Viser innholdet med mest poeng fra 03. nov. 2019 i alle områder
  1. Altså, jeg får inn temperaturdata i et script på utsiden av HomeSeer, og så ønsker jeg å dytte det inn i en virtual device, så jeg kan hente det ut til veggdisplayet, eller gjøre events basert på temperaturen. Det som hadde vært kjekt var å sette det med JSON-interfacet, f.eks. slik: http://10.0.42.101/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=97&value=-1.5 Jeg får imidlertid feilmeldingen "Response": "Error, controlling device" Hva gjør jeg galt? Har følgende setting på Status Graphics:
  2. Uten å være en ekseptert 1. Zigbee 1 har ikke samme mesh-støtte som nyere, som fra hva jeg har erfart fra andres erfaringer særlig ting som sensorer bare vil koble seg direkte til homey, og med dårlige antenner vil du kunne slite med disconnects. Det kan være lysærer mesher, men det er gjentakende rapporter endpoints (ting som ikke repeater) vil ikke benytte mesh 2. Home Assistant og HomeSeer etc er begge etter min mening bedre produkter 3. Vedr kvalitetessikring ser det ut som flere promoterte produkter for Homey er halvferdige, mye bugs, og liten oppfølgning. Mye essensielt er lite fungerende, f.eks ikea som burde være en selvfølge 4. Hvis du ser på pris vs hva du får, selv med en pro, snakker vi om en dårlig dual core cpu med lite ram til nesten 5000 kroner. Når en rasberri pi koster en brøkdel, og du enda vil legge penger inn i det kan du få HomeSeer på en NUC med de plugins du trenger for samme pris, evt Home Assistant (som har langt mer støtte for produkter, men mer "knot") til langt lavere pris. Legg heller pengene i en NUC, så har du den kraften du trenger for fremtiden, enn noe som kommer til å lagge. Homey er så dårlig med ressurser det er kjent du må kjøre delay mellom kommandoer for å ikke få timeout grunnet ressursmangel. 5. 2,4ghz er en dårlig kombinasjon på en enhet som kjører zigbee og blutooth - personlig ville jeg bare kjørt kablet smarthjem på nettverk - minimum 5ghz Dette er mine meninger, og andre kan være uenige
  3. Homey er overpriset i forhold til elendig hardware, ekstremt dårlig kommunikasjon fra utviklere, kjøret ZigBee 1 uten velfungerende MESH, bare 2,4ghz Wi-Fi, dårlig støtte for zwave og dårlig kvalitetssikring av apper. Homey og homey pro er et produkt jeg ønsker å elske, men returnert begge gangene. Automatisering er beste på markedet synes jeg, men det er så mange mangler i ytelse det ikke er verdt det. Mange som monterer eksterne antenner på den og det viser bare et produkt som ikke er godt nok
  4. Jeg har dim-2-warm spotter og digger dem. Husker ikke hva de heter, men det kan jeg muligens finne ut. Det var elektrikeren som skaffet driverne for LED-stripene. Til spottene fulgte det med driver, en til hver spot.
  5. Jeg skal innrømme at slike forumsøk (her inkludert) ikke er fantastiske. Men google fungerer utmerket med: site:hjemmeautomasjon.no dine søkeord her
  6. Prøv å installer driveren til uzb på nytt. Eg var borti en gang at denne trøblet. Men det var i sammenheng at eg flyttet homeseer til ny pc. Men minner litt om samme problem.
  7. Tok en praktisk test med tommerstokk. Hvis jeg legger øret ca 30 cm fra dimmeren så hører jeg summelyden veldig svakt. 40 cm så må jeg virkelig fokusere på lyden for å høre den. Har installert dimmeren på soverommene, og for meg om mine familiemedlemmer er ikke lyden noe vi hører eller legger merke til i det daglige.
  8. Ja, igjen: Hva skiller Homematic fra andre smarthus-produkter? Vi har alle smarthussystemer her som også sparer strøm og er automatiserbare. Du kan gjerne svare på engelsk hvis det er lettere, men tysk blir fort problematisk...
