Viser innholdet med mest poeng fra 05. des. 2019 i alle områder
Fra HomeSeer er det ikke noe problem med å lage eventer som kan kontrollere dette. Det er selve garasjen som er utfordringen først og fremst2 poeng
https://conradconnect.com/en eller https://imperihome.com/ kan jo være verdt å ta en kikk på. Selv bruker jeg HSTouch siden jeg har HomeSeer... Enkelte gamle telefoner tar knekken på batteriet (kan være brannfarlig) om de står kontinuerlig på lading og noen kan ikke skjermsparer slås helt av (men det kan fixes med en app). Jeg har en gammel HTC som har vært betjeningsenhet i huset i et par år nå, funker helt 100.2 poeng
Ventet på dette spørsmålet. De skal byttes med draka PFK signalkabel.2 poeng
Oppsett I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren. De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett". Zee2-oppsett Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius. Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne. Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang. Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt. Hos meg ser det slik ut: Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet. De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass). Deretter er du inne i HomeSeer. Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List". Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene. En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei. I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din. Til slutt Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett. Programvare-oppsett HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html … og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert. Så langt, så vel! Så er det et par elementer som med fordel kan justeres… Auto start HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang). Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven. Rettigheter Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet). Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)" Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp). Trykk "Add…" (knapp) Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK. Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK. Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10. Windows Update Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3. Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows! Ta manuell backup eller bruk BLBackup Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere. Tilgang via internett En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse. Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ: HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge. Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service". Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på "Register" linken under knappene. Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til). I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost. Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network. Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com! Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører. I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering.1 poeng
Se litt ned på siden: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ («WHAT’S THE DIFFERENCES BETWEEN HEATIT Z-TRM2FX AND HEATIT Z-WAVE THERMOSTATS?»)1 poeng
... heldigvis. Hadde vært elendig WAF hvis HomeSeer mot formodning skulle gå ned og man ikke slapp inn i huset.1 poeng
Oppdaterte den nå, ser ut til å virke veldig bra ?1 poeng
Vet ikke hvordan man gjør dette i Homeseer, men hvis du kan starte en jobb som setter den igang så er det jo ikke noe problem å legge inn at den først skal åpne porten (altså kjøre en motor). Jeg bruker Homey og der har jeg laget en knapp som heter start og en som heter tømme fordi støvsugeren bor under en skjenk i stua. Start flowen kunne jeg da ha lagt inn at den skal åpne luka, vente feks 5 sek og så starte støvsugeren. Tømmeknappen sender roboten til en gitt posisjon på gulvet. Dette krever at støvsugeren er integrert i smarthuset da.1 poeng
Det var litt det jeg også tenkte at Xioami ikke har noen fabrikk støtte for denne slags funksjonalitet. Det som hadde vært gromt var om xioami kom med en ferdig løsning for dette slik som det ser ut som iRobot har, se video linken i bunn her. Ser også at det er laget plugin for HomeSeer so mer mitt system, men den er basert på MQTT. I mitt hode en noe "mer" komplisert utgave enn det trenger å være. Men potensielt kunne denne plugin kanskje ha vært brukt. Det er mange smarte løsinger der ute. Foruten om videoen over ifra iRobot ser at jeg har funnet ut til å være DIY prosjekter. Jeg hadde håpet på noe litt mer ferdig og helt plugg and play. Dog er sistnevnte noe jeg ikke forventer, men ønsker meg Om noen hadde lagt ut en "komplett" DIY så kanskje jeg hadde hevet meg over å lage alt fra bunn av selv. iRobot garasje:1 poeng
Antar dette skjer når serveren restarter (win update)? Har du autostart av HomeSeer? Når du avslutter ekstern skrivebord, lukker du den eller logger du av (du må lukke den, ikke logge av)?1 poeng
@Guahtdim, greit, jeg mister nok E-postvarslene om feil på systemet hvis nettet forsvinner, men det har jeg ennå ikke opplevd så vidt jeg kan huske, bortsett fra en gang det var varslet på forhånd. Og systemet kjører som det skal i huset uansett, men nettradio funker selvsagt dårlig. Strømmen kan også gå, iallfall i åtte timer, før serveren og det meste annet kneler. Jeg har UPS med to 110 amperetimers bilbatterier tilkoblet! ? @NilsOF Jeg har med vilje kjøpt ovner uten noe wifi eller annet ræl, og så satt termostaten på 26 grader. Så styrer jeg av og på med Z-Wave (i huset) eller Nexa 433 mHz-strømplugger (på hytta). Det har slått feil en eneste gang, da jeg hadde glemt å slå på reserveløsningen som starter om igjen den Pi-en som styrer greiene hvis den låser seg (også det med Z-Wave-strømplugger, styrt av en egen Pi som bare er til driftskontroll).Siden da har det oppført seg hundre prosent og taklet eventuelle utfall av nettverket helt automatisk. Jeg har også byttet ut SD-kortene i alle Pi-ene med USB-SSD-er, siden SD-kort kan være litt ustødige.1 poeng
Jeg ser at RealTime har gått ned kl. 08:00:56, 13:00:29, 14:00:29 og 15:00:51 men versjon .10 har holdt seg i live hele tiden. Skal lage en oppdatering til dere nå.1 poeng
Homey, SmartThings og HomeSeer er gode alternativer (ta en titt på HomeSeer-skolen).1 poeng
