Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2019 i alle områder
  1. Se noen av de siste innleggene fra 28. nov og ut. Marius-H fant ut at det er en plugg til på Kamstrup.
  2. Vidabox til nettbrettet. Samler mot til å få HSTouch på den ila helgen.
  3. ah, nå når du seier det så er det vel ein WAN port på Google boksen ja Google Wi-Fi har innebygget firewall så hvis du vil kun bruke den Zyxel'en firewall'en så må Google Wi-Fi boksene sittes i "bridge mode" men da mister du mesh nettverket noe som sikkert ikkje er gunstig med tanke på at du har 5 stykker... Kan selvfølgelig bruke begge firewall'ene men hvis du vil gi tilgang fra "internet" så må det da gjøres i begge Hvis alt dette er "nytt" for deg så trur eg det beste er å kun bruke Google Wi-Fi firewall'en, så sant du ikkje skal sitte opp hjemme server med f.eks. Plex, FTP-Server, Booksonic, Zoneminder ect. da
  4. Her i huset er det kun Fibaro dimmer 2 med "dobbelbryter" (serievender/kronevender) og impulsfjær. Dimmer 2 har to inngangar - S1 og S2 - der S1 primært blir brukt til å dimme opp og ned (hold inne). Både S1 og S2 kan brukast til å trigge scener ved å f.eks dobbelklikke eller trippelklikke, her har vi scener for f.eks "dagslys", "kveldslys" og "alt lys av". Manuell dimming blir derimot veldig sjelden gjort, det vil i tilfelle være eit tegn på at automatikken ikkje fungerer godt nok
  5. Fra Mbus ja - det stemmer. Men det kom et veldig interessant tips fra @Marius-H i "maratontråden" om at man kan koble seg rett på Kamstrup-måleren, foran HAN-modulen som plugges inn. Der er det tilgang på mer effekt: 75 mA @ 4,15V
  6. Når man først henter data, så er kosten for å hente alt vs enkel device liten. Så å skille dette pr device kan medføre flere kall mot verisure siden hver device har sin egen frekvens. Så er mer gunstig å hente all info når man først kaller verisure sine servere.
  7. Hei, Jeg dillet "litt" med KNX hjemme, og har lekt endel med Openhab osv, men har nå gått vekk ifra dette og har konkludert med dette: 1. KNX systemet mitt skal kunne kjøres helt seperat ifra sentral server, litt av hele poenget med KNX, det er et desentralisert system uten sentral hjerne (slippe fruen å bli sur når hun ikke klare å skru av lyset med lysbryteren!) 2. Når det sakt, så handler det litt fort mer om hvilken visualiseringssystem du ønsker å bruke, og der har jeg falt på Homekit (Apple sitt), satt opp en homebridge-knx, slik at jeg får inn alt av enhetene inn i Homekit. 3. Når man så har fått det inn i Homekit, så kan man veldig enkelt lage en "stemming" og styre hvilken lys som skal på osv. Man kan også linke opp en bryter imot en programmable switch (i homekit), så kan du trigge "stemmingen" du styre i homekit ifra en vanlig bryter. (mykje enklere enn å gå inn i ETS og endre på stemmingen der!). NodeRed med KNX-Ultimade, så kan man importere ETS csv filen, da kan man begynner å linke ting sammen, f.eks temperatur sensor data til influx osv. Men du kommer ikke langt uten ETS filen, hvis du får tak i den få noen til å åpne den i ETS og ta så en export til csv. Dermed får du listen over alle gruppe adresser som er brukt. /Fredrik
  8. Homey støtter Zigbee i tillegg, ja. Og har støtte for noe utstyr via Wifi. Pass. Noe vil nok kunne fungere, men neppe alt. Du kan dimme manuelt med Fibaro Dimmer 2 også. Eller hvis du må ha skrudimmer, så finnes HeatIt Z-DIM og sunricher, og enda en (som jeg ikke husker i farten). Jeg hadde brukt HeatIt Z-TRM2fx.
  9. Litt sent siden utstyret er i bestilling, men jeg tar sjansen likevel. Returmulighetene er jo til stede Til et serverbygg, som antageligvis skal stues bort på et mindre tilgjengelig sted, så vil jeg absolutt anbefale et hovedkort med innebygget Lights Out Management (LOM). Det å kunne logge inn remote og gjøre alt fra restart av serveren, via endring av BIOS-innstillinger, til installasjon av OS har gjort administrasjon av mitt eget kalle mørke "server-rom" mye mer behagelig. Eksempel på et kort som kan passe ditt oppsett er: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11SCL-IF Ser ikke ut som om det er å få tak i her i Norge, men ser ut til å havne på rundt 3000 fra utlandet.
  10. Alt jeg trengte bestillte jeg fra elfa: Art.-nr. PDN 300-91-186 2471 HUZZAH https://www.elfadistrelec.no/no/esp8266-breakout-enhet-esp8266-wifi-adafruit-2471-huzzah/p/30091186 300-21-706 PAP-05V-S https://www.elfadistrelec.no/no/krympehus-poles-jst-pap-05v/p/30021706 143-52-231 K120121021 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121021/p/14352231 143-52-235 K120121025 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121025/p/14352235 Liftet ett bilde fra internet som viser hvilken pin på kontakt som skal til rx tx 5v gnd. Dette er IKKE mitt, husker ikke hvor det kommer fra. Bildet av kretskortet i min Mitsupumpe.
  11. Da prøver vi oss på 2.7 Kan som alltids lastes ned her LsoftVerisure V2.7 * Endret fra sqlite til LiteSql * Rettet bug med ugyldig server url + Lagt til keypad evetkodes * Rettet linux probing path * Diverse feilretting
