Viser innholdet med mest poeng fra 05. des. 2019 i Innlegg
  1. Fra HomeSeer er det ikke noe problem med å lage eventer som kan kontrollere dette. Det er selve garasjen som er utfordringen først og fremst
  2. https://conradconnect.com/en eller https://imperihome.com/ kan jo være verdt å ta en kikk på. Selv bruker jeg HSTouch siden jeg har HomeSeer... Enkelte gamle telefoner tar knekken på batteriet (kan være brannfarlig) om de står kontinuerlig på lading og noen kan ikke skjermsparer slås helt av (men det kan fixes med en app). Jeg har en gammel HTC som har vært betjeningsenhet i huset i et par år nå, funker helt 100.
  3. Ventet på dette spørsmålet. De skal byttes med draka PFK signalkabel.
  4. Se litt ned på siden: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ («WHAT’S THE DIFFERENCES BETWEEN HEATIT Z-TRM2FX AND HEATIT Z-WAVE THERMOSTATS?»)
  5. ... heldigvis. Hadde vært elendig WAF hvis HomeSeer mot formodning skulle gå ned og man ikke slapp inn i huset.
  6. 1 poeng
  7. Vet ikke hvordan man gjør dette i Homeseer, men hvis du kan starte en jobb som setter den igang så er det jo ikke noe problem å legge inn at den først skal åpne porten (altså kjøre en motor). Jeg bruker Homey og der har jeg laget en knapp som heter start og en som heter tømme fordi støvsugeren bor under en skjenk i stua. Start flowen kunne jeg da ha lagt inn at den skal åpne luka, vente feks 5 sek og så starte støvsugeren. Tømmeknappen sender roboten til en gitt posisjon på gulvet. Dette krever at støvsugeren er integrert i smarthuset da.
  8. Det var litt det jeg også tenkte at Xioami ikke har noen fabrikk støtte for denne slags funksjonalitet. Det som hadde vært gromt var om xioami kom med en ferdig løsning for dette slik som det ser ut som iRobot har, se video linken i bunn her. Ser også at det er laget plugin for HomeSeer so mer mitt system, men den er basert på MQTT. I mitt hode en noe "mer" komplisert utgave enn det trenger å være. Men potensielt kunne denne plugin kanskje ha vært brukt. Det er mange smarte løsinger der ute. Foruten om videoen over ifra iRobot ser at jeg har funnet ut til å være DIY prosjekter. Jeg hadde håpet på noe litt mer ferdig og helt plugg and play. Dog er sistnevnte noe jeg ikke forventer, men ønsker meg Om noen hadde lagt ut en "komplett" DIY så kanskje jeg hadde hevet meg over å lage alt fra bunn av selv. iRobot garasje:
  9. Antar dette skjer når serveren restarter (win update)? Har du autostart av HomeSeer? Når du avslutter ekstern skrivebord, lukker du den eller logger du av (du må lukke den, ikke logge av)?
  10. @Guahtdim, greit, jeg mister nok E-postvarslene om feil på systemet hvis nettet forsvinner, men det har jeg ennå ikke opplevd så vidt jeg kan huske, bortsett fra en gang det var varslet på forhånd. Og systemet kjører som det skal i huset uansett, men nettradio funker selvsagt dårlig. Strømmen kan også gå, iallfall i åtte timer, før serveren og det meste annet kneler. Jeg har UPS med to 110 amperetimers bilbatterier tilkoblet! ? @NilsOF Jeg har med vilje kjøpt ovner uten noe wifi eller annet ræl, og så satt termostaten på 26 grader. Så styrer jeg av og på med Z-Wave (i huset) eller Nexa 433 mHz-strømplugger (på hytta). Det har slått feil en eneste gang, da jeg hadde glemt å slå på reserveløsningen som starter om igjen den Pi-en som styrer greiene hvis den låser seg (også det med Z-Wave-strømplugger, styrt av en egen Pi som bare er til driftskontroll).Siden da har det oppført seg hundre prosent og taklet eventuelle utfall av nettverket helt automatisk. Jeg har også byttet ut SD-kortene i alle Pi-ene med USB-SSD-er, siden SD-kort kan være litt ustødige.
  11. Jeg ser at RealTime har gått ned kl. 08:00:56, 13:00:29, 14:00:29 og 15:00:51 men versjon .10 har holdt seg i live hele tiden. Skal lage en oppdatering til dere nå.
  12. Homey, SmartThings og HomeSeer er gode alternativer (ta en titt på HomeSeer-skolen).
