Max gjøres med parameter i HS, ikke mulig å gjøre med potmeter, som fx på Elko sine manuelle. Har støtte for ekstern push-bryter koblet fysisk til z-dim. Begrensning på 200VA, så går greit for 5-6 halogen, men minimum er 1VA, så perfekt for LED. På mine 5 stk 35w halogen kjører jeg minimum på 22-23% satt i parameter 2, da gløder de ganske svakt. Ikke testet med LED enda, så usikker på om den gir flimring osv. Basert på erfaring pr nå, kommer dette til å bli std erstatning for Elko 315/630 som «henger» i trykkbryteren. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
