Viser innholdet med mest poeng fra 27. nov. 2019 i alle områder
  1. Det går fint, men vær klar over at mesh ikke funker mellom to forskjellige nett, så hvis du har noen Hue-pærer i et rom sammen med noen Xiaomi temp-sensorer så vil ikke pæren meshe med sensoren, så du kan få dekningsproblemer noen steder.
  2. Har laget en Zigbeemodul med for Han-lesing. Den drives 100% fra Han-porten og kan sende data hele tiden. Den bruker kun 14mA ved sending, i motsetning til ESPne som bruker opptil 500mA. Har satt på en USB-kontakt på den og slik at man kan programmere den mens den er koblet til han-port. Men også drives av strøm via USB.
  3. ID lock 150 til 2.990,- i dag https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-sikkerhet-overvakning/elektronisk-dorlas/IDLOCK150BL/id-lock-150-elektronisk-dorlas-sort
  4. Akkurat nå så bruker jeg 4stk fibaro RGBW controllere. Produsent av trappen kommer for å ta bilde av den, så hastet plutselig litt med å få den ferdig. Men ser at det er litt tungt for z-wave nettet når trappa skal slå seg på og det er flere ting som skjer samtidig. Har et Arduino stair shield med en Nano liggende som jeg tenkte å prøve meg på etter hvert, men har ikke hatt tid til å sette meg inn i Arduino verdenen. Led strips fra AliExpress. Ledningene er lagt i kanaler på baksiden av trappa. Er frest spor og hull til å trekke ledningene på baksiden.
  5. 327,- inkludert frakt fra Intin https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/nyheter/medlem-her-få-rabatt-hos-intinno-r43/
  6. Én dimmer = én type lyskilde. Du trenger 2 dimmere i ditt oppsett. Fibaro dimmer 2 har bare tilkobling for 2 brytere, så du kan ikke koble 3 brytere til den. Vifta kan trolig ikke kobles til dimmeren uansett, så den må styres på annet vis - f.eks en Fibaro Switch (hvis den tåler vifte-last?). Jeg har forresten løst det med en Fibaro Dimmer 2 over speilet, uten fysisk bryter. Den er assosiert med S2 på dimmeren bak bryteren (som styrer taklyset).
  7. Du kan kjøre Hue Bridge + ConBee samtidig mot HS3, der noen devices er registrert mot ConBee og andre mot Hue bridge. Jeg gjør det nå pga at jeg sleit med at noen Hue lamper falt ut i perioder. Det ble litt bedre med Hue Bridge plassert nærmere lampene, men det er fortsatt ikke 100%
  8. Tror ikke du må ha premium for det nei. Jeg har premium, men får det heller ikke til å fungere ennå. Må vel bare vente på update
  9. Ok, tester 0.0.1.9 hjemme nå, slippes i morgen hvis den overlever natten. Det har vært en del omskrivinger for logging, samt en ny mulighet for å skrive alt til tekstfil slik at man kan logge alt uten å "ødelegge" HS-loggen.
