  1. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  2. Gravity
    Gravity
    • Poeng
  3. eivtress
    eivtress
    • Poeng
  4. bjornepappa
    bjornepappa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 01. des. 2019 i alle områder
  1. Eg gjekk for HomeSeer og har aldri angra. Det er på halv pris enn så lenge, inkludert oppgradering til HS4 når det blir lansert. Definitivt overkill for det du skisserer, men du skal ikkje bli overraska om du vil utvide til meir etterkvart og då har du eit system som ikkje begrensar deg. Vil anbefale å kjøpe SW og installere på ein pc du har liggande eller kan kjøpe brukt og billig, lisensen kan du eventuelt flytte med deg til ny pc seinare. Kan trygt anbefale å lese gjennom HomeSeer-skolen. Sidan du allerede har Ikea Trådfri kan jo Zigbee via Conbee og JowiHue-plugin vere tingen å starte med, men Z-wave er nok det eg og dei fleste andre vil anbefale som det trygge og stabile.
  2. Hei. Jeg bruker denne ledstripa fra Yujiled sammen med en fibaro RGBW. Så bruker jeg et event som justerer fra 2800k til 6500k etter vinkelen til sola over horisonten. På den måten er det et veldig enkelt event som endrer seg fint gjennom året. Eksempel: Solvinkel 0-10 grader >> Lys 2800k - solvinkel 10-20 grader >> Lys 3000k osv. Funker veldig bra. Tenker egentlig aldri over det. men når jeg legger merke til at det endrer seg smiler jeg lurt for meg selv.
  3. Jess, bare fant ikke ut hvor jeg skulle skrive dette inn med det første ? Funker jo fint nå da
  4. Så vidt jeg forstår så må du passe på at "Do not update device last change time if device value does not change" IKKE er satt. I tillegg må du bruke "This device had its value set to" i trigger, ikke "This device changes and becomes". Dette fungerer helt greit her hos meg i alle fall, kan trigge en event hver gang jeg trykker på samme knappen, flere ganger etter hverandre.
  5. I had to do a lot of mcGyver stuff;) You need to drill a bigger hole for the front piece. Also, for it to be attached, I had to cut the round metal (se pictures) so it got all the way into the door. You can then use the original pins - but i needed some adjustments ( and you need other screws). The back piece also needs some adjustment. I had to build it out by cutting a similar shaped piece of an piece that is supposed to be in a IKEA closet. You can use whatever you have available. I did not use the original lock bolt. I used just a cylinder extension and the original locking case. At last I took out the little square piece inside the original nest lockbolt (the one that the pin comes into). I cut this, and then clued it onto the cylinder extension so that its tight when the motor turns around and locks. This last step might not be necessary on other extensions, - but mine had some backlash that resulted in a door that could`t open (motor moved a while before actually rotate the lock).
  6. Stemmer ! (ja det er vel noen som skrev at HS ikke akkurat er intuitivt...) Har lagt det inn nå, måtte reloade siden noen ganger og huke av boksen uten navn.
  7. Kan det være "Door lock" changes and becomes "ANY value"?
  8. Takk, da ble det pluselig nye ner logisk!
  9. Jeg ga opp, har 0 alt sammen på z- wave å begynte legge til på nytt, tydelig at som nybegynner har jeg ikke vært nøye nok med ting. no loggføres alt i ExCeL ark! Får håpe det hjelper. Til nå så har komponenter samarbeidet med meg.
  10. Ringen med kryss i er symbolet for lyspære ?
  11. Kig i zippfilen der ligger en readme.txt med forklaring ? HOW TO INSTALL teslaSeer: 1. Copy HSPI_TeslaSeer and HSPI_Teslaseer.exe(Application and CONFIG file) to your HS3 folder(usally C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3) 2. Copy teslaSeer folder to \html\images folder in HS3 folder(usally C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images) 3. Enable plugin from plugins>manage in homeseer interface. 4. Go to plugins>teslaSeer>config, input your mail and password and hit "Get token!" button. You should now be up and running, If you experience any trouble, refere to the homeseer log and filter type/error to "tesla debug".
  12. Jeg var litt treg men oppdaterte plugin her forrige uke. Oppdateringen gikk kjempe greit, og vært stabil sisden
  13. HS Loggen min hopper av glede ? Oppdatering fra 2.7 gikk helt knirkefritt - slettet den tidligere /bin/LSoft/Verisure folderen + exe/cfg filene, copy pastet inn de nye filene og tok en kjapp omstart.
  14. 2.8 lagt ut LSoftVerisure 2.8.48
