Viser innholdet med mest poeng fra 04. des. 2019 i Innlegg
  1. Da var layout ferdig for mitt neste prosjekt som er er en videreutvikling av en allerede oppegående modul (se bilde). Litt tekniske data. Kan utstyres med opp til 4 uavhengige MOSFET dimmermoduler med valg av forkant/bakkant dimming. Kan også brukes på DC. Er mine kalkulasjoner riktig så kan hver modul belastes med 8 Amper. Utganger kan parallellkobles for styring av større laster. To uavhengige tilførsler til rele/dimmerer. Alle laster har individuell effektmåling med temperaturovervåkning samt mulighet for effektbegrensing. I tillegg til registrering ev effekt på laster på dimmer/rele har den også utgang for registrering av andre laster (opp til 25 A). Innebygget Can BUS samt RS485 kommunikasjon (Modbus). Enkel tilkobling til eksterne brytere, sensorer med mer. Akustisk varsling. ESP32 Pico D4 med 4MB ekstra Ram. Wifi og BLE Egen 3,3 Volts regulator for eksterne tilkoplinger. Selv ved kortslutning fungerer modul. Egen 3,3 Volts regulator til CPU og Ram med Backup som er uavhengig av resterende komponenter. Ved nettutfall vil CPU lagre data før den går i dvale. Dimensjoner: 45,1 x 40 x 19,8 mm (se vedlegg). Kabinett Tiny PICO 4 EMPM RS485 CAN Rev2 Drawing v8.pdf
  2. Kan ikke dette løses med en magnetkontakt på dock til støvsuger, og en liten magnet på strøm på fjærbelastet port[emoji848] supermagneter.no Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Kva slags kabel / ledning har du ut på Sx/S1/S2? Det ser ut som parkabel, men det er det sikker ikkje, for der er det jo 230 V ?
  4. I versjon 0.0.1.10 er det lagt inn en 30 sekunders pause på å restarte kommunikasjonen mot Tibber når RealTime-socket'en blir stengt (av Tibber). Dette ser ut til å fungere bra.
  5. Jeg ser at RealTime har gått ned kl. 08:00:56, 13:00:29, 14:00:29 og 15:00:51 men versjon .10 har holdt seg i live hele tiden. Skal lage en oppdatering til dere nå.
  6. Den sensoren er "vanntett". Jeg skriver det i hermetegn fordi kineserne skriver at den er vanntett, men det kan det nok stilles spørsmål med. Jeg tipper at den ikke er designet for vestlandsvær (som ikke er et problem for oss siden den er montert innendørs). Samtidig er det usikkert om det er krise om det kommer noe fuktighet inn i den da det sannsynligvis vil renne ut. Men det er også andre løsninger som denne (som jeg har i kjelleren men ikke testet enda) som har den fordelen at den ikke krever en ledning over til sensoren på den andre siden av veien, men bruker speilet.
  7. Her er løsningen jeg valgte som "nødløsning" hvis smarthuset (Homeseer3) skulle svikte.
  8. 1 poeng
  9. Nei, men det hjelper betraktelig på komforten. Og den kan sikkert måles i penger den også.
  10. Takk @Guahtdim, Oppdatert plugin i dag, mld tilbake om det dukker opp noe uforutsett
  11. Vil tro de aller færreste går med overskudd på et smarthusprosjekt. Med mindre du har en veldig dårlig isolert bolig, og du ikke styrer strømmen utifra billigste timer (og har timesprising på strømavtalen din), så vil de færreste se noen spesiell besparelse på å kjøre natt/dag-senking. Har du trege oppvarmingskilder, som f.eks. varmekabler, er besparelsen tilnærmet null. Men det er vel ikke for å spare penger vi holder på med denne hobbyen er det vel?
  12. Har en lignende som avtrekk fra badet og styrer de 2 hastighetene med Qubino dobbelt rele. Styres av luftfuktigheten på badet. Er veldig liten forskjell i de 2 hastighetene så det er litt bortkastet å kjøre på den laveste...
  13. Jepp. Eg har gjort nesten det samme. Edit: ser denne har to hastigheter. Du går nok glipp av den funksjonaliteten, om det er viktig veit eg ikkje.
  14. Har kjøpt et par av Nest, og satt opp. Men har ikke koblet opp / funnet ut av det enda. Tror HS3 og Nest ikke fungerer sammen...
  15. Jeg bruker vel 3000 kWh i desember, elektrisk oppvarmet og er et godt stykke fra passivhusstandard. Jeg har smartstyring av alle varmekilder og ser fra statistikken at jeg bruker ca 20 kr mer pr dag i helgene - disse 20 kr er det jeg da sparer om vinteren på å senke alle temperaturene på dagtid, dette i tillegg til nattsenking, som sikkert også står for 20 kr døgnet i besparelse. Det du kan spare penger på, er natt og dagsenking. Du kan pr. dags dato ikke spare penger på å styre etter strømpris. Hvis du i dag har komforttemperatur i huset 24/7, så snakker vi nok tusenlapper i året i mulig besparelse. Jeg har programmert endel styring av varmekabler utifra framtidig strømpris, men dette har ingenting økonomisk for seg. Varmtvannet styrer jeg fordi det er gøy, det er ingen vits å bruke penger for å styre dette smart. Elbil-lading via Tibber sin ladeboks kan gi deg 20% lavere strømregning enn spotpris, fordi elbil-ladingen din da blir en del av effektreguleringen i landet. Dette kan godt være er et godt valg, og så kommer styring etter timespris i tillegg (som nok gir litt lavere besparelse)
  16. Det er lov for private å sette ut webkamera, men 1) man skal egentlig ikke kunne gjenkjenne personer og 2) du kan egentlig ikke ikke filme annen persons eiendom (noe som gjør at de aller, aller fleste ringeklokke-kameraer strengt tatt ikke er lovlige). Men det burde gå greit.
  17. Planen er at det skal bli et kommersielt produkt. Muligens i kompaniskap med et selskap hvis det er stor nok interesse. Layout med avstander mellom lav og høy spenning er etter "boken" så en godkjenning bør ligge innen rekkevidde. Jobber også med en 2,4" Touch screen topp som vil bli plug and play.
  18. Den er ikke neglisjerbar på Kamstrup. Det er ikke chipens egetforbruk som teller. TSS721 er konstantstrømlast på bussen. Du kan senke strømmen ved å øke R13, men ikke helt til null.
  19. Ahh. Det er sikkert bare blindlokket. Det samme måtte jeg gjøre på hytta.
  20. Ny versjon Støtte for temperatur offset Mulighet for å legge til StreamerMode, EconoMode og PowerMode (ikke alle har disse modes) Offset settes i general config Streamer, Power og/eller Econo mode settes i Ip config
  21. Funker med Nest, men spørsmålet er om man får laget en ny Nest konto nå? Det er vel bare Google konto som kan opprettes for øyeblikket, og at det er kun de med gammel Nest konto som fortsatt har tilgang via plugin/HomeSeer ?
    0 poeng
