Viser innholdet med mest poeng fra 14. nov. 2019 i alle områder
@MagnusT viser den vanligste måten å gjøre det, den står også beskrevet i HS-skolen del 7. ... og jeg bruker den selv flere steder. Det er enkelt å legge til betingelser, og enkelt å kopiere hvis man skal ha annen lysstyrke på kveld, natt eller dag. Jeg har i det siste begynt å bruke en annen metode i tillegg til den første, men siden det er litt mer tidkrevende bruker jeg den bare i utvalgte rom. Den bruker to eventer istedenfor et. Det første skrus på lyset, det andre skrur av lyset etter et gitt tidspunkt. Grunnen er at jeg da kan sette av og på-nivået ved bruk av virtuelle devicer. I spisestua styres lyset på dagtid av lux, og av = 0% og på = 100%, men på kvelden er av = 25% og på = 50% som trigges av bevegelse. Selve kommandoen sett en device lik en annen device er EasyTrigger. På: Av: Dag: Kveld: Natt: Dette gir enda flere muligheter til å styre lyset. F.eks. vil jeg ikke at lyset på badet i 2. etg skal gå av hvis noen er i badekaret, men det kan ordnes lett ved å bruke samme verdi for av og på:2 poeng
Det ser faktisk ut til å funke. Takk. Men ellers må jeg stikke! Skal på Aliexpress og kjøpe flere!1 poeng
Ser du har siste firmware, men noe gammel deConz. .69 skal vistnok ha kommet med en del fikser som løser en del problemer. Etter mye tull med .65 og .67, så kjører ihvertfall jeg stabilt på .69 Vet ikke hvordan OS du bruker, men vær obs på at det er kommet en .70 versjon. Så om du automatisk laster ned siste beta, så kan du få denne. Jeg var en av de som fikk problemer med at den gikk i en restart-loop, så jeg venter ihvertfall til .71 kommer. Kjekk info om release: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases1 poeng
Da ville jeg prøvd å lage et event med "had its value set to "1 klikk" " og sett om dette trigger hver gang du trykket ett klikk (uavhengig av om du trykker noe annet innimellom). Så lenge du ikke har testet dette ennå så har jeg tro på at det vil fungere...1 poeng
Update: Da prøvde jeg å legge inn en annen av vibrasjonssensorene og den virker! Da får jeg prøve en reset på den første og se om den lar seg dytte i gang. .... Og det virket! Da var det nok noe ugg med scanningen av den tidligere. Takk for at du oppmuntret meg til å prøve omatt ZoRaC!1 poeng
Jepp Nov-14 10:26:46 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0 Nov-14 10:26:46 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected Nov-14 10:26:46 TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data. Nov-14 10:26:39 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... Nov-14 10:26:38 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:46324 Nov-14 10:26:38 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... Nov-14 10:26:08 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected1 poeng
Au, den er ikke enkel å gi eksakt svar på. Fjøs og driftsbygninger generelt har veldig aggresivt miljø. Har vifteleverandøren noe form for styringsbokser som kan oppfylle ønsket ditt? Vifter med trinnbryter er ikke bare bare å regulere sånn uten videre. Ofte er det noen motstander og litt annet inni boksen som regulerer spenningen til selve viftemotoren. Tror du må belage deg på industriprodukter får å finne noe som kan brukes. Da må du nok også belage deg på å gå litt omveier for å få signalene fra føler til å spille på lag med automasjons systemet. Typiske signaler for måleverdier på industrielle produkter er 4- 20mA. Kan løses ved å bruke Arduino eller lignende, men da får du en utfordring med spenningsforsyningen til føleren. Typisk 24V DC. Dette vil grille Arduiono ganske kjapt, da de kun takler 5V eller 3,3V, alt etter type Arduino. Schneider Elektric, GE, Eaton, Siemens, Carlo Gavassi, og flere er leverandører av industrielle produkter. Du må nesten google og finne produkter som kan være brukbare. Ta kontakt med en elektro grossist og forhør deg om mulighet for å kjøpe sensoren der. Du har sikkert ett organisasjonsnummer som kan brukes for å opprette konto. Det gjør det i hvert fall mye enklere. Ebay kan også være ett alternativ, men det har vist seg å ikke alltid bli billigste alternativ nå beskrivelse ikke stemmer med levert produkt.1 poeng
Hvis man tar backup via Phoscon App, så skal man få en backup av alt man trenger. Kan da bare restore til ny installasjon, eller samme installasjon når man må bytte ut controller(ConBee / RaspBee). Flytter man bare over zll.db fila, som man finner i /home/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db Må man visstnok uansett resette og inkludere enhetene på nytt. Ref: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/247#issuecomment-3402798221 poeng
Fuktføler og temperaturføler utvendig. Finnes noen fuktfølere for z-wave, men de er beregnet for innendørs montering. "Standard innstilling" for takrenne termostarer er: På ved temperaturer mellom +5 og -5. Avanserte elektroniske takrennetermostater har i tillegg fuktføler enten i luft(på vegg) eller i bakken (innstøpt i asfalt). Bruker proprietære protokoller for data håndtering fra sensorene. Bruker selv 433MHz temperatur- og fuktfølere utvendig for å styre utvendige varmekabler. (Gjennomsnitt av 3 følere). Varme PÅ dersom temperatur er under +5 OG over -6 OG luftfuktighet er over 70% Luftfuktighet må være over 70% her hos meg for at det skal dannes is. Varme AV dersom luftfuktighet er under 65% ELLER temperatur er over +7 ELLER temperatur er under -7. Luftfuktighet og temperatur når det dannes is må måles og logges over en liten periode for å fin tune når det er behov for varme på og ikke. Samtidig må du ha en liten forskjell mellom når den legger inn varmen og når den legger ut varmen. Ellers vil den legge inn og ut varmen når temperaturen/ luftfuktigheten er akkurat riktig. Vurderer å endre temperatur grensene for varme på her hos meg, da det ser ut for at varmen kommer på litt for tidlig med fallende temperatur. Logger temperatur og luftfuktighet frem til jul og gjør en vurdering da. Selvregulerende varmekabel i takrenna er gull. Da varmer du bare opp der det er behov for det. Må ligge i vann eller ha snø/is rundt seg for å varme. Bruker det i takrennene på hytta styrt av en foreløpig dum takrennetermostat. Funker fjell. Det skal du være glad for. Varmekabler som legger inn kan trekke ganske stor strøm akkurat i innslagsøyeblikket. Særlig dersom det er selvregulerende varmekabel. Qubinoen ville blitt svidd på NO time dersom varmekabelen var direkte koblet over qubinorelèet. Bare noen forslag fra en novise på hjemmeatuomasjon.1 poeng
Har hatt store problemer med ZigBee nettet den siste mnd. Etter å ha fungert bortimot problemfritt, så fungerte til slutt ingenting. Etter mye feilsøking, oppgradering og nedgradering av både deconz og firmware, så ga jeg til slutt opp. Før jeg reiste på jobb, så bestilte jeg meg en helt ny ConBee2. Denne lå og ventet på meg når jeg kom hjem. Kastet meg rundt og formaterte SD-kortet på Pi'n og startet HELT fra scratch. Tanken var jo at hvis jeg følger samme guide som første gang, så må det jo fungere. Gjorde jo det sist... Men, nei.. Var fortsatt noe som ikke virket som det skulle. Irritert og forbannet, så satte jeg meg ned for å prøve enda en gang. Satte meg godt til rette og da sparket foten borti noe under skrivebordet. Tenkte det var ungene som har vært på ferde igjen, men neida.. når jeg stikker hodet under skrivebordet, så ser jeg IKEA Trådfri hubben som står på. Kom på da at alt problemet kanskje oppsto rundt samme tidspunkt som jeg prøvde å oppdatere pærene(med hubben).. Fjernet hele dritten og ZigBee nettverket har vært prima siden.. ? Såe.. om noe vil kjøpe en ConBee 1, så har jeg en til overs......1 poeng
