Viser innholdet med mest poeng fra 10. nov. 2019 i Innlegg
  1. Hei Noe av det jeg har: Home Assistant i Proxmox på Intel NUC. Lys: Fibaro dimmer 2 Fibaro singel switch 2 Fibaro double switch 2 Fibaro wall plug Ikea Trådfri Adapter Ikea Trådfri pærer WLED Varme: Mill ovner Varmekabler - Elko Strømmåling: AMS-måler Shelly Div sensorer fra : Netatmo Fibaro Xiaomi mijia/Aqara/CGG1
  2. Spør du nok personer er det nok noen som enda mener sun solaris er best for servere, fordi det fungerer - at det er tungvindt, låst til leverandører etc er ikke viktig for den personen som anbefaler det og er godt innarbeidet hvordan det fungerer. Tror nok vi alle er skyldig i å henge oss i hva vi er vandt med, rett og slett fordi alle er knotete og kompliserte, på sin egen måte. Jeg har brukt homeseer, smartthings, homey (vanlig og pro), home assistant, openhab og et par andre merker og alle vil hva en følelse gresset en grønnere. Jeg er en av dem som ikke anbefaler homey, ja, for rekkeviddeproblemer - det er ingen rasjonal grunn til zwave skal inkluderes secure, zigbee kjører på versjon 1 og mesher ikke skikkelig, at bedriften har svært lite kommunikasjon med brukerne, og problemer og bugs blir liggende på forumene i måned eller år uten å bli addressert. Det i tillegg til det er få muligheter til skikkelig backup er urovekkende. Homey lever utelukkende av å selge hardware, og derfor må du også leve, selv med en pro-versjon en overpriset pi med innebygget sensorer, og i en pro snakker vi om en dual core til 4000. Hadde jeg valgt igjen hadde jeg trolig gått i samme felle, hoppet mellom alle siden ingen er perfekt, men hadde nok gått en mer standardisert rute, ikke for mye hjemmemekket, for mye xiaomi zigbee etc. Regner en på det går det for noen ti tusen i alle prøv og feil-sensorer, plugger, mekkeutstyr etc. og hadde vært billigere å kjøpe standadiserte løsninger med en gang.
  3. Kort fortalt, har en post inne på HA forumet også, men velger å prøve lykken her istedet. Jeg ønsker å redusere strømkostnadene, ikke nødvendigvis opplevd forbruk. Er ikke noe avanserte greier, men tanken er på bakgrunn av prisene som Tibber returnerer i klasser (dyr, billig, normal) osv. Så tenker jeg å sette Heatit Termostatene i Strømsparingmodus, varmepumpen på lavere effekt og skru av Adax Wifi ovnene. Sistnevnte er en pain, men det viktigste er de første to. Det er to actions jeg ønsker å oppnå, lage en switch som kan skru dette på manuelt og en automatikk som kan slå inn. Først og fremst ønsker jeg å lande et script som funker. Jeg har kommet et stykke på vei, men sliter litt med å finne ut av hvordan jeg kan dynamisk sette ned temperaturen på sonene med f.eks 4 grader, da alle sonene har forskjellig temp. Switch.yaml ser slik ut: #Powersaving mode - platform: template switches: kjell_mode: value_template: '{{ states("input_boolean.kjell_mode") }}' friendly_name: 'Kjell-mode' turn_on: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.kjell_mode - service: climate.set_preset_mode entity_id: group.climate_termostater data: preset_mode: Energy Heat # - service: climate.set_hvac_mode # data: # entity_id: group.climate_panelovn # hvac_mode: 'off' - service: climate.set_fan_mode entity_id: climate.varmepumpe data: fan_mode: quiet - service: notify.tibber data: title: "Kjell-mode er aktivert" message: "Strømmen er dyr, Kjell-mode er aktivert til strømmen normaliserer seg." turn_off: - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.kjell_mode - service: climate.set_preset_mode entity_id: group.climate_termostater data: preset_mode: none # - service: climate.set_hvac_mode # data: # entity_id: group.climate_panelovn # hvac_mode: heat - service: climate.set_fan_mode entity_id: climate.varmepumpe data: fan_mode: low - service: notify.tibber data: title: "Kjell-mode er deaktivert" message: "Da vi tilbake til normalen igjen. Få kasta litt mer penger ut av vinduet. " Groups.yaml ser slik ut: # Groups.yaml climate_panelovn: name: Adax Panelovner entities: ## Panelovn Kontor #- climate.adax_82165 ## Panelovn Gjesterom - climate.adax_86969 ## Panelovn Soverom: Ludvig #- climate.adax_83216 ## Panelovn Hovedsoverom - climate.adax_84604 climate_termostater: name: HeatIt Thermostater entities: - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_2 - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_3 - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_4 Så var det dette med dynamisk temp for en gruppe. Går det, eller må jeg hente inn en og en, og hva er Evnt best practice for å få til dette? - service: climate.set_temperature entity_id: group.climate_termostater data: temperature: ???
  4. For ikke å dra tråden fullstendig ut av "toepick" ? For å starte med hjemmeautomasjon må man bare velge ett system. Dess mere research som legges bak valget, dess lengre vil valget være ett bra valg. Ikke forvent evig levetid på systemet. Sånn fungerer ikke ting i denne verdenen. Shit happens, tingenes tilstand tar en krokvei, maintainere skaffer skaffer seg et liv, selskaper blir solgt eller går dukken osv.. Det er lurt å være såpass smart at man skjønner at det ikke går å ikke kan outsmarte det uventede.
  5. Oppdatering. Dette lot seg gjøre. På bakgrunn av strømprisen fra Tibber, kan man påvirke modus på klimagrupper og temperatur. Det som er løst til nå er termostater og varmepumpe. Adax Wifi integrasjonen er noe trøblete fortsatt.. Denne kan styres fra en On/Off bryter i Lovelace, eller gå via automasjon. Deretter sender den en notification til Tibber appen, og varsler om endring i modus. Gi en lyd om det er interessant i å få tak i scriptene.
  6. 1 poeng
  7. Fant feilen, rett og slett dårlig kontakt. Tynne ledninger...
  8. Noen har hatt utstyret og lurt på "hmm... vi kan overføre vibrasjonsenergi på denne måten, lurer på om en taleassistent hører det". Det gjør den. Synes det er festlig at det står: Det er nesten som å si at alt som trengs for å komme i gang med å lage sin egen strøm er et kjernekraftverk og litt radioaktivt materiale...
