Viser innholdet med mest poeng fra 23. okt. 2019 i alle områder
  1. My ZwaveTool er en beta plugin som gjør det mulig å lage egendefinerte XML filer for enkelere administrasjon og konfigurasjon av ZWave device parametere. Om det er fler som har lyst til å dele XML filer for MyZWaveTool til HS3 så kan de postes her - Template er vedlagt. Note: Det er viktig at man dobbeltsjekker XMLfiler man laster ned før man bruker de. XML filer kan lages for spesifikk Firmware versjon, eller generisk for alle av samme device type. Generiske har større risk for at parameteren gjør noe annet enn man tror. Dobbeltsjekk med brukermanualen for dine enheter før du bruker XML filene. MyZwaveTool.xml.template Filer som lastes opp skal ha informasjon om hvilken Firmware versjon av enheten den er beregnet for.
  2. Psykisk kobling av lyset på loftsgangen til bevegelsessensoren ble ikke helt som tenkt. Lurer nå på hva jeg tenkte på egentlig. Og det pga. de firbente. De gjorde sport i å komme lengst inn i rommet før lyset slo seg på. Dette lærte de mens jeg testet med korte tider. Morrofaktoren vil sikkert synke etterhvert, kanskje. De tror at de har fått seg ny jobb, nemlig å sørge for at lyset er på..
  3. Du kan få enda flere muligheter til å tilpasse datoformatet hvis du bruker .ToString(). Dermed erstatter du dette: Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Med dette: Dim newText As String = Now.ToString("dd.MM.yy HH:mm:ss") & " - " & input.ToString ... og endrer datoformatet til det som passer deg. "dd.MM HH:mm" gir "23.10 09:17" '"HH:mm:ss" gir "09:17:23" ... og så videre.
  4. Endre denne: Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Til: Dim newText As String = Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Bør gjøre susen.
  5. Høsten 2016 ble huset vårt stemt frem til å være Norges Smarteste Hjem, i en konkurranse arrangert av Teknisk Ukeblad. Stor ære, og tusen hjertelig takk til alle som stemte! Litt i media: Teknisk Ukeblad 2015/2016 omvisning, avstemming og kåring. NRK 1. des. 2016 Rogaland nettsak og Dagsrevyen 21. Schipsted-aviser, mars 2017 (Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene, Fædrelandsvennen, Adressa) NRK Forbrukerinspektørene, 2017: "FBI hacker deg". Teknisk Ukeblads oppfølging. DinSides versjon. Mine tanker om besøket. Teknisk Ukeblads Smarthus-guide del 1 (des. 2017) og del 2 (jan. 2018). Bate (Stavanger boligbyggelag) medlemsblad september 2018, Bate-bloggen oktober 2018. Mediaplanet, mars 2019: Bilag til Dagbladet og blogg. Mediaplanet, september 2019: Bilag til Aftenposten 30.09.19 (Smarte Hjem.pdf) og blogg. NRK "Nasjonal Nerdekveld", 19. mai 2020 kl. 20:00: Link til avspiller (spol til 01:04:30 hvis den ikke gjør det selv) Tibber Magazine, 06.08.2020: "Norges hjemmeautomasjonskonge" NO (ikke min tittel ) Tibber Magazine, 18.08.2020: "Magnus - kungen av hemautomationer" SE (igjen, ikke min tittel...) NRK Rogaland, 04.08.2022: Reduksjon av strømregning, nettsak, TV, radio Teknisk Ukeblad, 20.08.2022: "Rediserer strømregninga med smartstyring" (pluss-artikkel som er delt gratis her) Den kjekke, lesbare varianten er allerede dekket av media. De gir vel mer den folkelige beskrivelsen. Her i gården er vi litt mer tekniske, så jeg har gått litt grundigere til verks. Det slår meg nå at lista virker overraskende lang, og jeg har et par tanker om det. 1) Det er jo ikke som jeg våknet en morgen og tenkte "Hmm, i dag skal huset automatiseres", og så var alt på plass om kvelden, det har vel tatt ca. 10 år til nå. 2) Huset er ikke et funkis-hus, slik folk har en tendens til å tro med en gang du sier "smarthus", og det vil ikke være det første du tenker når du ser huset inni heller. Dette er i tillegg en post som oppdateres etter hver som jeg kommer på hva jeg har automatisert. Og blir selvfølgelig oppdatert når vi legger til noe nytt. Automatikk De fleste lys i daglig bruk er automatiske, lysbrytere behøves forholdsvis sjeldent. Dette er basert på flere typer automatikk: Bevegelsessensor som trigger, styrke basert på tidsstatus (morgen/dag/kveld/natt) gir f.eks. mindre lys om natt enn om dag Basert på utendørs lysstyrke (lys og lameller i stue og utelys) Basert på tidsstatus og/eller klokkeslett (eksempel: er det dag og vi er hjemme, er lyset i gangen 1. etg alltid på). Varme justeres etter behov Det er sjekker ved passende anledninger (på vei ut, leggetid, etc) om alt som skal være av faktisk er av, alle vinduer/dører som skal være lukket er lukket og at alle dører er låst. Dører låser seg selv etter gitte intervaller (endrer seg avhengig av tid/borte-status) Automatikken kan overstyres Systemet bygger i hovedsak på HomeSeer 3 fordi fleksibiliteten og muligheten for automasjon teller mest. Event-motoren er nærmest uten sidestykke, og det er enkelt å programmere scripts og plugins i .NET. Vi har Pro-utgaven, for HStouch brukes på skjermer. Lys Alle lys automatisert, stort sett dimbare. Fibaro i de aller fleste veggbokser, unntakent er 2-polet brudd for våtrom i kjelleren Plugin-dimmere for lamper RGB-lys i stue og alle soverom (solskinn-vekkerklokke for de voksne, festlig for de unge) Temperatur/komfort og andre sensorer Temperaturmåling i alle rom (opptil flere punkter i et rom) En blanding av Oregon Scientific, Z-wave (fra Multisensorer) og andre 433Mhz følere. Værstasjon (regn, vindretning og styrke) Varmekilder Varmepumpe kontrolleres med IP2IR eller ZXT-120 Varmekabler styres av HeatIt Z-TRM2fx Panelovner styres med plugin-moduler Kan ta hensyn til strømpris via Tibber Termostat-script eller RFXCOM-plugin automatiserer temperatur Balansert ventilasjon styres med Modbus Lydsensorer koblet til relé på jentenes rom, vi bruker ikke baby call Annet automasjonsutstyr Dørlåser I Z-wave-format (IDlock, Danalock V3) Rullegardiner med Rollertrol-motorer i alle soverom Lameller styrt med Rollertrol-motorer (ikke fratrekk) Skjermer med HStouch i utvalgte lokasjoner, WinSeer på Win10 og HS Mobile på mobiltelefoner Vanningsanlegg utendørs Strømmåling for overvåking av bl.a. vaskemaskin tørketrommel robotstøvsuger robotgressklipper Garasjeport kontrollert og styrt av Fibaro Smart Implant. Media Logitech Harmony Hub'er (plugin) Global Caché for diverse annet utstyr (min foretrukne plugin) HDMI matrise (4 inn og 4 ut; stue, kjøkken, kjeller og soveorm), styres bl.a. via dette scriptet Squeezebox til musikk i oppholdsrom (plugin) Plex server til smartTV og Xbox og gammel SageTV som medieavspillere Notifikasjoner Push-meldinger til mobil, og til smartklokker Epost-meldinger ved større hendelser (f.eks. med vedlegg hvis noen ringer på og vi ikke er hjemme) SMS-varsling for (i tillegg til de over) for viktige hendelser Telefon-varsling hvis krise (type brann/innbrudd/vannlekkasje) LiFX-lyspære til visuell varsling (blink i forskjellige mønstre og farger) Eksempler på typiske varsler: Innkommende telefonsamtaler (tale, push, lysblink) Noen ringer på døren (tale, epost, push, lysblink, kamera settes til inngangsdør) Vaskemaskin/tørketrommel ferdig (tale, push, lysblink) Barnegråt (push, lysblink, kamera settes til aktuelt soverom) Alarm på/av (push) … mange, mange fler LED-skilt i kjellervinduet med klokkeslett, dato, temperatur og nedbør til glede(?) for naboer. Egeninnspilte beskjeder via husets interne telefonsentral Sikkerhet/Video Bevegelsessensorer/vindussensorer overalt 20 videokameraer (håndtert av Netcam Studio) Lett blanding av vanlige kameraer og nettverkskameraer Bevegelsesdeteksjon ute konstant og inne ved borte 3.parts alarm for bevegelse/brann tilkoblet alarmsentral (men status "alarm på/av" registreres hos HomeSeer) UPS stor nok for server, controllere (RFXCOM/Z-NET) og router/modem Doorbird med kamera og ringeklokkefunksjon. Lokal tilgang til bilder. Utvalgte integreringer Fitbit-integrering (egenprodusert): Vi bruker søvnvarsler; basert på siste natts søvn får vi hint om når det er på tide å legge seg. Det meste av Fitbit-relatert data kan hentes ut (og for flere kontoer). Smarter Coffee-integrering (@Fermate og jeg skriver plugin) : Automatisk traktet kaffe smaker best! Tibber-integrering (egenprodusert). Innhenting av dagens og morgendagens strømpriser, realtime forbruk via Tibber Pulse og historiske data. Neato-plugin for støvsuger. Schedule kan da styres fra HomeSeer istedenfor i støvsugeren. Device History for logging/trendanalyse av data Smart varmeteppe til senga Script for logging av bevegelse Script for "kloning" av kontroll av et lys til flere (styr f.eks. alle lamper i stuen fra taklampen) Script for sporing av pakker Script for ferie- eller arbeidsdager. Script for å sjekke busser fra EnTur. Script for å hente tømmekalender fra Stavanger Kommune Jon00 quick webpage builder for kjapp oversikt over huset. Annet utstyr Virtualiseringsserver (VMware ESXi), lagring på SAN. Automatisk backup av VMer og lagret data, både til ekstern disk og Crashplan. PRTG for overvåkning av nettverk, utstyr og viktige prosesser Telefonsentral (FreePBX) med Cisco 7940 og andre IP-telefoner (som denne, meget bra), samt port-telefon. Brukes som interntelefon, men kan også brukes via mobil og til å ringe inn/ut via fastlinje (Telio). Julelys (DMX) med synkronisert musikk, og Twinkly til juletreet. Automasjonseksempler: Rullegardiner på soverom går ned når vinduer lukkes når det er kveld, ellers ned rundt kl. 22:00 Lys i stue skrur seg av når Lux > 700, på ved Lux < 300, men automatikken blir deaktivert hvis lyset blir dimmet Solskinnsvekkeklokke gjør det mer behagelig å våkne MDEN (Morning, Day, Evening, Night) justeres etter klokkeslett og hendelser Morgen kl. 06:00 Dag (ukedag) når vi forlater hjemmet og Lux ute > 50, eller når Lux blir > 50 og vi har dratt. Dag (helg/ferie) settes manuelt fordi den er avhengig av når siste person står opp. Til å bli automatisert når EigthSleep ankommer Kveld settes når en av jentenes sine nattlys blir skrudd på (nevnte nattlys skrur på sovestøy og kjører ned rullegardin) Natt settes manuelt ved at lyset i gang 1.etg skrus av (og Tidsstatus allerede er kveld, og klokken er etter 21), igjen endres når EightSleep ankommer. Settes automatisk hvis det ikke har vært bevegelse på 45 minutter Sengevarmen justeres etter ute- og intetemperatur Festlige automasjoner: Garasjelukker og garasjeport-sensor https://www.instagram.com/p/B3Ou3ijnctU/ https://www.instagram.com/p/B3SNP_LHC37/ Sengesensor (setter bl.a. nattmodus) https://www.instagram.com/p/B9Wk4JapBRr/ Magnetbryter på skuff med brødrister Juletrelys (Twinkly) https://www.instagram.com/p/B6X1vgLHUO6/ Synkronisert TV https://www.instagram.com/p/B6c5SY-nL53/ Teams-status til HomeSeer og lyspære https://www.instagram.com/p/B_wij9eH25Y/ Vindusvaskerobot https://www.instagram.com/p/B9cE1LhH_lN/ 17. mai flagg Ventilasjonsanlegget forseres via smarthuset Kjøkkenvifta blir styrt av strømtrekk av koketopp Stekeovnene kan forvarmes fra Alexa/HomeSeer Sensor på kjøkkenkranen og automatisk såpedispenser -> Praktisk i koronatider Trend-analyse av lux for styring av solskjerming Status på utendørs tørkestativ https://www.instagram.com/p/CE1f8awnuue/ WLED https://www.instagram.com/p/CFFnE01H_hT/ Bartender WLED juletre og stjerne Drone, DJI Mini 2 17. mai: Delfinen: 3D-printer: https://www.instagram.com/p/CXjQRq4MhQl/ (Integrert i HomeSeer med OctoPrint via MQTT/script) CNC-fres (Integrert i HomeSeer med CNCjs via MQTT) Doble plissé-gardiner (Luxaflex) integrert i HomeSeer via script Ny gressklipper fra Bosch, plugin skrives Sofa-sensor Skrur av TV hvis sofaen er tom. Det var det meste i korte trekk.
  6. Min publish payload template er blank, dvs den sender "status".
  7. For å finne de parameterne som trengs for at plugin skal plukke korrekt XML for enheten så bruker man følgende 4 felter : eksemplet over korresponderer med følgende XML fil: <xml version='1.0' encoding="UTF-8"> <Device name="Fibaro Wallplug" url="..." Manufacturer='0x10F' ProductType='0x602' ProductID='0x1001' version="3.2">
  8. Har lekt meg litt med Esp8266 i det siste. Basert på denne videoen kjøpte jeg inn komponenter og begynte å mekke i sammen. Fast bestemt på å lære meg både lodding, basic forståelse av koder og mqtt. Begynte i mars og ga opp litt helt til jeg tok det opp igjen i høst. «Fant ut at jeg hadde loddet en ledning feil blant annet. Og swisj så hadde jeg fått en 12v programmerbar ledstripe montert opp på poden sitt rom. Koblet til Homeseer via mqtt og mcsmqtt plugin. https://youtu.be/S5D1uwKad_M Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Ja, men det er derfor det er så enkelt. Hold folk ute, så har de ikke tilgang til filene. Det er ikke en fil med direkte lesbar tekst, så jeg er ikke direkte bekymret. Har de den tilgangen, så finnes det enklere veier inn i et system enn å prøve å manipulere den filen. Ja det er en teoretisk fare for det. Som å si at man ikke vil ha smartlås fordi noen kan hacke huset. Mens i realiteten er sannsynligheten uendelig mye større for at folk bryter seg inn ved å bruke en hammer.
  10. Det er et spørsmål om definisjoner. Hvis noen har kommet så langt at de har tilgang til filsystemet har man andre og større problemer.
  11. Ja, den har @JohnMartinogså nylig funnet.
  12. Mange har funnet at en vanlig GPA antenne er et bra valg, og koster ikke mange kroner å lage: feks denne: http://blog.aha.nl/2018/04/building-outdoor-ttn-gateway-gpa-antenna.html Det er også en lang tråd på forskjellige typer antenner her: https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-big-and-small-antenna-topic-part-1/7880 Laget selv en collinear antenne som ble meget bra, bassert på dette: https://github.com/IRNAS/ttn-irnas-gw
  13. Andreas Spiess testa denna i en av videoene sine (https://youtu.be/HCrH8PzB2QU?t=817) https://www.ebay.com/itm/Base-antenna-collinear-868-Mhz-869-mhz-LORAWAN-LORA-5Dbd-Vinnant/293291152858?hash=item444983d5da:g:6bIAAOSwQydc1FZA Ellers å har jeg god erfaring med forrige generasjon av en RAK antenna https://store.rakwireless.com/products/fiber-glass-antenna Og det er publisert en test av en betabruker https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-big-and-small-antenna-topic-part-2/15419/267
  14. mcsMQTT-plugin støtter å hente data fra flere MQTT-servere nå, just sayin'... Ellers er det visstnok mulig å sette ens egen MQTT-broker til å videreformidle topics fra andre MQTT-servere, men det har jeg ikke satt meg inn i. Forresten - noen som har link til en bedre antenne? Den jeg har nå rekker bare noen hundre meter ser det ut til (men den står inne i 2. etg. da...).
  15. De kan brukes begge to. Har teste LoPy moduler og de er fine spesielt om en liker Python bedre en C. Det ST kortet ser ut til å ha alle de riktige betegnelsene og murata er en av de kjente LoRa-chip merkene.
  16. .... fyller ut for "HS Device VCP list", skriver bare i feltet: 0=SWING og tar retur, så: 1=<< ++ så bygger mcsMQTT knappene i HS automatisk. Da blir det slik for HS device:
  17. Jeg brukte forrige generasjons Z-Stick lenge uten slike problemer. Selv om batteriet er gåent skal du kunne legge til noder direkte fra HS (det er forøvrig den foretrukne måten). Om det er "så upålitelig" eller ei kan sikkert diskuteres, forumet flommer ikke akkurat over folk som har det problemet... Men hvis Windows ikke vil gjenkjenne den så er det tydeligvis et problem, siden du har prøvd flere PCer. Hvis det er sånn at du får kontakt med den igjen, så er det første du skal gjøre å ta EN BACKUP AV DEN så fort som overhodet mulig.
  18. Den siste pakken er levert ut. Jeg håper alle har fått postpakkene sine. Takk for samarbeidet!
  19. 1 poeng
  20. Slet med JSON-interfacet i HomeSeer, denne ga bare feilmelding: http://homeseer-ip/JSON?request=runevent&id=123 Feilmelding: { "Response": "Error, user does not have access" } Så da gjorde en liten endring på "user rights" i HS, endret fra "Normal" til "Normal + Local": Det burde jeg aldri ha gjort! ? Plutselig ga Tools->Setup, Plugins->Manage ,osv bare denne feilmeldingen: Fikk heldigvis manuelt endret tilgangen via users.cfg, men jeg ble litt svett en stund...
    0 poeng
  21. Vel jeg har fått sett litt på dette nå og VW har lagt litt ekstra sikkerhet for å ungå sniffing av data. Ikke noe som er umulig å komme seg forbi, men jeg har bare 8 dager igjen av mit car net abonoment og kommer ikke til å fornye det (venter ny bil) Så for min del legger jeg nok denne pluginen på hylla inntil videre. Om noen ønsker å overta så send meg en PM.
    0 poeng
