Viser innholdet med mest poeng fra 15. des. 2019 i Innlegg
  1. Du har nok rett der @myrene Bedre med en litt kvass NUC men jeg sliter litt med VMWare sin hardware compatibility list, ser bare ut til at i7 opp til gen 6 er støttet og nå er jo både gen 8 og 10 i salg. Jeg vil jo regne med at de nyere er støttet men i denne bransjen vet en aldri... Noe slikt må jo være godt brukende... Pluss Kr 1500 for 32 GB RAM og en M2 disk har jeg liggende... og en Netgear NAS med 8 TB i RAID med 60-70% ledig kapasitet er på plass.
  2. Du kan ha en virtuell device for «manuell overstyring» med «ja/nei». Så kan du ha et event som trigger på en gitt knapp, e.l og som da setter denne til «ja» for så å sette den tilbake til «nei» etter 30 min. Så legger du til i de 3 eventene en condition for «and manuell overstyring is equal to nei». PS: Du kan droppe «before 2359» og «after 0000», for det er det automatisk.
  3. Er det samme jeg går å tenker på. Litt derfor jeg har satset nesten hele gården på å være med å utvikle CEMM. Enten som et alternativ til melkeproduksjon eller økonomi til å bygge nytt fjøs.
  4. I mitt forrige hus lot jeg alt stå og solgte det som fullt smarthus, med lyd og bilde i nesten alle rom og full varmestyring. Det var to interessenter, den ene var veldig gira på det, men den som bød mest...slo av serveren etter en måneds tid. Og rev sikkert ut alt sammen. Men det var ikke mitt problem. For meg var det så mye enklere å selge det med alt enn å ta ut noe som helst, så jeg tilbød en to års "fjernvedlikeholdsavtale". Men kjøperen var tydeligvis ikke så interessert...
  5. Da var layout ferdig for mitt neste prosjekt som er er en videreutvikling av en allerede oppegående modul (se bilde). Litt tekniske data. Kan utstyres med opp til 4 uavhengige MOSFET dimmermoduler med valg av forkant/bakkant dimming. Kan også brukes på DC. Er mine kalkulasjoner riktig så kan hver modul belastes med 8 Amper. Utganger kan parallellkobles for styring av større laster. To uavhengige tilførsler til rele/dimmerer. Alle laster har individuell effektmåling med temperaturovervåkning samt mulighet for effektbegrensing. I tillegg til registrering ev effekt på laster på dimmer/rele har den også utgang for registrering av andre laster (opp til 25 A). Innebygget Can BUS samt RS485 kommunikasjon (Modbus). Enkel tilkobling til eksterne brytere, sensorer med mer. Akustisk varsling. ESP32 Pico D4 med 4MB ekstra Ram. Wifi og BLE Egen 3,3 Volts regulator for eksterne tilkoplinger. Selv ved kortslutning fungerer modul. Egen 3,3 Volts regulator til CPU og Ram med Backup som er uavhengig av resterende komponenter. Ved nettutfall vil CPU lagre data før den går i dvale. Dimensjoner: 45,1 x 40 x 19,8 mm (se vedlegg). Kabinett Tiny PICO 4 EMPM RS485 CAN Rev2 Drawing v8.pdf
  6. OK, de har man vanligvis ikke bruk for, så derfor anbefaler jeg å legge dem til slutt. Og som du poengterer selv: De ødelegger for sortering på navn. Det er vesentlig enklere å finne "Taklys spisebord" i en lang liste av enheter, når du slipper å huske at det er node 12. Som sagt, det er hele bakgrunnen for å skrive scriptet. Jeg har 124 noder, og det er umulig å huske hva node 34 eller 79 er for noe.
