Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2019 i alle områder
  1. Ikke kjemperelatert, men startet opp en ny virtuell maskin som brukes som DNS Server med AdGuard. Satt så denne VM'en som DNS Server i ruteren, slik at den blokkerer for det meste av reklame på nettverket/wifi (Fungerer også på mobilen og evt smart TV). i tillegg til at den blokkerer reklame, så blokkerer den også "tracking" osv som nettsider ofte bruker. Skulle man få problemer med nettsider som skulle "oppdage" dette, så kan man enkelt whiteliste domenene fra eget panel i webbrowseren
  2. My mezzy mezz. Bildene er tatt før jeg skiftet releer, nå er de montert på en prototype-print. Bedre men fortsatt veldig langt ifra optimalt. Må nok dra ledningene ut av viftehuset og sette opp en egen boks for elektronikken på siden av vifta. Ved anledning skal jeg teste en gammeldags lysdimmer istedenfor kondensatorene. Håpet er å få justert hastigheten trinnløst. Sånn som det er nå då durer vifta mere enn denn skyver luft på laveste hastighet. På middels fart kunne den hatt både mindre og høyere fart. På full guff er det virkelig full guff. Uansett full guff er nyttig for å flytte luft fort. Bryterne ble plassert altfor nært viftebladene. Rett og slett ikke noe særlig lurt..
  3. Jeg gjorde det for første gang forrige uke. Var ganske rett frem. Lagde en minnepenn med ESXI image med hjelp av Rufus, deretter startet jeg opp maskinen fra minnepennen. Så var det egentlig bare "next next" til man skulle plotte inn brukernavn og et passord. Etter noen min når installasjonen var ferdig, så var det bare å på innstillinger, passe på at du har statisk IP, deretter åpne nettleseren på PCen din hvor du styrer alt. Jeg brukte denne video guiden: Har nok trødd litt hardt i mtp diskplass + minne, men sånn ser det ut sålangt
  4. Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale ) Vis full oppføring
  5. 1 poeng
  6. [mention=3311]Byelektrikeren[/mention] har du fått montert denne nå? Flyttet inn i ny bolig i dag, så det er en del andre ting som har høyere prioritet. Blir nok i løpet av desember. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Har Stylish selv. I følge montøren, er E3-feilen at pumpa er dimensjonert for 10 meter rør mellom ute- og innedel. Ved kortere strekk, utløses feilkode for høyt trykk. Løsningen er å tappe av litt kuldemedie fra pumpa. For å få i gang pumpa når E3 kommer, må en ta en power-cycle på pumpa. Hos meg skjer det kun hvis jeg kjører pumpa hardt (ved veldig stor forskjell i ute/inn-temp.). Venter på å få tappet av litt kuldemedie, men har ikke purret på dem.
  8. Kundeservice hos IVideon er bra greier, spesielt mtp. at dette er gratis! ? Feilen var så enkelt som at eg måtte endre til frå H265 til H264 kodek, då kom bildet momentant! For andre som lurer så er adressa rtsp://192.168.xxx.yyy:554/ch01.264?ptype=udp
  9. Har du fått montert denne enda @Byelektrikeren ? På salg nå hos ELdirekte til kr 1395,-. Takk til @Mastiff for prisvarsel!
  10. Alternativet til 10 kOhm er ikke nødvendigvis 33. Hva slags romsensor har elektrikeren koblet til? Det skal jo ikke være verre enn å slå opp i databladet!
  11. Det er mange fordeler og noen ulemper ved å sette opp styringssystemer etc. i virtuelle maskiner. NB! jeg er ingen ekspert, dette er bare mine synspunkter ? 0) Industristandard Virtuelle Maskiner er kommet for å bli. For store bedrifter med et hav av applikasjoner som før kjørte på dedikerte maskiner i metervis med server racks har driften nå blitt forenklet ved at de har noen få kraftige racks som kjører titalls applikasjoner isolert i hver sin vm. Dette har gitt store besparelser i hardware og vedlikehold samt gitt mer stabilitet til tjenestene. Privatmarkedet/Nerdene har kastet seg over denne bølgen med stor suksess. 1) Vedlikehold/Hardware Det er billigere å ha en litt kraftigere server med 4 VM'er kontra 4 dedikerte pc'er. Det er også mye enklere å vedlikeholde en server kontra 4. Du får en mer effektiv bruk av hardware da VM'ene deler på de samme ressursene men mest sannsynlig ikke bruker alle ressurser samtidig. Dermed kan du som en tommelfingerregel skalere ned det fysiske Hardware-behovet med 50%. Så kan noen kanskje spørre seg hvorfor man ikke bare kan installere de 4 programmene på selve hosten (hoved OS'et) ? Og svaret er at for den jevne ola dunk så er det kanskje like greit. Dersom det er snakk om Microsoft Office så gir det ingen mening å ha Word i en VM og Excel i en annen. Men dersom ett av styringssystemene dine fungerer best i Windows så er det kjipt å måtte ha en egen windows pc for dette kontra en windows-vm sammen med alle de andre linux-vm'ene. 2) Konfigurasjon Siden styringssystemet ditt kjører helt isolert i sin egen VM så kan du tune VM'en til å mest effektivt kjøre akkurat det systemet. Det er ikke sjeldent at man før hadde ustabile systemer fordi det var en eller annen config som gikk i beina på et annet program og man måtte bruke uker på å få mekket ett eller annet kompromiss. Det er også enkelt å teste ut nye versjoner/nye programvarer uten å risikere at man ødelegger det oppsettet man har. Det tar noen minutter å kjøre opp en ny VM også kan man installere programvaren og teste ut om det er noe man potensielt kan erstatte eksisterende system med. Dersom det viser seg at man ikke ønsker å gå videre med dette er det bare å slette VM'en og ingen ting er påvirket i eksisterende systemene. En VM kan også clones slik at man kan teste programoppdateringer på en clone (identisk kopi) før man bestemmer seg for å oppgradere. 3) Backup / Disaster Recovery Det er enkelt å ta backup av en hel VM (krever dog litt backupplass). Krasjer serveren er det bare å restore VM'en på en annen server og når du skrur den på så fungerer alt som før (litt forenklet, men i praksis så er det faktisk ofte så lett). Krasjer laptop'en din vil jeg tippe du bruker minst en uke på å sette den opp igjen og kanskje få ting til å snurre slik det gjorde. Det er nok av config'er man tweeket i fjor sommer som man har glemt. 4) Sikkerhet Hver VM er sin egen sandbox og det skal svært mye til (tilnærmet umulig) at VM'er blir smittet med virus dersom Hosten blir det. Eller vise versa. Personlig så kjører jeg en VM for blåfilm-surfing og en VM for test av programvare som koster hundretusener av kroner. Man har også bedre kontroll over systemene sine siden man kan leke seg med Wireshark/Fiddler i VM'en uten at det påvirker andre systemer. 5) Ulemper Det kan være en utfordring å få porter (USB etc) til å snakke med VM'er. Men det finnes stort sett løsninger for de problemer man kan komme ut for. Hver VM kjører tregere enn om man kjørte applikasjonen direkte i Host'en. Dette pga. mye overhead (kommunikasjon mellom Host og VM). Siden Hardware er delt mellom flere VM'er så kan disse påvirke hverandre og gjøre tjenestene ustabile. Kjører 3 av 4 VM'er for full spiker vil mest sannsynlig alle tjenestene dine ha utfordringer. Nå er Host programvaren veldig flink til å rasjonere ut ressurser og hver VM settes opp med begrensede ressurser, men dog. Dette er nok en teknologi å settes seg inn i. Har du ett styringssystem som er enkelt å sette opp og som stort sett snurrer av seg selv så kjører du det rett på pc'en. Når det gjelder Windows og lisenser så er dette ikke lett å forstå seg på. Har du en OEM lisens så er du litt f**ka i utgangspunktet. Har du en Windows Pro retail lisens så kan denne installeres på alle VM'er du kjører. Det er min tolkning og slik jeg gjør det som privatperson. Er dette gråsone ? trolig. Bryter jeg lisensreglene ? Mest sannsynlig. Har jeg dårlig samvittighet ? NOPE!
  12. Som ZoRaC sier, så er lisensengratis for privatbrukere. Jeg kjøpte bare en liten Intel NUC https://www.computersalg.no/i/3736639/intel-next-unit-of-computing-kit Det var 40% tilbud på den, så da slo jeg til da jeg hadde en 512 GB M2 SSD som lå uåpnet fra fjorårets Black Friday. Så ikke noe voldsomme greier, men mer en godt nok til det lille bruket jeg driver på med her.
  13. Argh, hadde håpet på de hadde endelig lansert noen integrasjonsløsninger som ikke trenger verisure
