Viser innholdet med mest poeng fra 27. okt. 2019 i alle områder
  1. Jeg har laget en nordpool sensor for Home Assistant. Den ligger i hacs nå for de som evnt vil teste den. https://github.com/custom-components/nordpool Features: - Sensors en fixer issues med offpeek så det ikke bare vises som - (regner det ut selv) - Tilgang til alle timeprisen under .today og .tomorrow - Velg om moms skal være med. - Velg hvor mange decimaler en skal vise - Velg valuta - Script som lager template sensors for de som vil ha en sensor pr time. - Angir om denne timen har en lav pris eller ikke (konfigurerbar) Det hadde vært fint om dere hadde gitt beskjed om dere finner noen bugs.
  2. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)
  3. Hei, Rasket sammen en liten platform som kanskje er nyttig for de av dere som måtte ha en adresse i Oslo: https://github.com/kvisle/oslo_waste ... er vel ikke så mye mer å si om den. Tilbakemeldinger gås gjennom. Benytt gjerne issue trackeren på github om dere skulle ha problemer med den.
  4. Det er jo der kostnaden ligger på de billige sakene. Amazon.com har, i alle fall på noen varer, muligheten for å ta hånd om momsen så da slipper en de norske gebyrene (men Amazon jobber vel ikke helt gratis de heller).
  5. Du har vel litt tid på deg. Er det ikke 1. april de trår i kraft?
  6. Det er mulig å få til... men personlig hadde jeg byttet den ut med en Z-wave-dimmer/bryter.
  7. Har satt opp et shell script som bruker et node.js library, dette fungerer, men er bare en rask hack for å få dette til å virke. Er like ved å si opp Sector-abonnementet, og gå for en annen løsning. Det er sikkert en smal sak for noen å lage dette mer elegant i javascript. Link til github Script: user@mqtt:~/sectorjs$ cat sectorpoller.sh #!/bin/bash # Script for å polle sector via node js # https://github.com/perbrage/sectoralarm sector="`/usr/bin/node /home/user/sectorjs/sector.js| /usr/bin/jq '.armedStatus'`" if [ $sector = '"armed"' ]; then status="2" elif [ $sector = '"disarmed"' ]; then status="0" elif [ $sector = '"partialArmed"' ]; then status="1" fi curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -X GET "http://hs3/JSON?request=setdeviceproperty&property=NewDevValue&ref=1086&value="$status Innhold i sector.js: user@mqtt:~/sectorjs$ cat sector.js const sectoralarm = require('sectoralarm'); const email = '[email protected]', password = 'password', siteId = '12345678'; var settings = sectoralarm.createSettings(); settings.jsonOutput = false; sectoralarm.connect(email,password,siteId) .then(site => { return site.status(); }) .then(console.log) .catch(error => { console.log(error.message); console.log(error.code); })
  8. Stilig! Har brukt Bruh sin sketch tidligere, men den er veldig utdatert. Anbefaler deg å sjekke ut WLED, da det har tatt helt av i hjemmeautomasjon miljøet i det siste. Siden du har ESP satt opp er det bare å flashe med wled bin og off you go. Har egen app og støtter det meste, Mqtt, JSON api, http request api m.m og har en haug av effekter. https://github.com/Aircoookie/WLED Robert
  9. XML-filer som postes her bør ha versjonsinformasjonen satt. Dette fordi det er litt forskjellige parametere for de forskjellige firmware. Det bør også informeres her om hvilken firmware den er laget for, enten i filnavnet eller som kommentar i innlegget. I neste versjon av plugin så blir det default satt til å kreve versjonsnummer i XML filene. Lurer på å fjerne muligheten til å ikke ta hensyn til denne da det fort kan bli rot og tull om man har feil firmware ift fila som er brukt. Heat-it og Fibaro dimmer 2 ligger uansett allerede inne i plugin når den lastes ned - i hvertfall for en firmware versjon. Dog finnes Heat-it i flere versjoner så det er viktig at man setter firmware versjon.
  10. Siste innkjøp er montert i inntaksboksen, kjedelig å ha feilberegnet antall/lengde på kabler, men det funger i alle fall
  11. Jeg har lagt (evt. puslet sammen) en enkel støymåler. Skal måle forholdsvis nøyaktig. A-veid (fra brettet), FAST og ekvivalente nivåer.
  12. Ja, en for Z-wave, en for Zigbee og evt en for 433 MHz (RFXtrx433XL). Du trenger ikke hub til IKEA eller Hue, hvis du kjøper en ConBee og kjører deCONZ. Eneste du kan trenge Hue-hub til er firmwareupgrade av Hue-utstyr. IKEA kan oppgradere firmware via deCONZ/ConBee (men de må ha firmware nyere enn sommeren 2018 i utgangspunktet, ellers må de oppgraderes med IKEA hub). Ja. Kommer an på hva du har i dag, men mest sannsynlig må du bytte til Heatit sin termostat. Den kan også styres lokalt (endre setpoint og bytte mellom vanlig/eco). Produktene snakker ikke sammen, men HomeSeer tar seg av den biten. I HomeSeer trenger du ikke tenke på hva slags protokoll en dings bruker, du styrer den på samme måte via events uansett. Z-wave og Zigbee er 2-veis. 433 MHz-utstyr er vel alltid 1-veis (kanskje det finnes noen svært få unntak). I tillegg har Z-wave og Zigbee mesh, slik at dekningen blir bedre med flere enheter (kun strømtilkoblede enheter forbedrer dekningen og det skjer ikke på tvers av protokollene).
  13. Minner om at det vi har en regel som kun er en melding pr. medlem.
  14. Se her ja, fungerte overraskende bra! Det er nå et 10 m strekk fra HDMI-matrisen i stua til patchepanelet i kjelleren. Overgang fra CAT-6 til HDMI-mottaker og så HDMI->CAT6 igjen. Nytt 10-12 meter strekk til bad i 2. etasje.
