Viser innholdet med mest poeng fra 08. des. 2019 i alle områder
  1. Jeg vil tippe det er AC: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12146
  2. Ellers så fungerer Z-wave nettet akkurat som før, bortsett som sagt fra feilmeldingene når jeg eksluderte en node. Jeg har søkt litt og funnet en del diskusjoner rundt akkurat samme problemstillingen og har prøvd noen "tjuvtriks" som ble beskrevet. Noe av det ser ut til å kunne fungere, og etter en del om og men har jeg blitt kvitt den ene av de to "ghost"-nodene. Jeg kommer til å prøve litt til for å se om jeg får vekk den andre også, nå som jeg tror jeg vet hva som skal til. Kommer tilbake med rapport senere.
  3. Du kan også teste oppsette ditt med den litt enklerer koden: Vil lista datene som kommer -- /* Software serial multple serial test Receives from the hardware serial, sends to software serial. Receives from software serial, sends to hardware serial. The circuit: * RX is digital pin 10 (connect to TX of other device) * TX is digital pin 11 (connect to RX of other device) Note: Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Not all pins on the Leonardo and Micro support change interrupts, so only the following can be used for RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI). created back in the mists of time modified 25 May 2012 by Tom Igoe based on Mikal Hart's example This example code is in the public domain. */#include <SoftwareSerial.h>SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TXvoid setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(57600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } Serial.println("Goodnight moon!"); // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(2400);}void loop() { // run over and over if (mySerial.available()) { int c = mySerial.read(); if(c<16) Serial.print('0'); Serial.print(c, HEX); if (c==0x7e) Serial.println(); }}
  4. Hadde reklamert på den elektrikeren for å si det sånn
  5. Dersom du bruker koden slik den er i repository og Kommenter ut: //#define useMySensors Kommenter inn: #define useSoftSerial // to debug the code #define MY_DEBUG1 Og du har mbus serial koblet til rx(ardiono) -> 8 og Tx -> 7 // kanskje du har byttet disse, det er rx (Arduino) til tx(mbus) Du skal i det minste få: "start:" på streamen
  6. Nei, jeg tror ikke den er live nei, så skal gi den noen minutter til å endre seg... Har nå ventet 30 min uten at tradfreeseer slår seg av. Dete kan kanskje ha noe å gjøre med at gruppen med Ikealys står som off i HS, mens de faktisk er On som @Moskus har skrevet om..? Ja, smartplug endres til off i devicelist. Lurt å legge til «and smartplug is off» ?
  7. Ah, selvfølgelig, jeg glemte shared storage. Skal man ha skikkelig redundans så må man minimum ha to hoster, to switcher og to replikerende lagringsmaskiner. Nok UPS og backup koster. Når man skal på det nivået blir prisen for proff ESX spiselig. Satte opp en linuxmaskin med NFS for lagring som en test en gang. Det fungerte så bra at det ble stående som ett ekstrasystem. Og det var med billige SATA disker og en helt vanlig 1gigabit switch. Kun en gigabit båndbredde mot lagring var faktisk seigt å fylle med daglig drift. Den gangen var det diskene som var flaskehalsen. Så det går an å gå ganske langt med billig hyllevare.
  8. Gratisversjonen støtter ikke vCenter, bare «single host». Så migrering vil måtte gjøres ved å slå av VMen, fjerne fra inventory, kopiere over filene (om man ikke har shared storage), importere VMen på ny host og boote VMen.
  9. Og jeg mener at jorden er flat. Vi ta visst begge feil... Avhengig av om du bor i et kråkeslott på 400 kvadratmeter, altså:
  10. Ja, det er ikke så dumt. Altså at dimmeren er koblet opp som om det var to brytere der, bare at det ikke ligger noe event bak knapp 2? Med andre ord slik at man ikke trenger elektriker når man bytter fra en til to vippebrytere?
  11. Virker veldig bra til nå. Dimmer flimmer fritt og gikk rett inn i Home Assistant uten noe tull. Eneste minus er en svak summelyd fra de. Klarer å høre det når man er nært den. Men hadde jeg ikke lest om det på forhånd tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til det.
  12. Har Sunricher, og er ikke noen følelse av kvalitet, og vanskelig å justere lysstyrken (virker lite responsiv fra hjulet). Hadde ikke kjøpt dem igjen, men kan være jeg som er pirkete. Liker heller ikke den har trykk-koblinger og er da holder potensielt dårligere på kablene enn "tradisjonell" terminal med skrue
  13. Har Z-dim, den har fungert bra siden jeg fikk den for ett par mnd siden. Føles bra, trykker bare på den for å få forrige nivå, og fin følelse på vriknotten. Passer rett inn i Elko rammer. Sent from my iPhone using Tapatalk
