Viser innholdet med mest poeng fra 25. nov. 2019 i alle områder
  1. Du er ikke den første og neppe den siste. Fordelen er at dette nok er årsaken til (mye av) problemene. Nå vet jeg ikke hvor mange enheter du har, men dersom det ikke er så mange (færre enn ca. 10-15) så ville jeg vurdert å ekskludere alle, og så bygge opp på nytt. Fordelen er at du er sikker på at rot forsvinner. Det er mulig å rette dette opp, men det må gjøres manuelt. Jeg gjorde det slik: - Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page" - Det gjør det mulig å få en oversikt over kaoset på oversikten over alle devicer du har. Dersom root device er "FA2116C5-053" så er dette node 53. Alle Child devicene til denne skal også slutte på "-053". De som har et annet nummer tilhører en annen root device og må manuelt flyttes dit. Og det kan du gjøre ved å gå inn på den aktuelle devicen og flytte den dit den skal (via rullegardinen som ikke er en snarvei).
  2. Siden han ser ut til å ha flere devices knyttet til node 1 lurer jeg på om @Baron kanskje har gjort det samme som jeg gjorde i starten - nemlig å tenke at man kan ta en snarvei for å navigere mellom noder? Jeg gjorde det i vanvare og det førte til rimelig kaos hos meg, mye ustabilitet, og annet. Den lange forklaringen er i en egen tråd (lenket under) og førte til at jeg faktisk satte meg ned leste meg litt opp på HS og Z-wave: Den korte versjonen i bildet under:
  3. Det er sikkert denne du tenker på?
  4. Det unnlot jeg med hensikt å skrive! ?
  5. Det stemmer ikke helt nå lenger nei, men det var det vi viste for to år siden.
  6. Ja, tror du oppnår akkurat det du vil med assosiasjonen der.
  7. Ja. (Men ikke med Homey). Det skal være mulig å sende "rå" parameter data som f.eks. beskrevet her.
  8. Det ble løsningen her også. Nå er det mørkt [emoji106]
  9. For noen uker siden så begynte flere av 433MHz-temperaturmålerne mine å droppe ut. Det var ulike modeller, 3 stk Oregon Scientific og 2 stk Clas-varianter. Av og til kontakt, men så dropper alle (bortsett fra den på hovedbadet) ut på samme tidspunkt. RFXtrx-en ser ut til å fungere fortsatt, men rekkevidden er altså svært kort, kanskje 3 meter. Det holder til hovedbadet og noen lys som blir styrt i kontoret rett over der senderen står, men kjeller, vaskerom, utendørs, alt slikt har jeg bare sporadisk kontakt med. Jeg gjetter på at det må være en ny støykilde i nabolaget som forårsaker dette. Jeg har imidlertid funnet meg en erstatning for temperaturmålerne, de utrolig søte og små Zigbee Aqara-sensorene! Jeg har tidligere ikke satset noe på Zigbee, hadde bare én Hue utendørs LED-stripe over inngangsdøra, men var ikke fornøyd med stabiliteten ved å styre denne fra RaspBee. Det endret seg imidlertid da jeg fikk satt opp noen flere lys, det funker faktisk mye bedre når de kan danne et mesh Bruker HomeSeer, som ikke har noen direkte Zigbee-støtte. Jeg var akkurat i ferd med å kjøpe JowiHue-plugin, men så var det halv pris på upgrade til kommende HS4 (for Raspberry) som trolig har innebygd Zigbee-støtte, så da kjøpte jeg den i stedet, og mekket en egen mellomvare for at HS og deCONZ kan snakke sammen. Det er noen få linjer node.js som lytter på websocket-interfacet til deCONZ når det skjer endringer, og pusher de inn via REST-interfacet på HS, og motsatt for utgående kommandoer. Veldig greit å jobbe med deCONZ, lett forståelig interface, og bra dokumentasjon. Ulempen er at jeg må opprette devices manuelt i HS, og legge inn id på disse i mellomvaren min. Nå har jeg da satt opp noen temperatursensorer, fin dekning fra kjelleren til og med, og en Aqara dobbeltbryter for å styre markiser og utelys manuelt. Akkurat bryteren krevde at jeg var svært nære controlleren for å legge den til, men temperatursensorene var ikke så kresne.
  10. Til info så er openzwave 1.6 på vei til Home Assistant, jeg følger med på dette og vil prøve å gjøre integrasjonen mellom idlock og HA så bra som mulig når 1.6 er på plass
  11. Har sendt en forespørsel til Tibber om hvorfor serverne har problemer hver dag kl. 13:00. Så vidt jeg kan se har det vært slik de 4 siste dager. Ny versjon kommer forhåpentligvis i løpet av helgen, og den tar med ny versjon av Pulse-SDKet fra Tibber + enda litt mer debugging slik at vi forhåpentligvis kan finne ut nøyaktig hvor det kræsjer. Så får vi se om det hjelper.
  12. Da jeg hadde batteriproblemer, testet jeg dette med fire batterier. De ble slukt veldig fort. Godt over dobbelt så fort som åtte.
  13. Tusen takk for tips, begge to! Gjorde alle endringer @ZoRaC foreslo, alt ble så meget bedre ? Feilen med at eventet for varmelaken ble kjørt men ikke registrert, bunnet i at jeg hadde klart å velge feil device på de aktuelle nodene.
  14. Til direkte styring på 220 volt kommer jeg kun til å bruke produkter kjøpt i Norge. Hvorfor? Begynner det å brenne og de finner ut at det var din ikke-godkjente kina-plug så er det godt mulig at du ikke får igjen noe på forsikring. Kjøp heller en billig plug hos Kjell&Co https://www.kjell.com/no/varemerker/cleverio
  15. Psykisk kobling av lyset på loftsgangen til bevegelsessensoren ble ikke helt som tenkt. Lurer nå på hva jeg tenkte på egentlig. Og det pga. de firbente. De gjorde sport i å komme lengst inn i rommet før lyset slo seg på. Dette lærte de mens jeg testet med korte tider. Morrofaktoren vil sikkert synke etterhvert, kanskje. De tror at de har fått seg ny jobb, nemlig å sørge for at lyset er på..
  16. Ja, dette gir mening. Jeg lurte litt på om du kanskje var litt ambisiøs... ... men prosjektet er fremdeles like kult!
  17. Det er spennende. Jeg har hubitaten min kjørende fortsatt, har kombinert den med Home Assistant via MQTT. Hubitat er veldig raskt og stabilt på Z-Wave, basis tingene fungerer, men mangler som sagt støtte for f.eks strømmåling på Fibaro Wallplug. Zigbee delen er mer stabil enn Smartthings og Deconz, men f.eks motionsensoren til Xiaomi rapporterer ikke lux og temp til Hubitat, det gjør den til Deconz. Hubitat slapp en update i natt med "rulemachine 3.0" som gjør scripting mer avansert, har ikke fått satt meg inn i det enda. Samt at de har en veldig alfa-støtte for MQTT. Jeg tror det kan bli bra etterhvert, og håper at noen europeere som kan programmere tar seg av EU enheter.
  18. Da har jeg brukt Hubitat som hovedhub en stund. Den utvikles hele veien, men mest for det amerikanske markedet som @hkmod25 påpekte i sitt første svar. Jeg har basert meg på en del Fibaro produkter, disse har mange flere funksjoner enn av/på og dim. Når man har eu-produkter så fungerer de best med "generic z-wave dimmer" driver f.eks. Og man mister alle tilleggsfunksjoner, som f.eks strømforbruk på wall-plug. Temperatur og lyssensor på Motion sensor etc. Den ene driveren jeg har prøvd så virker alt med unntak av motion, og den andre så virker kun motion... Kunne sikkert kombinert kode fra disse 2 driverne for å få alt til å virke, men det gidder jeg ikke å sette meg inn i. Stabilieten har vært helt 100%, nedetid finnes ikke. (Med unntak av noen Xiaomi brytere og tempsensorer som faller ut, men det tror jeg er pga rekkevidde). Det er aldri "lag" på ting som utføres, trykk på en knapp og lyset er på. Ikke trykk på en knapp og vent 3sek for å se hva som skjer. Man kan portere devicehandlere fra Smartthings over til Hubitat og sånn få europeiske enheter til å virke som de skal. Men det blir dessverre ett nummer for høyt for meg. Så.. Jeg kommer nok etterhvert til å koble ned boksen og gå over til noe annet. Men jeg tror jeg kommer til å følge med på forumet for å følge utviklingen, kanskje de blir større i Europa etterhvert og da er jeg tilbake. Så anbefalingen min er: Skal du gjøre veldig enkle ting så er den grei. Men skal du ta ut potensiale i alle enhetene dine så finn noe annet
  19. Da har jeg hatt Hubitatten en ukes tid. Første inntrykk: Herregud hvor rask den er! Jeg har basert meg på trådløse brytere i hele huset, blanding av wall-c og xiaomi. Når jeg nå trykker på en bryter er lyset på instant! Jeg har tidligere brukt Domoticz som var ok, og Smartthings som jeg opplevde som tregt. Har også vært innom Homeseer og kan ikke huske at det heller var så raskt. Her kan man sikkert gjøre mye med innstillinger og slikt, men det var ihvertfall en veldig god start. Innlegging av enheter har gått fint selv om det tar litt tid å flytte ett helt hus over på en ny dings. Sonos, Hue, Trådfri smatt rett inn på Zigbee. Xiaomi enheter (bryter, tempsensor og bevegelse) var litt mer knøling, men langt ifra så vanskelig som på Smartthings. Netatmo har jeg ikke fått inn enda, men ser på forumet at det er flere som har spurt om støtte, så får håpe det kommer. Hubitat har mye likt med Smartthings, det som kalles Devicehandlers i ST kalles for Drivers i Hubitat. Automatiseringen er gjort "enkel", det vil si klikk her og der så har du til slutt en regel. Så vidt jeg skjønner er "rule machine" det kraftigste verktøyet sålangt, jeg har ikke helt skjønt logikken der enda, men det kommer nok. Tok litt tid før jeg skjønte LUA på Domoticz og webCore på Smartthings også. Det finnes også app`er for det meste jeg har bruk for som soner med bevegelsessensorer, styring av baderomsvifte via trend på luftfuktighet, mapping av knapper på brytere, etc. Skal man dypere i materien så tror jeg det er Homeseer eller Domoticz som gjelder. Men det fungerer fint til mitt bruk. Jeg er ikke sikker på hvor gammel Hubitat er, men det virker litt uferdig sålangt. Jeg merker også at jeg savner app`en til Smartthings (Kan løses med dashboards), og historikken (grafer) som er i Domoticz (Kan løses med influxdb og grafana). Alle mine enheter med unntak av 1 Fibaro sensor har gått rett inn i systemet via drivere. Fibarosensoren legger seg til og rapporterer alt med unntak av motion.. Veldig upraktisk. Jeg ser det er flere som har hatt samme problem, men ingen fix enda.. Har også satt opp en MQTT bridge så jeg kan få inn billader og temperaturene på det vannbårne på systemet (via ESPeasy). Det er fortsatt work-in-progress.. Virker også som de slipper hyppige oppdateringer, vært 3stk på den uken jeg har hatt hub`en. Bare småting som er forandret men fint å se at utviklerene følger opp. Sålangt er jeg veldig fornøyd. Jeg tror ikke det er noe for homeseer guruene på forumet, men for oss andre så tror jeg det kan løse de fleste oppgaver. Det gjenstår bare å se over tid om det er stabilt eller ikke, det er det viktigste og også grunnen til at jeg har gått vekk fra Domoticz og Smartthings.
