Viser innholdet med mest poeng fra 16. nov. 2019 i Innlegg
  1. Fant løsningen til slutt Først merke alle devicer, velge Remove Voice på alle enheter. Deretter velg en device med følgende krav, og enable voice på den : The device must be on/off, dimmable, or thermostat controls. Når jeg da testet å legge til HomeSeer så var tjenesten på plass
  2. Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile. Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc. Med dette scriptet får du en device som dette: ... som lar deg endre klokkeslettet på et event. Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig): TimeDevice.vb Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik: Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer: Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg. Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her: Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her: ... og trykker "Done". NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før. Så er det bare å stille klokka. Endrer vi tiden på devicen til dette... ... vil eventet også endres: Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette. Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere vekkerklokker etter en ferie. Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter. Dette: ... gir dette: ... og selvfølgelig dette:
  3. Hei Noe av det jeg har: Home Assistant i Proxmox på Intel NUC. Lys: Fibaro dimmer 2 Fibaro singel switch 2 Fibaro double switch 2 Fibaro wall plug Ikea Trådfri Adapter Ikea Trådfri pærer WLED Varme: Mill ovner Varmekabler - Elko Strømmåling: AMS-måler Shelly Div sensorer fra : Netatmo Fibaro Xiaomi mijia/Aqara/CGG1
  4. Har Sunricher, og er ikke noen følelse av kvalitet, og vanskelig å justere lysstyrken (virker lite responsiv fra hjulet). Hadde ikke kjøpt dem igjen, men kan være jeg som er pirkete. Liker heller ikke den har trykk-koblinger og er da holder potensielt dårligere på kablene enn "tradisjonell" terminal med skrue
  5. Har Z-dim, den har fungert bra siden jeg fikk den for ett par mnd siden. Føles bra, trykker bare på den for å få forrige nivå, og fin følelse på vriknotten. Passer rett inn i Elko rammer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Dette er en ZigBee-termostat. Litt usikker hvilke huber som kan styre dem, men kanskje Homey og SmartThings. Fibaro Dimmer 2.
  7. 1 poeng
  8. For info, så koster ecodim 1371,70 hos intin.no for de av oss som har konto der.
  9. Hei! Jeg har laget en homebridge plugin for å tilgjengengeliggjøre en Systemair VTR 300 via Modbus TCP (benytter personlig et Hi-flying HF2211-interface som i forrige post) til Homekit og Siri. Plugin kan lastes ned via Node Package Manager her. Den har støttet for tjenestene vifte, termostat og informasjon om filterbytte. Det hadde vært gøy om noen ville prøve den.
  10. Kan bekrefte at Ikea's gu10 pærer ikke er de beste når det gjelder dimmbarhet. Hadde fire av de på kontoret og fikk det ikke dimmet skikkelig ned. Byttet til Philips Warmglow dimmable og det var en helt ny verden. Varmere når de dimmes og de lar seg dimme "helt ned". Har både Fibaro dimmer 2 og Qubino flush dimmere og har byttet alt av GU10 i hele huset med Philips sine.
  11. Jeg har noe tilsvarende i inngangen. 2 bevegelsesensorer i gangen, der den ene står ved inngangsdøren, og tar bevegelse enten ved at man kommer inn døren, men også dersom man kommer fra stue/kjøkken. Den andre sensoren har jeg plassert midt i trappen, og den vender litt oppover mot andre etasje. Jeg bruker 3 event totalt. 1 for å skru på lyset, morning, dag og kveld 1 for å skru på lys om natten 1 felles event for lys av. (Dette sjekker at begge bevegelsesensorene er av før den skrur av lyset. (Kan da også være stue og inngang for eksempel) Her skrur lyset seg på ved bevegelse på en av sensorene. Her skrur lyset seg av etter at siste bevegelse på en av sensorene har vært av i 5 min på natt. (10min på morning, dag, kveld) Veldig enkelt, men fungerer med 2 soner, der siste siste sensor som har registrert bevegelse er sjefen.
  12. EasyTrigger har gruppering av devicer, og da kan du bruke hele gruppen som trigger både for av og på.
  13. Her er en enkel og billig løsning: 1. Finn frem en gammel iPhone som ikke lenger er i bruk 2. Kjøp et kontantkort og sett i telefonen 3. Installer Black Out fra Apple App store (gratis) 4. Konfigurer Black Out 5. Plugg lader inn i ønsket stikk du ønsker å overvåke 6 Koble lader til iPhonen. 7. Utfør en test Beklager men har ikke funnet tilsvarende for Android telefoner. Installerte egen stikk i tavlen til dama, og forsynte den med spenning fra fryseboks kursen ? /Helge
