Viser innholdet med mest poeng fra 19. nov. 2019 i Innlegg
  1. Jepp, men bruker bare gulvføler. Den interne fremstår uansett som rimelig unøyaktig. Forsvinner fra nettverket for godt så snart jeg får kloa i en elektriker.
  2. Heisann, Ser ut til at Qubino har lansert en ny dimmer for veggbokser som er mindre enn alle de andre, og ikke har noen påkrevd min. last. Er det noen her som her erfaringer med den? Qubinos hjemmesider Thermo Floors produktside
  3. Nei, men akkurat her betyr det ikke noe, fordi: Z-water snakker ikke med temperatursensorer i det hele tatt, du må ha termostater utenom. Evt. la HomeSeer gjøre den jobben, f.eks. basert på Zigbee-temperaturgivere og en termostat-plugin.
  4. Jeg har den versjonen som heter Heatit Z-TRM2, med firmware 2.6. Den rapporterer volt og watt rimelig ofte, men kun skikkelig ille når kablene er koblet inn. Var kun på markedet en kort stund. Rapportering kan ikke endres i parametere.
  5. Som sagt litt nybegynner i dette gamet, takker for alle svar og tips. Har nå fått inn alle komponentene til homey, så nå er det bare å fortsette å bygge videre. Skal prøve å lese meg litt mer opp før jeg spør neste gang. Så neste steg nå er å begynne å sette opp litt flows og lignende. Flott forum:)
  6. Jeg satte repeateren i kjelleren - der har jeg slitt med å få oppdateringer fra noen Qubino-sensorer. Etterhvert knyttet sensorene seg til repeateren, og det fungerer mye bedre nå.
  7. I forbindelse med solskjerming kan det være mer interessent å vite hvilken fasade solen treffer (naturligvis i tillegg til om den er over eller under horisonten). Jeg forsto det opprinnelig som at det var noe av hensikten med 4:40 etter soloppgang. For eksempel hvis markisene er på vestveggen er det meningsløst å styre de ned før solen har beveget seg over i sør-vest
  8. Strøm må kameraene ha uansett. Like greit å legge opp CAT5/6 samtidig?
  9. For meg ser det ut som om du sliter med node 33, 40 og 34. Virker å være rapportering av volt og watt. Heatit Termostater er jo kjent for å skape trøbbel (se egen tråd).
  10. og fra lenken står det: Om det er mulig å styre låsen fra SmartThings mot Yale Smart Hub vet jeg ikke, men jeg tror ikke det er så veldig «rett fram»... Yale har valg å sperre låsene sine fra styring fra noe som helst annet enn sentraler de spesifikt godkjenner...
  11. Siden ukedag ikke endrer seg gjennom døgnet ville jeg kjørt disse bare en gang pr dag i stedet for 24. «when the time is 00:00:01» er nok. Her ville jeg snudd på det «the time is 22:00:00 and type dag is helg/ukedag». Da slipper du at triggeren slår til hver eneste sekund. I tillegg vil den vel slå seg på hvert eneste sekund mellom kl 22:00 og 22:01, mulig det klusser til ting litt - løses med å legge til en «and if switch is off». «Cancel delayed action» mener jeg ikke fungerer på «wait». Hele «then wait» kan fjernes og så utvider du den siste linjen for «off» til å være «after waiting...». Da fungerer «cancel delayed action». Det er veldig merkelig... har du sjekket assosiasjonene? Ser du alle child-devicer? Skjer det noe med devicene om du slår av/på med fysisk bryter (om du har det tilkoblet)?
  12. 1 poeng
  13. Ble ikke så mye klokere av å kontakte dem. Ble i grunn henvist videre til forhandlere. Kontaktet den nærmeste forhandleren og de konstaterte at kortet ikke var klargjort for modbus [emoji12] De kunne tilby meg nytt kretskort og kontrollpanel for litt over 3k. Men ble ikke klokere ang. JTAG og USB pinot... Kanskje jeg bare skal investere i nytt kretskort... Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
    0 poeng
