Viser innholdet med mest poeng fra 22. okt. 2019 i alle områder
  1. har laget en ny versjon med noen flere funksjoner. den er nå tilgjengelig i BETA seksjonen i HS3 updater. Ny funksjoner: - tar bruker APP_version for å sikre at XMLfilen er for rett firmware. om version="" i xml fil så ignoreres tallet. viktig å da forstå at det kan resultere i uønskede resultater da parameterene kan bety noe annet enn hva man tror... - lagt inn knapper: get all values + reset all to default - lagt inn knapp reset single value to default. - lagt inn nye typer som binary check og text range (se template fil vedlagt) - fikset bug ved negative verdier. dette vises og håndteres nå korrekt. et par ting jeg tenker å legge til: - "HEXcheck" ved komplexe oppsett som ved multisensor 6 - har bare ikke helt landet på hvordan det best løses - sync single value med annen device. tar gjerne imot innspill om det er andre ting dere skulle se her. Neste skritt blir vel å konvertere den til HS4 når det blir klart.
  2. Da var to hjemmelagde sensorer i boks og på nett fra kontoret på Vippetangen (via bleiker-gw, ping @aarpi3 ), en pax-counter og en ttn-mapper, begge vha en TTGO. Artig dette her...:)
  3. Hei, En del diskusjon rundt TTN her: thethingsnetwork.slack.com, og for de som holder til i Bergen er det meetup tisdag 29.10 med noen få plasser igjen. https://www.meetup.com/The-Things-Network-Bergen/events/265100376/
  4. Tviler på det er mulig. "Hendelsene" som jeg ser rapportert er "Manual lock/unlock", dvs. det skilles ikke mellom låsing med Z-wave eller ved å "fysisk" låse den innenfra/utenfra.
  5. Prøvde de standard som følger med de stativene/varmepumpene og en tykkere variant.Var like dårlig begge to. Virker som gummien er alt for hard og var enda verre om vinteren. som nok kan forklares med at gummien blir stivere i minusgrader og varmepumpa jobber hardere. Mulig det finnes noe bedre men har mistet helt tro på slike gummidempere sammenlignet med fjærer. Samme erfaring med kompressor på loftet garasjen . Gummi dempet nesten ikke noe. Med fjærer nesten ikke noe vibrasjonstøy.
  6. Det er nok en sannhet med modifikasjoner .Men "Feil gummidempere fungerer dårlig" blir nok riktig. Gummi kan fungere ypperlig, men hvis man velger feil produkt så fungerer det dårlig. Det samme gjelder fjærer. Det det er også verdt å merke seg at rørforbindelsene også burde ha elastisk innfesting.
  7. Gummi demperne fungerer dårlig. Fikk montert varmepumpa (Mitsu Kaiteki) som er i garasjen rett på treveggen og fikk godt merkbar vibrasjonsstøy som var irriterende selv i en garasje. Satt på fjærdempere og er nå helt stille. Like lydløs som varmepumpa i huset som står på stativ på bakken. Har selv disse fra byggeshop men selges også hos bla megaflis. Men usikker på om de fra megaflis er av hardere typer for kompressor siden. Det må man ha eller blir den stående skjevt. https://byggeshop.no/fjaerdempere-sett-med-4-stk https://megaflis.no/qsantec-fjaerdemper-for-varmepumpe-hard-myk-4stk.html?gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykalZ5qFhfx4J-cZYqV-dc5gwJ5IrxqiVg81nzkCDGU622xy3UmGC4AaAhfgEALw_wcB
  8. Jeg laget selv plugin for HomeSeer (på Daikin). Det ser ut som om openHab også har støtte for Daikin. https://www.openhab.org/addons/bindings/daikin/
  9. Pycom modulene er supre. Nå vet jeg ikke hvor du bor, men som nevnt er https://ttnmapper.org et greit sted å sjekke. Om du har dekning så er det bare å følge https://docs.pycom.io/tutorials/lora/lorawan-otaa/ eller ikke dekning raw lora https://docs.pycom.io/tutorials/lora/lora-mac/
  10. Mener det var vanlig flattjern. Skruen sitter vel litt dypt, så må ha langt nok jern. Husker jeg måtte fikle litt med vrideren etterpå for at den skulle løsne. Er skruen på samme side som vrideren du skal løsne, ja.
  11. Det er helt riktig. Satt opp en slik sensor også for test, og den fungerer (like) fint den. Will do.
  12. Selv har jeg Daikin med WiFi modul. Den er sky basert, men plugin i HomeSeer går direkte på intern ip.
  13. Litt artig å nå få tilsendt ønske om evaluering av siste kjøp fra Homeseer; HS4 Upgrade.. ??
  14. Hey, da var jeg på nett med min første enhet via TTN og egen gateway. Får ned data fra TTNs MQTT-server. Nå som det er unnagjort skulle jeg gjerne ha droppet å gå via TTN. RAKen har egen LoRa network server, så den skal jo i prinsippet kunne håndtere dette men er usikker på hvoran man da skal dekode payload og slikt. Når det er gjort kan den sende ting til min egen MQTT-server. Forsker videre.
  15. Den siste pakken er levert ut. Jeg håper alle har fått postpakkene sine. Takk for samarbeidet!
