Viser innholdet med mest poeng fra 29. okt. 2019 i alle områder
  1. Her har du gått i en "klassisk" Homeseer felle Du krever at klokka skal være "etter 21:01" (som betyr mellom 21:01 og 23:59) OG "før 07:00" (som betyr mellom 00:00 og 07:00). Dette vil aldri bli oppfylt. Du må dele conditions i 2: IF device changes.... AND time is after 21:01 OR IF device changes... And time is before 07:00 Om det er noe trøst så er du ikke den første (eller andre, eller tredje eller fjer....) som går i denne fella. ? Og mener å ha lest at Homeseer 4 vil håndtere perioder som strekker seg over midnatt bedre.
  2. Hei Jeg har akkurat kjøpt meg "nytt" hus og har innsett at jeg ikke kan gå i verisure fella igjen. På tide å styre alt selv. Jeg overtar ikke huset før i desember, men vil planlegge litt, slik jeg kommer raskt igang. Utifra hva jeg ser her inne blir det nok Homeseer som er tingen for meg. Jeg liker å ha kontroll, samt valgfrihet. Om der er andre systemer som tilater alle merker og protokoller, så tips meg gjerne. I første omgang tenker jeg å kjøpe meg følgende: ID Lock 150 til hoveddøra og Danalock v3 til kjelleren. Fibaro dimmer 2 til lys, samt noen fibaro (eller lignende) wall plugger Sikkert noe Ikea greier, frister jo med rullegardinene der Har en filserver jeg tenkte å installere Homeseer på, mulig den flyttes over på en egen NUC etterhvert. Ser der er mye å lese om brannslukkere. Hadde håpet og ikke måtte kjøpe til 1000 lappen pr stk. Hva anbefales av typen som seriekobles utenom Homeseer, men fremdeles kan trigge eventer alla alt lys på osv. via Homeseer? Hva er ellers er et must? RFXtrx433XL? Andre tilleggskomponenter? Hvilken Z-wave USB er mest stabil? Kjør på med anbefalinger og er erfaringer (nok en gang) om du har tid til å vise vei. Mvh Floyd The new guy
  3. Har ikke hatt noe tull med Aeotec sine. De har akkurat kommet med ny utgave Smart Switch 7 som er mindre. Skal selv kjøpe inn en del av de når de er til salgs. Stort + at de har beskyttelse mot at man drar for mye strøm, så de kutter strømmen istedenfor å smelte slik som de fra bla. Fibaro når folk har kjørt for mye eller feil last på de en hva de tåler. https://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch/
  4. Med Sonos plugin i HS3 så får du spilt av hvilken lydfil du ønsker, så ringeklokke lages med en enkel Event.
  5. Endre til has it value set to fynka gull for meg. Takk for svar og hjelp
  6. I've forked the gskjold repository and updated the best I could tonight with the latest design and some of my thoughts. @nicbra, this would be the best place to follow for the latest. Although all the design details are there, I suggest to wait a little before building much to give us a chance to debug on other meters. https://github.com/dakarym/AmsToMqttBridge @ArnieO, I updated the sketch on my repository with the sketch I am running today for the changes needed. I'm not sure if the gskjold fork runs the other Kamstrup and Kafia meters 100%, but it runs the Aidon I have perfectly. Hopefully it is okay.
  7. Jepp.. den er sjekket flere ganger den også. Prøvd mye rart, men gikk for en helt annen løsning til slutt. Var det siste sparket i ræva for at jeg begynte på HStouch designer, så nå er jeg snart klar for en mye bedre løsning enn en liten knapp ved utgangsdøra ? Så var ikke så ille at det ikke var godt for noe
