Viser innholdet med mest poeng fra 14. des. 2019 i alle områder
  1. Da er jeg i gang med smarthus. Har satt opp Sensio Controller i fjøset. Skal ha en Controller i hovedhuset også. Foreløpig står det en Fibaro i hovedhuset. Starter med å styre lys og bytter til Phillips Hue. Hue er satt opp mot Fibaro. Men er også i Sensio app gjennom Fibaro. Det er satt opp en CEMM på hovedmåleren for hele gården og en CEMM i fjøset hvor hovedstrømmen til fjøset blir målt og en modbusmåler på hver kurs. Da kan jeg få til peakshaving i forhold til hovedforbruket på gården. Når jeg får satt opp Sensio Controller i hovedhuset også skal den styre lys og varme. Men også peakshaving der også. Begge Sensio controllerne settes opp i samme system. Så alt kommer inn i appen til Sensio. Med to CEMM, visers hovedforbruket på gården og hovedforbruket for fjøset i Sensio app. Blir også satt opp IP kameraer i fjøset som også vises i Sensio app. Bruker også Netatmo værstasjon for temperatur inne og ute.
  2. Sjekk CPU https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E3-1225+v5+%40+3.30GHz&id=2707 mot en NUC med denne CPU https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8559U+%40+2.70GHz&id=3302 I tillegg vil du bruke NOK 500 mindre i strøm i året. Lagringsplass ordnes enklere med NAS, så har du en plass til backup (som du allikevel bør ha) også, selvfølgelig med ett stabilt raid oppsett.
  3. Kunne ikke forandre på parametere, da disse ikke kom opp. HA så også entitetene som unknown, tok og fjernet nodene og la de inn på nytt og nå kunne jeg se parametere og forandre dem samt unknown på entitene var borte. Fikk dimmet med engang, kan være noe feil på koblingen/dimmeren.
  4. Eg bruker HomeSeer, har ikkje peiling på Homey. Men i HS bruker eg "Linked device" til å styre andre lamper, der eg setter opp f.eks ri Trådfri-lampe linka mot "Switch Multilevel 2"-devicen tilhøyrande dimmer 2. Ein kan også bruke scener, då må ein sette parameter 28 til 1. I HS må ein køyre rescan av noden etterpå, det er heilt sikkert noko tilsvarende i Homey. Då blir det generert ein ny scene-device.
  5. Artig å se flere som tenker smartifisering av fjøs (og andre driftsrelaterte ting) ?
  6. Fikk svar fra "kilden" Hei EasyCodeV2 har en inngang som man kan montere Zigbee modul i, her kommer det i Q2 en Zigbee 3.0 module. Vil tro den kan brukes om systemet ditt støtter Zigbee 3.0 ? Best regards EasyAccess AS
