Viser innholdet med mest poeng fra 26. okt. 2019 i Innlegg
  1. Han er plagsomt sutrete for tiden. Hvis han har sluttet med HomeSeer, så er vel det forsåvidt synd. Men gjennomsnittsstemingen blant utviklerene på forumet stiger betraktelig og det er bra. Og hvis han legger ut plugin'ene på Github, så er det jo bare enda bedre.
  2. Jeg har lagt (evt. puslet sammen) en enkel støymåler. Skal måle forholdsvis nøyaktig. A-veid (fra brettet), FAST og ekvivalente nivåer.
  3. Personlig ville jeg kastet den i søpla og kjøpt noe Z-Wave eller ZigBee fra en norsk butikk. Ellers ser det ut til at du kan programmere noe styring ved hjelp av denne: https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/README.md Tror ikke det finnes noen plugin til den, så det må du evt lage selv.
  4. her er det noe som må forbedres ja. har fikset dette i neste versjon. En workarround i nåværende versjon er å legge til 0 i values listen.
  5. God ide - det skal jeg få lagt inn - en HEX variant av Text feltet. i tillegg så planlegger jeg å lage en 4 Byte multi type som kombinerer flere elementer. Parameteren over skulle kunne presenteres som Byte1: radio 1 eller 0 byte2: range/dropdown fra 0 til 99 byte3: range/dropdown fra 0 til 99 byte4: na default value 0
  6. XML filer for special Dansk enhed ZHC5010. Dansk og Engelsk udgave. For SW version 2.3 ZHC5010_DK.xml ZHC5010_en.xml
  7. Om du ønsker å ta av festet på Echo Auto så kan de gjøres med en liten stjernetrekker slik:
  8. Lenge sidan no, men det var jo artig likevel: På VK1 elektro skulle vi kople PLS mot gamle vaskemaskiner der høgre, venstre, sentrifuge, varmeelement, vatn inn og ut osv var tilgjengelig for tilkopling med bananpluggar. PLS-programmet var klart og maskina var klar for vaskeprogram spesial. Alt gjekk tilsynelatende fint fram til det kom røyk ut av maskina, og det viste seg at varmeelementet var innkopla uten at magnetventilen til vatnet var opna... ? Det skal seiast at vi visstnok ikkje var dei første, og heilt sikkert ikkje siste, som fekk til det samme...
  9. Ja, en for Z-wave, en for Zigbee og evt en for 433 MHz (RFXtrx433XL). Du trenger ikke hub til IKEA eller Hue, hvis du kjøper en ConBee og kjører deCONZ. Eneste du kan trenge Hue-hub til er firmwareupgrade av Hue-utstyr. IKEA kan oppgradere firmware via deCONZ/ConBee (men de må ha firmware nyere enn sommeren 2018 i utgangspunktet, ellers må de oppgraderes med IKEA hub). Ja. Kommer an på hva du har i dag, men mest sannsynlig må du bytte til Heatit sin termostat. Den kan også styres lokalt (endre setpoint og bytte mellom vanlig/eco). Produktene snakker ikke sammen, men HomeSeer tar seg av den biten. I HomeSeer trenger du ikke tenke på hva slags protokoll en dings bruker, du styrer den på samme måte via events uansett. Z-wave og Zigbee er 2-veis. 433 MHz-utstyr er vel alltid 1-veis (kanskje det finnes noen svært få unntak). I tillegg har Z-wave og Zigbee mesh, slik at dekningen blir bedre med flere enheter (kun strømtilkoblede enheter forbedrer dekningen og det skjer ikke på tvers av protokollene).
  10. Har rapportert problemet til Samsung via Hjelp i SmartThings appen. Fått beskjed om at min konto av en eller annen grunn står til region USA, og min kones konto står til region Norge. Samsung skal endre kontoen min til Norge, så får vi se om dette fungerer da.
  11. Du tenker på hvorfor jeg velger å ha en HDMI switch i utgangspunktet? Kort fortalt: Fordi jeg ønsker å kunne bruke/se på alle mine HDMI kilder i alle rommene i huset. Men fra en entusiast skal du selvfølgelig også få det lengre svaret: Jeg har et hus med TV i stua, loftstua, vårt soverom, samt på et rom som fungerer som dels gjesterom og dels gaming-rom for barna. I tillegg har jeg lagt opp kabling til kjøkkenet, for en framtidig skjerm der også når det f.eks. går noe spennende sport som vi ønsker å ha i bakgrunnen når man lager mat. For å slippe å ha 5 Apple TV, 5 TV-bokser, 5 Playstation, ...., har jeg koblet alle mine kilder til en switch som så distribuerer hvilken som helst kilde til hvilken som helst skjerm i huset. Jeg hadde selvfølgelig kommet rimelig langt bare med å plugge en chromecast i hver skjerm, men jeg begrenser meg da til video som kan streames. (Også er det ikke halvparten så gøy! ?) Totalt har jeg 7 kilder (Apple TV, PS4, PS3, 2 TV bokser, Chromecast og serveren med HS3 på), som alle kan vises og benyttes i alle rom i huset. (Playstation krevde at jeg også la opp en ekstern antenne for at håndkontrollen skulle få dekning, men det fungerte utmerket.) Det hele styres med 2 fjernkontroller (1 i hver etasje) som er koblet til samme Harmony Hub. På den måten har selv de minste barna, og gjestene for den saks skyld, ingen problemer med å skru på hva det måtte være, hvor det måtte være. I tillegg kan selvfølgelig HS3 også styre alt dette, enten per aktivitet eller komponentene enkeltvis, som er nyttig i et par av eventene mine. Fordelene er mange, men noe av det vi bruker mest: - Hvis flere vil se på forskjellige ting, enten det er ulike TV kanaler eller ulike kilder, lar det seg enkelt gjøre ved å sette seg på forskjellig rom, uavhengig av hva man skal se på. - Både jeg og kona har lett for å sovne til en film eller serie, så når vi blir trøtte på kvelden setter vi gjerne det vi ser på på pause, gjør oss ferdige på badet, legger oss, og ser videre fra der vi slapp, uansett hva vi så på. Kan gjerne kombineres med en timer som skrur av alt automatisk etter x minutter. - Når jeg selv har en "frikveld" (f.eks. når kona drar på nattevakt), ønsker jeg å game i stua, der jeg har gode stoler og godt anlegg. Når vi derimot sitter i stua selv, og ungene skal spille, blir de henvist til gjesterommet så vi ikke blir forstyrret. ... For meg begynte dette allerede da vi hadde en liten leilighet, hvor stue og soverom lå vegg-i-vegg, og hvor jeg satte opp en 4x2 switch på tilsvarende måte. Deretter har det bare ballet på seg, og nå vurderer jeg altså sterkt å gå til innkjøp av en 8x8 switch til nesten 20k... ? Jeg har full forståelse for at dette absolutt ikke er for alle, men for meg er dette en givende hobby. Men jeg tilhører nok en temmelig liten gruppe med "spesielt interesserte" ? PS: Det skal legges til at jeg nettopp har pusset opp store deler av huset, og fikk trukket mye 40mm trekkrør fra "sentralen" min i kjellertrappa midt i huset, og til alle rom med skjerm. Dette gjør at jeg enkelt kan trekke maks 10m HDMI kabel fra switchen til alle skjermer, uten at kablene ligger synlig. Ellers ville denne løsningen blitt vanskelig, og jeg hadde blitt tvunget over på en tilsvarende løsning som @Moskus har, med HDMI over cat6. Da holder det med vanlige trekkrør, og kablene kan være mye, mye lengre, men switchen koster gjerne det dobbelte og det gir litt mer delay på bildesignalet (som har en del betydning ved gaming).
  12. For å finne de parameterne som trengs for at plugin skal plukke korrekt XML for enheten så bruker man følgende 4 felter : eksemplet over korresponderer med følgende XML fil: <xml version='1.0' encoding="UTF-8"> <Device name="Fibaro Wallplug" url="..." Manufacturer='0x10F' ProductType='0x602' ProductID='0x1001' version="3.2">
  13. Grunnet buss for tog har det blitt lite tid til å jobbe med denne, men her er iallefall "skjelettet" på en action som kan legges som event. Det som mangler er litt finpuss, men jeg er vel snart i type Alpha her også. (Jeg har den allerede innstallert i på egen server, men uten mulighet til å kjøre eventer)
  14. Kan se ut som at det kanskje blir utsatt for alltid. ? https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/simplex-technology/1335472-plugin-status-and-future Håper det ikke blir så ille som han svartmaler det, ikke at jeg er inne som utvikler og vet hva han prater om. Bruker allerede noen av hans andre plugins og vil være veldig trist om de ikke følger med over til HS4. Typisk at det skjer nå når jeg nettopp har lagt inn stor ordre fra Ecowitt.. ? Har heldigvis den litt mer innviklet løsningen som backup
    0 poeng
