Viser innholdet med mest poeng fra 09. nov. 2019 i alle områder
  1. Dette blir vel litt for detaljert for en nybegynner. Det beste vil nok være å starte med noe enkelt og rimelig, altså lære seg å krype og gå før man løper. Og satser man på f.eks z-wave enheter vil disse kunne benyttes mot andre kontrollere senere. Man må se det som en del av "lærekurven" å investere en tusenlapp eller noe som man kanskje vil erstatte med noe annet senere.
  2. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)
  3. Dette er den mykje omtala KD101. Vi har desse i alle rom og dei gjer akkurat det dei skal, uavhengig av smarthus (HomeSeer for vår del). Har hatt enkelte falske alarmar, men ikkje av eit slikt omfang at det er plagsomt. Billig og bra ??
  4. Alt jeg trengte bestillte jeg fra elfa: Art.-nr. PDN 300-91-186 2471 HUZZAH https://www.elfadistrelec.no/no/esp8266-breakout-enhet-esp8266-wifi-adafruit-2471-huzzah/p/30091186 300-21-706 PAP-05V-S https://www.elfadistrelec.no/no/krympehus-poles-jst-pap-05v/p/30021706 143-52-231 K120121021 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121021/p/14352231 143-52-235 K120121025 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121025/p/14352235 Liftet ett bilde fra internet som viser hvilken pin på kontakt som skal til rx tx 5v gnd. Dette er IKKE mitt, husker ikke hvor det kommer fra. Bildet av kretskortet i min Mitsupumpe.
  5. Begynner å ligne en pissekonkurranse, tror jeg setter på litt pop-corn ?
  6. For å være helt ærlig, om man er litt objektiv, så vil jeg si det er ganske åpenbart at grensesnittet på homeseer langt fra er programmets sterkeste side, jeg vil hevde det er ganske dårlig. Betyr ikke at man ikke skal velge det, men det er en definitiv ulempe.
  7. Denne tråden har jo blitt en tråd om «hva er enklest av HASS og Homey»... Men, det @thudelicious spør om er: Og det er jo DET folk svarer på. Han spør jo ikke om hva som er enkelt og brukervennlig... I tillegg sier han: Så at folk da foreslår HomeSeer er vel ikke så rart? Jeg solgte min Homey og gikk for HomeSeer. Angrer ikke. men, jeg foreslår ofte Homey til brukere som ønsker noe enkelt, selv om det ikke passer for meg.
  8. Jeg opplever ikke at Homey snakkes mye ned på forumet her? Ser du i «hvilken sentral bør jeg velge»-trådene så er det ofte at Homey foreslås, også av oss som bruker andre sentraler selv. Opplever ikke at andre protesterer vilt på forslagene om Homey heller...
  9. 50% på homeseer med gratis oppgradering og 20% på pluggins.
  10. hehe, brukervennlig kommer veldig an på hvem brukeren er. Jeg ville aldri anbefalt OpenHab til bestef.. ..hei, vent nå litt.. Jeg er jo i den alderen selv.. (at mine unger ikke har knødd seg til å lage avkomm enda er ikke noe jeg kan styre) Så, ja, jeg kan helt klart anbefale OpenHab til meg selv. ?
  11. Dette tror jeg du må ta med Burt, enten på hs-forumet eller via epost.
  12. Siste innkjøp er montert i inntaksboksen, kjedelig å ha feilberegnet antall/lengde på kabler, men det funger i alle fall
  13. Har lekt meg litt med Esp8266 i det siste. Basert på denne videoen kjøpte jeg inn komponenter og begynte å mekke i sammen. Fast bestemt på å lære meg både lodding, basic forståelse av koder og mqtt. Begynte i mars og ga opp litt helt til jeg tok det opp igjen i høst. «Fant ut at jeg hadde loddet en ledning feil blant annet. Og swisj så hadde jeg fått en 12v programmerbar ledstripe montert opp på poden sitt rom. Koblet til Homeseer via mqtt og mcsmqtt plugin. https://youtu.be/S5D1uwKad_M Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Til opplysning dersom flere har bruk for en extra UZB1: Jeg kjøpte akkurat en fra m.nu - for kr. 310,- inkludert frakt. Oppdatering: Nå har jeg brukt Aeotec sin software for backup av min gamle UZB1 og restore til min nye fra m.nu. Funker som fjell, og nå kjører HS3 videre på den nye som om ingen ting var hendt. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
  15. Selv om jeg har jobbet med HMI helt siden ASEA Tesselator var det store på begynnelsen av -80 tallet så er det ikke så veldig sikkert at mine bilder er så veldig imponerende men jeg prøver nå å få til en visuell nytteverdi så får det visuelle designet bli som det blir... Standard HomeSeer bakgrunnsbilder og alle bildevalg i venstre side. Slidere og knapper er både for statusindikering og betjening. Etterhvert som flere bilder dukker opp så blir bildevalgknappene halvert i størrelse. Noen hovedbilder: Og noen sekundære bilder: Batteristatus på alle batteridrevne enheter: Brannvarslere:
  16. Har knotet litt med dette de siste dagene. Har planer om å få google calender på første siden når jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det. Mangler å ordne egen musikk og vær side. Sonos plugginen fungerer ikke hos meg. Må finne ut hvorfor. Sterkt inspirert av Arne Johnny. Fikk også hjelp fra ZoRaC med kodene til barnehagelevering og henting. Blir flere ting under sikkerhet når jeg får xiaomi zigbee sensorene om 1 til 45 dager fra Kina. Samt jeg holder på å bytter temperatursensorene som fulgte med huset. De viser 2-4 grader mer enn det er. Så det er kun stuen som viser nøyaktig enn så lenge. Tok bilde fra editoren, så det ser litt styggere enn det er. Alt av skrift er transparent.
  17. 1 poeng
  18. Jeg har skrevet en introduksjon om NodeMCU, les den her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1690-nodemcuesp8266-hva-er-det-og-hva-kan-det-brukes-til/
  19. @Moskus, syns å minnes at det har vært luftet her på forumet tidligere at Tibber sin løsning på smart styring av termostater kanskje skulle bli tilgjengelig igjennom API? Eller var det bare ønsker som ble luftet? Var i kontakt med de idag der jeg spurte om de hadde noe fremgang og om det kom til å bli tilgjengelig. Fikk da til svar om at det ikke var planlagt, men han skulle legge det til på ønskelisten. Om flere legger inn et ønske til tibber-nissen, så kanskje det kommer en gang edit: ser at jeg kanskje formulerte meg litt feil. Men etter som jeg forsto, så har de ikke planlagt noe dato for når dere skulle være klart. Høyt opp og langt fram.
    0 poeng
