Viser innholdet med mest poeng fra 30. okt. 2019 i Innlegg
  1. Dette er en enkel plugin som kun brukes som condition i en event. Kun testet i Windows Plugin kan lastes ned her HSPI_DataCurveSeer versjon 0.0.0.4 VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DataCurveSeer.exe og HSPI_DataCurveSeer.exe.config, i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - DataCurveSeer - med 24 filer og i katalogen html\images skal du ha fått underkatalogen DataCurveSeer med 2 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DataCurveSeer Plugin gir deg 2 valg når du lager events: Her prøver man ut fra enheten man har satt til å overvåke å predikere om man vil gå over en gitt verdi i løpet av en gitt periode hvis stiging/senkning fortsetter slik det har gjort. Her vil man trigge hvis man har passert gitt grenseverdi og kurven man har er stigende eller synkende Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg.
  2. Nja, da vil fortsatt den første «lås om 5 min ved opplåsing» være aktiv når han låser igjen. Men du er inne på det! Gjør som @Hillmar skriver, men med noen endringer på «actions»: 1. Fjern «wait 5 min» 2. Legg til 5 min på «after waiting» på selve låse-actionen i stedet 3. Legg til en «cancel delayed device action» for låse-devicen. Da vil manuell låsing kansellere den planlagte låsingen som ble opprettet ved opplåsing.
  3. Med tre WiFi mesh-dingser er det nesten garantert at 2.4ghz-båndet er oppbrukt. WiFi aksesspunkter kan ikke se ZigBee-nodene, og de vil velge kanaler som om de ikke er der. Dvs.om det er Auto-assigning av kanaler på WiFiene. Jeg ville vurdert muligheten til å slå av den ene mesh-wifien eller gjenbruke den samme kanalen på to av dem (dersom de er plassert ett stykke fra hverandre) @Hillmardet var en god artikkel!
  4. Det KAN ha sammenheng. ZigBee kjører på de samme frekvensene som WiFi, så hvis du er uheldig så har "mesh-dingsene" etter restart valgt å kjøre på kanaler som kolliderer med kanalen som ZigBee-nettverket benytter. Ser ut som om dette beskrives i denne artikkelen: https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  5. Jeg kommer uansett til å lage den ferdig - ihvertfall for firmvare versjonen jeg har. Det er denne jeg bruker for å lage den nye multi verdi opsjonen for 4bytes parametere. eksempel. byte1: Radio buttons: 0 / 1 byte2: reserved - always 0 byte3: reserved - always 0 byte4: bynary check eller byte 1-2: radio: 0x0100 / 0x0200 byte 3-4: radio -40 til 100 osv.
  6. Her har du gått i en "klassisk" Homeseer felle Du krever at klokka skal være "etter 21:01" (som betyr mellom 21:01 og 23:59) OG "før 07:00" (som betyr mellom 00:00 og 07:00). Dette vil aldri bli oppfylt. Du må dele conditions i 2: IF device changes.... AND time is after 21:01 OR IF device changes... And time is before 07:00 Om det er noe trøst så er du ikke den første (eller andre, eller tredje eller fjer....) som går i denne fella. ? Og mener å ha lest at Homeseer 4 vil håndtere perioder som strekker seg over midnatt bedre.
  7. Vi har KD101 i alle rom utanom bad, og dei sender alarm til HS akkurat som dei skal. Minuset er så klart at ein ikkje kan vite kven av dei som har løyst ut, men det viktigaste er uansett at varslinga fungerer også om HS er ute av drift.
  8. Endre til has it value set to fynka gull for meg. Takk for svar og hjelp
  9. Hvordan forventer du/I så at filnavn skal se ud? xxxx_yy_zz.xml xxxx = Enhedsnavn yy = version zz = evt. sprog Så ZHC5010_2.3_en.xml
  10. Oppdatering, nå fant jeg devicene. De hadde bare ikke fått noe floor eller room. Det virker nå ??
  11. Du betaler for 'Active Power +'. Det er energien som du trekker fra nettet. 'Active Power -' er eksport, hvis du f.eks har installert solceller som gir overskudd. Da får du betalt. Reactive Power er ikke så enkelt å forklare. Disse tallene er ikke av interesse for forbrukeren. Reaktiv effekt utfører ikke noe arbeid, nettselskapet vil helst holde den så lav som mulig.
  12. Tror jeg gir opp, har googlet, og ser ingen løsninger på dette her, ei heller hva som kan ha skjedd. Har forsøkt flere stk backup, men ender opp med samme resultat hver gang. Ser jeg på innholdet i backup i Notepad++, ser det ut som fila kun inneholder infopå hvordan nettverket er koblet sammen med node nummer i en serie. Så da vet jeg hva jeg har å gjøre i helgen... [emoji848] Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
    0 poeng
