Viser innholdet med mest poeng fra 21. nov. 2019 i Innlegg
  1. Omsider fått ordnet lysene i trappa etter 1 års venting. Utsatt så lenge som mulig alt som har med lodding å gjøre Mangler fortsatt litt programmering for trigging, men fornøyd så langt.
  2. OK, mer feilsøking gir resultater. Jeg ser nå dette: nov-21 13:00:31 TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... nov-21 13:00:31 TibberSeer Warning Downloading data failed. (Message: The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.) ... så det er Tibber sine servere som sliter innimellom. Nå med versjon 0.0.1.8 tror jeg ikke lenger det er dette som forårsaker kræsj, men Pulse-data. Så jeg får se nærmere på exception handling med det også. Men det var kjekt å se at HomeSeer nå klarte å starte opp igjen TibberSeer etter kræsj. Iallfall et skritt i riktig retning.
  3. Du kan stille det på selve devicen, den nederste checkboxen. Og her skal man bruke "set to" og ikke "changed to" hvis man lager eventer. Fungerer utmerket, og bruker det selv til garasjeport. Erfaringsmessig er det en idé å huke av "do not run this event for" og f.eks. 5 sekunder, for ellers kan det dobbelttrigges.
  4. Ja The Things Node bruker tydligvis mye batteri, men noe av skylden er vist at radioen ikke sover som standard. https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-things-node-new-low-power-library-development/12521/21
  5. Tusen takk for tips, begge to! Gjorde alle endringer @ZoRaC foreslo, alt ble så meget bedre ? Feilen med at eventet for varmelaken ble kjørt men ikke registrert, bunnet i at jeg hadde klart å velge feil device på de aktuelle nodene.
  6. ah... takker og bukker! Temperature under Advanced var løsningen ja.
  7. ? How? Kan du ta det på norsk også? ?
  8. Eg har ein via Arduino og det fungerer fint. Men under Advanced-fliken må Device type (string) stå som "Temperature". Edit: og så har eg 4 stk med Xiaomi også, og det fungerer fint ?
  9. .... fungerer den ikke med alle type sensorer, så lenge det er temperaturer? @ZoRaC?
  10. Jeg hadde laget en liste (eller en array) over alle device-ref'ene dine og så loopet gjennom denne. Da kan du også bygge inn en "avbryt" rutine for hver loop.
