Viser innholdet med mest poeng fra 15. nov. 2019 i Innlegg
  1. Jeg har noe tilsvarende i inngangen. 2 bevegelsesensorer i gangen, der den ene står ved inngangsdøren, og tar bevegelse enten ved at man kommer inn døren, men også dersom man kommer fra stue/kjøkken. Den andre sensoren har jeg plassert midt i trappen, og den vender litt oppover mot andre etasje. Jeg bruker 3 event totalt. 1 for å skru på lyset, morning, dag og kveld 1 for å skru på lys om natten 1 felles event for lys av. (Dette sjekker at begge bevegelsesensorene er av før den skrur av lyset. (Kan da også være stue og inngang for eksempel) Her skrur lyset seg på ved bevegelse på en av sensorene. Her skrur lyset seg av etter at siste bevegelse på en av sensorene har vært av i 5 min på natt. (10min på morning, dag, kveld) Veldig enkelt, men fungerer med 2 soner, der siste siste sensor som har registrert bevegelse er sjefen.
  2. Gjør slik.. pwm ut fra mikrokontroller gjennom et lavpassfilter og inn på en opamp som buffer.. easy-peasy-japanesy... Edit: må være en rail to rail opamp, som takler å levere ut 5v, så må du ta en som klarer av lasten din..
  3. Takk for god beskrivelse. Dette Høres fornuftig ut. Får knote litt videre i kveld.
  4. Oi, som tiden går. November: testing av Openhabian. Jeg har satt opp en Raspberry Pi 4 med Openhabian, fordi det virket som en grei måte å koble seg til KNX og mye annet. Openhabian presenterte seg dog ikke fra sin beste side da vi skulle bli kjent. Openhabian-installasjonen var/er broken fra kilden: den kræsjer på nedlasting av Java og det var ikke bare-bare å få den til å fullføre installasjonen. Dette har tydeligvis vært kjent i månedsvis, og da gir det ikke det beste inntrykket av prosjektet. Men man har da sloss med Linux før, så det kom opp en kveld eller to forsinket. I fra grensesnittet har jeg satt opp bindings til KNX, Z-Wave, Harmony, forsterkeren, TVen, Verisure/dørlåsen, med mer. Får opp "Things" for de KNX-tingene jeg vet adressen til, men det er ikke autodiscovery på KNX-bindingen og jeg vet ikke adresser til sånne ting som sensorer, etc. Har ennå ikke kommet så langt som til å sette opp grensesnitt for avlesing fra eller kommandoer til disse. Men det ser overkommelig ut, jeg har fått koblet til mange enheter, og det gikk raskt nok og var enkelt nok. Det finnes også en egen binding til Siemens Logo!-enheten men den er for generasjon 7 og 8 som har eget interface og vi har generasjon 6. Jeg får jo opp enheten via ABB-interfacet, så det er kanskje like bra. Selv om jeg begynner å få koblet ting sammen, er nok løsningen er ikke den "endelige løsningen". Siden KNX-interfacet står i sikringsskapet, må jeg ha skapet åpent for å koble til. Har også hatt endel problemer med varmtvannstanken, og bytter jeg den kan det hende det blir andre endringer på gulvvarme/KNX også. Har fortsatt ikke kontaktet de som har jobbet på automatikken før, hvem nå enn det er. Delvis fordi ETS ikke frister så lenge automatikken virker, delvis fordi jeg selv har måtte lært meg nok til å vite hva jeg egentlig lurer på... Er det forresten noen andre som har forsøkt utforske KNX via Openhab?
  5. Ulempen med denne plugin er at jeg ikke har systemet selv. Heldigvis har jeg fått låne litt tilgang fra @Fjaeran. Hvis ikke så hadde jeg ikke fått den til å fungere. Jeg får se litt på den en gang for å se om det går an å fikse på det som feiler.
  6. Hei Jeg bruker denne, og den funker fint til å styre temp og vifte. Men current temp devicen blir aldri oppdatert. Og hver gang jeg bruker homeseer til å justere setpunkt temp, tuller den litt med horisontale og vertikale spjeld. Det er ikke noe stort problem, men hadde vært tøft å kunne regulere spjeld også Også får jeg det du ser fra loggen med ujevne mellomrom.
  7. @MagnusT viser den vanligste måten å gjøre det, den står også beskrevet i HS-skolen del 7. ... og jeg bruker den selv flere steder. Det er enkelt å legge til betingelser, og enkelt å kopiere hvis man skal ha annen lysstyrke på kveld, natt eller dag. Jeg har i det siste begynt å bruke en annen metode i tillegg til den første, men siden det er litt mer tidkrevende bruker jeg den bare i utvalgte rom. Den bruker to eventer istedenfor et. Det første skrus på lyset, det andre skrur av lyset etter et gitt tidspunkt. Grunnen er at jeg da kan sette av og på-nivået ved bruk av virtuelle devicer. I spisestua styres lyset på dagtid av lux, og av = 0% og på = 100%, men på kvelden er av = 25% og på = 50% som trigges av bevegelse. Selve kommandoen sett en device lik en annen device er EasyTrigger. På: Av: Dag: Kveld: Natt: Dette gir enda flere muligheter til å styre lyset. F.eks. vil jeg ikke at lyset på badet i 2. etg skal gå av hvis noen er i badekaret, men det kan ordnes lett ved å bruke samme verdi for av og på:
  8. Led-striper er et fag jeg er lidenskapelig opptatt av, så mitt umiddelbare råd er at du vil angre på å kjøpe noe billige greier à la Jula/Chlas. Personlig har jeg vært i gjennom det meste av billige greier fra ebay og lignende. Saken med ebay-striper er at alt handler om "super bright". For det er nemlig svært billig å lage ganske lyse striper. Det handler om fosforbelegget som ligger oppå selve chippen. Man bruker en blå chip, og legger et gult belegg som igjen gir et hvitt lys. Det var dette som var gjennombruddet for noen år siden når hvite og varmhvite led begynte å dukke opp. Ved å bruke et billig belegg kan man slippe gjennom masse lysenergi, men lyset vil da ha en svært ubalansert fargegjengivelse. Da snakker man om CRI. En glødepære har cri på 100, dette er maksreferansen. Ebay-striper har en cri på typisk 60-80. Det jeg har erfart er at lyset ofte har et grønnskjær og svært dårlig gjengivelse av rødtoner. På en kjøkkenbenk som stort sett brukes til matlaging og presentasjon syntes jeg det er viktig med god fargegjengivelse. Tomater ser friske og røde ut og salaten grønn og fristende. Det må nevnes at CRI-skalaen ikke er perfekt, og at man kan oppnå en høy score med veldig høye rødverdier og lavt på andre farger. Det er også utført en del testing hvor det kommer fram at folk flest faktisk ikke foretrekker en CRI på 100 men kanskje 85. Men fargene på en stripe med 85 er ikke de samme som en annen på 85. Tallet er et snitt. Men inntil videre er det skalaen vi har, så det høyeste tallet er å foretrekke. Selv har jeg landet på en slags led-stripenes rolls royce fra Yuji LED. Dette er en hybridstripe med to sett chipper. En varmhvit og en kaldhvit. Jeg har satt den opp sånn at lyset vanligvis skrus på med kun de varme chippene og når jeg vil ha ekstra arbeidslys kobler jeg inn de kalde også. Da får jeg et sinnsykt kraftig lys på rundt 4000k. Jeg har ikke automatisert dette, kun en vanlig elkobryter skjult under et skap. Bortsett fra Yuji LED har jeg funnet en bra butikk på AliExpress Colordiode Technology. Disse er rimeligere og jeg er også veldig fornøyd 2835-stripene herfra. Mitt siste tips er å kjøpe 24v-striper da disser går kjøligere grunnet halvert ampere og at det er mindre spenningsfall ved lange strekk. LED RULER!
  9. Note to self: Les litt logg og gi bra info før du kontakter "support".... Her er siste del av loggen for TibberSeer ERROR: nov-14 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index nov-13 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index nov-12 12:03:13 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source nov-12 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index nov-11 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index nov-10 18:01:13 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source nov-10 09:03:33 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source nov-10 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index nov-09 09:15:04 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source nov-09 09:03:15 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source nov-09 09:00:03 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
    0 poeng
