Viser innholdet med mest poeng fra 24. okt. 2019 i Innlegg
  1. Ute og tester dekning på vei til barnehagen....:)
    5 poeng
  2. Har lekt meg litt med Esp8266 i det siste. Basert på denne videoen kjøpte jeg inn komponenter og begynte å mekke i sammen. Fast bestemt på å lære meg både lodding, basic forståelse av koder og mqtt. Begynte i mars og ga opp litt helt til jeg tok det opp igjen i høst. «Fant ut at jeg hadde loddet en ledning feil blant annet. Og swisj så hadde jeg fått en 12v programmerbar ledstripe montert opp på poden sitt rom. Koblet til Homeseer via mqtt og mcsmqtt plugin. https://youtu.be/S5D1uwKad_M Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Skal du erstatte den med en lik bruker du heller "Replace node".
  4. My ZwaveTool er en beta plugin som gjør det mulig å lage egendefinerte XML filer for enkelere administrasjon og konfigurasjon av ZWave device parametere. Om det er fler som har lyst til å dele XML filer for MyZWaveTool til HS3 så kan de postes her - Template er vedlagt. Note: Det er viktig at man dobbeltsjekker XMLfiler man laster ned før man bruker de. XML filer kan lages for spesifikk Firmware versjon, eller generisk for alle av samme device type. Generiske har større risk for at parameteren gjør noe annet enn man tror. Dobbeltsjekk med brukermanualen for dine enheter før du bruker XML filene. MyZwaveTool.xml.template Filer som lastes opp skal ha informasjon om hvilken Firmware versjon av enheten den er beregnet for.
  5. Personlig rekord er IKEA Furuset - 26km (TTGO T-Beam med original antenne) Rekkevidden til LoRa ER bra, men topologi, trær og hus har stor innvirkning. I andre retningen mot Asker så har jeg bare dekning i ca 1 km.
  6. Det der er sykt langt altså, med en liten 4cm antenne! (NB, bare ca. plassert på kartet)
  7. Er vel omvendt? https://blog.animushome.com/2018/05/30/understanding-s0s2-and-the-newly-discovered-z-wave-hack-z-shave/
  8. Tror det var det jeg gjorde. Mulig jeg klikket tre ganger. Nå fungerer det å fjerne den via HS ved å klikke tre ganger på "b", og det samme for å legge til.
  9. For å finne de parameterne som trengs for at plugin skal plukke korrekt XML for enheten så bruker man følgende 4 felter : eksemplet over korresponderer med følgende XML fil: <xml version='1.0' encoding="UTF-8"> <Device name="Fibaro Wallplug" url="..." Manufacturer='0x10F' ProductType='0x602' ProductID='0x1001' version="3.2">
  10. 1 poeng
  11. Vel jeg har fått sett litt på dette nå og VW har lagt litt ekstra sikkerhet for å ungå sniffing av data. Ikke noe som er umulig å komme seg forbi, men jeg har bare 8 dager igjen av mit car net abonoment og kommer ikke til å fornye det (venter ny bil) Så for min del legger jeg nok denne pluginen på hylla inntil videre. Om noen ønsker å overta så send meg en PM.
    0 poeng
