Viser innholdet med mest poeng fra 03. des. 2019 i Innlegg
  1. Her er min løsning på dette med å styre oppvarming av vann. Jeg har i alle fall lært en del av dette. Før jeg startet trodde jeg det ville være nok å måle temperatur i topp av tank, men ser den gir lite nyttig info. Jeg trodde temperaturen på vannet ville jevne seg ut når det var stillestående lenge nok, men ser at det motsatte er tilfellet. Stillestående vann leder varme dårlig og kaldt vann som kommer inn i bunn av tanken blir ikke varmet opp av det varme vannet i topp. Det kan fint være 30-40 grader forskjell på topp og bunn og dette opprettholdes over tid. Jeg så også at temperatur i topp fortsatte å synke i opp til en time etter at varme var påslått og det var da jeg virkelig begynnte å lure. Virker ikke styringen min? Er det ikke strøm på varmeelementet? Da monterte jeg en temperaturføler i bunn av tank og fikk et mye klarere bilde av hva som skjer. 1. Temperatur i topp på min tank synker 0,5 grader i timen uavhengig av vannforbruk (med normalt forbruk) 2. Temperatur i bunn synker raskt ned mot 35-45 grader selv med moderat forbruk Konklusjon er at det er vanskelig å vite status på vanntemperatur ut fra en føler i topp og bunn. Men jeg er endt opp med å ta snittet av disse to. Målet mitt var at vannet skal være ferdig oppvarmet til klokken 0400. Stort sett alltid er strøm billigst på natt og jeg har ingen annen kobling mot strømpris. Tanken tar 194 liter og det tar 404 sekund å varme den opp 1 grad. Med dette som utgangspunkt beregnes tidspunkt varmen må slås på for at det skal være varmt 0400. Strømmen slås av 0500. Denne ekstra timen er der i tilfelle tanken inneholder mer kaldt vann enn det jeg har antatt med å ta snitt av topp og bunn temperatur. Styringen blir gjort av en Sonoff TH16, men strøm til tank går via en kontaktor. Pinglereleet i TH16 stoler jeg ikke på. Kontaktoren er ikke lydløs så det er et minus. Kunne byttet den ut, men fruen klager ikke over smell på vaskerommet enda. På Sonoff har jeg lagt inn Esphome. Kode og bilder er nedenfor. Et kjekt lite prosjekt som ikke har kostet allverdens ? esphome: name: varmtvannstank platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot" # password: "okz8anWfZKFP" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: globals: - id: heating type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: seconds type: int restore_value: no initial_value: '0' switch: - platform: gpio pin: 12 id: varmtvannstank_varme name: "varmtvannstank_varme" restore_mode: ALWAYS_OFF dallas: - pin: GPIO14 sensor: - platform: dallas address: 0xC5000008FABF3328 id: varmtvannstank_topp_temperatur #name: "varmtvannstank_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 - platform: dallas address: 0xFA0319A2796AD628 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "varmtvannstank_bunn_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 - platform: template name: "Energibruk varmtvann" lambda: |- return id(seconds) / 1800.0; update_interval: 300s unit_of_measurement: "kWh" interval: - interval: 5min then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); auto time_heat_end = time_now; id(seconds) = (77.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state) / 2.0) * 404.30769; if(id(seconds) < 0) id(seconds) = 0; else if(id(seconds) > 28800) id(seconds) = 28800; time_heat_end.hour = 4; if(time_heat_end.is_dst) { ESP_LOGD("main", "dst is on"); time_heat_end.hour = 3; } time_heat_end.minute = 0; time_heat_end.second = 0; time_heat_end.recalc_timestamp_utc(); if(id(heating) == true && time_now < time_heat_end) { ESP_LOGD("main", "t1"); return true; } if(time_now > time_heat_end) time_heat_end = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp + 86400); auto time_heat_start = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp - id(seconds) - 3600); ESP_LOGD("main", "seconds=%d", id(seconds)); ESP_LOGD("main", "%d-%d-%d %d:%d:%d", time_heat_start.year, time_heat_start.month, time_heat_start.day_of_month, time_heat_start.hour, time_heat_start.minute, time_heat_start.second); if(id(heating) == false && time_now > time_heat_start) { ESP_LOGD("main", "t2"); return true; } else { ESP_LOGD("main", "t3"); return false; } then: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == false) { id(heating) = true; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank target_temperature_low: 79.0 target_temperature_high: 81.0 else: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == true) { id(heating) = false; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank target_temperature_low: 60.0 target_temperature_high: 61.0 time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time climate: - platform: bang_bang id: varmtvannstank name: "varmtvannstank" sensor: varmtvannstank_topp_temperatur default_target_temperature_low: 60.0 default_target_temperature_high: 61.0 visual: min_temperature: 60.0 max_temperature: 85.0 temperature_step: 0.1 heat_action: - switch.turn_on: varmtvannstank_varme idle_action: - switch.turn_off: varmtvannstank_varme
  2. Skal du spikre åpen installasjon ved salg? Eller legge opp tomme veggboksar og røyr? Det blir nok ikkje billigare enn å gjere det skikkelig frå første stund...
  3. Dessverre den enkleste, og ofte beste løsningen for oss som liker automatiserte og ikke bare fjernstyrte funksjoner... Men tenk om en produsent hadde turd å implementere Z-wave. Jeg vil tippe at antallet solgte ovner nok hadde fått en boost, da det er flere og flere som har smarte hub'er som FutureHome eller Homey hjemme.
  4. ... og akkurat dette behovet kan endre seg over tid. Det er til og med overhengende sannsynlig at det vil endre seg over tid. Vi har nettopp bygget om og på et gammelt hus og gikk (selvfølgelig) for en "vanlig installasjon" som deretter ble gjort smart (men i tillegg fikk vi trukket opp en del ekstra trekkerør, bl.a. til Multisensor 6 montert i vegg på fast strøm). Forskjellen i pris med og uten brytere er så liten at den er neglisjerbar, samt at brytere kan brukes til annet enn å kun slå av/på lys (slå/av på lys gjør vi sjeldent/aldri, men enkelte brytere er likevel aktivt i bruk). Selv om vi ikke har noen planer om det, så vil det også ikke være en ulempe ved et eierbytte. Samt at det øker WAF, hvis du ikke bor alene. I spisestua er det tre doble sett med Elko-pluss-brytere. De styrer hvert sitt lys, men knapp 2 har andre funksjoner for alle disse tre. Bl.a. styrer de solskjermingen og trigger ferdige oppsett for lyssetting. I gangen styrer knapp 2 garasjeporten. I badet styrer knapp to forskjellige modi for lys: Dag, kveld og badekar. Selvfølgelig er det meste av dette automatisk, man trenger ikke å tenke på det. Men det hender man vil overstyre det. Det er klart man kan drive å skrike ut kommandoer til husets Alexa-enheter, men ofte kan det være minst like kjapt med en knapp. (Og absolutt alt i hele verden er raskere enn å bruke en app...).
  5. Homey, SmartThings og HomeSeer er gode alternativer (ta en titt på HomeSeer-skolen).
  6. Da var layout ferdig for mitt neste prosjekt som er er en videreutvikling av en allerede oppegående modul (se bilde). Litt tekniske data. Kan utstyres med opp til 4 uavhengige MOSFET dimmermoduler med valg av forkant/bakkant dimming. Kan også brukes på DC. Er mine kalkulasjoner riktig så kan hver modul belastes med 8 Amper. Utganger kan parallellkobles for styring av større laster. To uavhengige tilførsler til rele/dimmerer. Alle laster har individuell effektmåling med temperaturovervåkning samt mulighet for effektbegrensing. I tillegg til registrering ev effekt på laster på dimmer/rele har den også utgang for registrering av andre laster (opp til 25 A). Innebygget Can BUS samt RS485 kommunikasjon (Modbus). Enkel tilkobling til eksterne brytere, sensorer med mer. Akustisk varsling. ESP32 Pico D4 med 4MB ekstra Ram. Wifi og BLE Egen 3,3 Volts regulator for eksterne tilkoplinger. Selv ved kortslutning fungerer modul. Egen 3,3 Volts regulator til CPU og Ram med Backup som er uavhengig av resterende komponenter. Ved nettutfall vil CPU lagre data før den går i dvale. Dimensjoner: 45,1 x 40 x 19,8 mm (se vedlegg). Kabinett Tiny PICO 4 EMPM RS485 CAN Rev2 Drawing v8.pdf
  7. Det er mye, MYE billigere å gjøre det nå. Dessuten, som nevnt, mer praktisk.
  8. Planen er at det skal bli et kommersielt produkt. Muligens i kompaniskap med et selskap hvis det er stor nok interesse. Layout med avstander mellom lav og høy spenning er etter "boken" så en godkjenning bør ligge innen rekkevidde. Jobber også med en 2,4" Touch screen topp som vil bli plug and play.
  9. Det ville plutselig jeg og ? og det hjalp ?
  10. Ville prøvd å inkludere den på nytt. Kan hende du hadde den for langt unna ConBee-pinnen når du inkluderte den?
  11. Ja, det er jeg helt enig i. det var akkurat det jeg nevnte i min første post i denne tråden. Ovnen, eller ovnene, må (antageligvis) være kablet fast til termostaten, og man må da også ha en elektriker til å utføre arbeidet. Så kostnaden vil nok bli høyere enn for en uavhengig ovn du bare kan plugge i et eksisterende vegguttak. En annen ulempe med en slik fast løsning med "fjern-termostat" ville vel kanskje være at det kan i noen tilfeller bli vanskelig å sette opp noe slikt i et hus i ettertid. Det vil sannsynligvis kreve trekking av nye ledere til hver ovn, og det kan erfaringsmessig allerede være ganske trangt i mange trekkrør. Man kunne jo tenke seg å omgjøre det vegguttaket som ovnen er koblet til opprinnelig til et fast tilkoblingspunkt som er styrt av termostaten, men dette er ikke alltid mulig, da det ofte er slik at flere vegguttak i et rom er koblet til samme ledere. Det skulle tatt seg ut at man plutselig opplevde at termostaten i tillegg til å styre ovnene også slo av og på lamper og TV osv. som var koblet til andre vegguttak i rommet ? I et nytt hus kan man lettere ta hoyde for en sånn løsning fra starten av.
  12. You and me both! Problemet her er utvalget. Jeg kunne ønske meg en ovn med innebygget Z-wave termostat, siden jeg først må ha den. Det hadde vært noe, men jeg må dessverre innse at det neppe kommer til å skje fordi Z-wave ikke er "folkelig" nok. Da er det wifi som gjelder, selv om det har en del ulemper (bl.a. fordi det er enorm sannsynlighet for at produsenten vil tvinge deg til å bruke deres sky).
  13. Festlig. Jeg gjør det på stikk motsatt måte. Det er det, men hva så? En ovn er jo kun en samling varmepaneler. Personlig skulle jeg ønske man kunne få ovner uten innebygd termostat for den er stort sett bare i veien, men EU har bestemt at det ikke er lov. Forsåvidt ikke direkte idiotisk fordi folk flest har ikke smarte hjem, men for oss som har det, så er det unødvendig. Termostaten er jo forsåvidt OK å ha som en sikkerhetsventil...
  14. Tja... smak og behag, selvfølgelig, men hvorfor er ikke dette et alternativ? Garantert lokal styring, og sannsynligvis den mest stabile måten å gjøre det på.
  15. Faktisk husket jeg litt feil. Legger ved screenshot av eposten.
  16. Jeg har brukt BlueIris i flere sammenhenger og i en periode på sikkert 10 år. Har ikke hatt noen drifts- eller stabilitetsproblemer. Støtter omtrent alt som finnes av kamera og kan konfigureres til å trigge opptak ved bevegelse i bildet. Kan settes opp til å ta opp en valgfri tid før trigging men det koster jo litt i CPU-last siden det i praksis blir et kontinuerlig opptak (selv om en bare bruker de siste 5 sek eller hva en nå velger før opptaket trigges). For min del har jeg ikke sett poenget med å integrere BlueIris i HS men der finnes en plug-in. Jeg bruker kun BlueIris appen.
  17. Nei, som sagt funker oppladbare (jeg prøvde tre forskjellige typer) elendig til låsen, sikkert fordi utgangsspenningen er så lav. Men litium virker absolutt verd å prøve, jeg har lest litt om teknologien, og de har jo høyere energitetthet, dobbelt så høy nominell cellespenning og blir ikke påvirket av temperaturer. Så spesielt på kalde steder må det jo være et kinderegg!
  18. Pulse krever at update_url har en verdi som starter med http://, så om man setter den til http://eitelleranna så skal det fungere. Skal da heller ikke være nødvendig med SSL på mqtt.
  19. Slet med JSON-interfacet i HomeSeer, denne ga bare feilmelding: http://homeseer-ip/JSON?request=runevent&id=123 Feilmelding: { "Response": "Error, user does not have access" } Så da gjorde en liten endring på "user rights" i HS, endret fra "Normal" til "Normal + Local": Det burde jeg aldri ha gjort! ? Plutselig ga Tools->Setup, Plugins->Manage ,osv bare denne feilmeldingen: Fikk heldigvis manuelt endret tilgangen via users.cfg, men jeg ble litt svett en stund...
  20. Du kan ikke installere apps på Home Hub. Men alle de Homeseer elementer du styrer via stemmen, dukker opp i Hub'en, og dermed kan du slå av på lys etc ved å trykker på skjermen på Hub'en. Er faktisk ganske elegant synes jeg. Se fra 5:50 på denne
