Viser innholdet med mest poeng fra 06. des. 2019 i alle områder
  1. Kjøpte en Heatit Z-dim idag så snekret sammen en xml config fil for Home Assistant så man får endret på config options. Skal lage en pull request bare få flere til å teste at den fungerer først. Config under legger man inn i zwcfg_.xml filen. Viktig! Skru av Home assistant først og se at den ble lagret idet man skrudde av. Legg så innholdet under etter fsiste </Node> med før </Driver> Så er det bare å bytte ut Node id (Node id="00") med riktig ID man har hos fått når man inkluderte den og eventuelt gi den et ønsket navn. Start så opp Home Assistant igjen og man skal kunne endre config. Har fått testet litt her og ser ut til å fungere bra. <Node id="00" name="Heatit Z-Dim" location="" basic="4" generic="17" specific="1" roletype="5" devicetype="1536" nodetype="0" type="Multilevel Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="2200" name="Heatit Z-Dim" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="38"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="38" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL" version="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="39" /> <Value type="button" genre="user" instance="1" index="1" label="Bright" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="user" instance="1" index="2" label="Dim" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="3" label="Ignore Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="4" label="Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1" request_flags="4"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Off Enabled" value="1" /> <Item label="On Enabled" value="2" /> <Item label="On and Off Enabled" value="255" /> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="2" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.00" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.00" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="33" label="Reset" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="0"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1536" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1536" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="1" label="Connected Load" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="200" value="0"> <Help>This parameter defines the value of connected load. 0 Not configured (Default) 1-200 Watts connected load</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="2" label="Minimum Dim level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="98" value="20"> <Help>This parameter defines the lowest dimming level of the dimmer. The value must be lower than parameter 3. 1-98 Default is 20 (20%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="3" label="Maximum Dim level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="2" max="99" value="85"> <Help>This parameter defines the highest dimming level of the dimmer. The value must be higher than parameter 2. 2-99 Default is 85 (85%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Total steps" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="5" max="255" value="15"> <Help>This parameter defines how many steps it should take to dim from minimum to maximum dim level (One round = 20 steps) Default is 15 (3/4 round)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="5" label="Double press function" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="1"> <Help>This parameter defines the double press functionality.</Help> <Item label="Disabled " value="0" /> <Item label="Active (Default)" value="1" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Scene controller" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>This parameter enables scene controller.</Help> <Item label="Central Scene notification (Default)" value="0" /> <Item label="Dim to highest level" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="7" label="Switch ON level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="99" value="0"> <Help>This parameter defines the dimming level when restored from OFF state by push button. 0 Restores last dim level (Default) 1-99%</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="8" label="Dimming Duration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1"> <Help>This parameter defines how long it takes to dim to desired level. Note! Only Multilevel Switch Command Class is affected by this parameter 0 Disabled 1-127 Duration in seconds (1 - 127 seconds. Default is 1) 128-255 Duration in minutes (1 - 127 minutes)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Meter Report Interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>This parameter defines report interval for Power Metering. 0 Disabled 30-32767 Duration in seconds (Default is 60)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="10" label="Power restore level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="99" value="50"> <Help>Parameter defines initial dimming level after power loss. 1-99 (Default is 50%)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="3"> <Group index="1" max_associations="8" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="8" label="Dimming level" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="8" label="State of Device ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.00" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="3"> <Group index="1" max_associations="8" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="8" label="Dimming level" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="8" label="State of Device ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
  2. Kona er ikke fornøyd med utseende siden den var litt større og litt mer "plastikk" enn det så ut på bildet (modell FVXS 35 Gulvmodell), men den er stille og varmer godt (sprer luft oppe og nede). Lite støy, men jeg kan ikke være helt sikker siden minstemann sjelden er stille nok til at man får hørt stillheten.
  3. Min setup: * Raspberry PI3 * Mozilla IOT Gateway (https://iot.mozilla.org/) * Conbee, USB stick, Zigbee (https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419) * Sonos * Netatmo * Diverse kompatible lyspærer Relativt billig løsning og ikke all verdens automasjon. Men bra løsning å begynne med.
  4. Veldig god guide, men skal ikke inkluderingen av Elko dimmer være "trykk 1 og 3 til 2 lyser"? 3 er jo hjulet og den har vel vanskelig for å lyse Sent from my iPad using Tapatalk
