Viser innholdet med mest poeng fra 28. okt. 2019 i alle områder
  1. I don't have a github for this. Perhaps I might here in the coming couple days. Basically @ArnieO mentioned the current status. There is not really something secretive...its basically the schematic I've posted up the other week. My thoughts were to test with @ArnieO and work out some bugs before putting up the design files, maybe it's time to put them up. @nicbra I know you want one, so just give us a little more time. I'll build you one here before too long.
  2. (see below for the reply to this) On another note, does anyone with a Kafia meter want to test? I have a board ready to send out for testing. The best would be if you have an oscilloscope for debugging if needed.
  3. 1 poeng
  4. Din beskrivelse er helt i henhold til metoden jeg har fulgt. Jeg har verifisert at det fungerer ved at jeg har kjørt restore på en nu UZB1 og kjørt opp HS3 med denne sticken. Forøvrig en veldig god beskrivelse av hvordan det gjøres!
  5. Har nylig vært i samme posisjon som deg: Er så enkelt/rett frem som du sier. Trenger ikke å flytte UZB'n til en ny maskin. Kan bare installere Aeotec på server maskinen, men kan vel være greit å stenge ned alt sånn at det ikke blir noe krøll med backupen. Jeg kjører Z-net, så jeg gjorde som du skriver. Bare plugget UZB'n i arbeidsmaskina og kjørte backup. Bare for å teste, så tok jeg restore til en ekstra UZB jeg hadde liggende og koblet da denne til Z-net igjen. Merket ingen forskjell. Funket som en drøm.
  6. Jeg tror " invoke-id-and-priority" er nokså meningsløst ifm denne type meldinger som kringkastes fra måleren. Det gir bare mening når du begynner å sende requests du vil ha svar på. Ser at de forskjellige leverandørene varierer mellom 40 00 00 00 og 00 00 00 00. Hvis man skal tro på koden i https://github.com/Gurux/Gurux.DLMS.Net/blob/master/Development/GXDLMS.cs#L80 (og det er jeg tilbøyelig til...) så er forskjellen service class confirmed eller non-confirmed. Jeg ser ikke at hvordan det gir noen som helst mening i denne konteksten.... Like greit å ignorere hele feltet. Og strengt tatt er vel 00 lengden på "DateTime" feltet. Dvs at det ikke er noe tidsstempel her. Alternativer er 0C. En av leverandørende hadde vel også en feil der det dukket opp en ekstra type-kode (09) i denne posisjonen. Den skulle ikkke vært der.
  7. Må sei at eg ikkje skjønnar kva du spør om i første spøsmål. Den vil ikkje endre status om samme antall klikk på samme brytar blir sendt på nytt, men det er nettopp det som er poenget med å bruke "has its value set to". Vil anbefale deg å lese Homeseer-skolen del 7. Om du har lest den før, les den på nytt til du forstår
  8. I staden for changes and becomes kan du bruke has it value set to....
  9. Jeg husker ikke nøyaktig guiden jeg brukte, men jeg gjorde ca som han i videoen under, bare på en PS4 pro, der antennen ligger på et litt annet sted. Prinsippet er i hvert fall det samme. Deretter installerte jeg en overgang for å få et antenne uttak på utsiden av min PS4: https://www.amazon.com/gp/product/B07CPQM5MV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Der plasserte jeg en splitter: https://www.ebay.com/itm/Adapter-SMA-Splitter-Joiner-3-WAY-ADAPTER-2x-RP-SMA-female-to-male/272360375879?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 I den ene enden installerte jeg den ene antennen fra første link direkte på splitteren, mens den andre forgreningen fikk en 10 m antennekabel: https://www.ebay.com/itm/RP-SMA-Male-to-female-Wifi-antenna-connector-Extension-Cable-black-10-M-Y4K6/283481071416?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Antennekabelen ender opp på mitt gjesterom / spillrom, hvor den andre antennen fra første link ble installert. Jeg tror det er viktig at ikke de to antennene står for nært. Da har jeg hørt at man risikerer dårligere dekning enn før. Det skal legges til at dekningen på antennen som står på gjesterommet ikke er i nærheten av like god som i stua, men jeg gikk fra å ikke ha noen dekning, til å få "god nok" dekning. Litt mer delay må påregnes, men ikke mer enn hva jeg fint kan leve med. Uttaket på veggen på gjesterommet endte da med PS4 antenne, HDMI, nettverk og strøm i en lekker kombinasjon
  10. Trykk en gang for på, en gang til for av. Hold inne for å dimme
  11. Takk for hjelp. Da ser det ut til at driver blir byttet ut med trafo, slik at Dimmer 2 kan monteres. ?
  12. Her er forresten en ganske gammel skal om å få TTN trafikk inn i Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2017/11/10/ttn-with-mqtt/ Veien går vel for de fleste systemene via TTN sin MQTT broker.
  13. Bruker å gjøre det, men når det skal være så mange like kabler så slår OCD'n inn. Blir ikke like fint når jeg gjør det selv ?
  14. Iallfall de innledende detaljene kommer, også med noe kode for å representere LpAeq-verdier (Fast), i 1 sekunds-nivåer og gjerne 5-10 minutters gjennomsnitt. Jeg er nøye på at A-veiing og Leq-nivåer er beregnet riktig, så jeg skal teste det mot de dyre målerne vi har på jobb. Det er imidlertid en del av et noe større prosjekt jeg holder på med, og detaljene om det kommer senere.
  15. Stilig! Har brukt Bruh sin sketch tidligere, men den er veldig utdatert. Anbefaler deg å sjekke ut WLED, da det har tatt helt av i hjemmeautomasjon miljøet i det siste. Siden du har ESP satt opp er det bare å flashe med wled bin og off you go. Har egen app og støtter det meste, Mqtt, JSON api, http request api m.m og har en haug av effekter. https://github.com/Aircoookie/WLED Robert
  16. Du kobler den til på vanlig vist med å sette den i parringsmodus. Etter en liten stund dukker det opp en Samsung smart tv opp. Connect til den. Smartthings aner ikke hva elko dimmeren er. Den legger den derfor til som det første på device lista, som er en Samsung Smart tv. I noen tilfeller legger den seg inn som en "Thing" også. Men du må manuelt sette typen til Zigbee dimmer. (Du kan også leke rundt med en egen device handler, men det er vanskelig, men det finnes noen tråder her inne som viser deg hvordan. Personlig syns jeg ikke det er vedt det. Den fungere utmerket som en vanlig Zigbee dimmer. ) Du går inn i My Devices, og endrer typen til en Zigbee Dimmer. Oppdater og save så skal alt være i orden. Her kan du også endre navn ifra Thing eller Samsung tv til "Dimmer bad" for eksempel. Kjør en restart på appen på telefonen så skal alt være på plass.
