Viser innholdet med mest poeng fra 17. des. 2019 i alle områder
  1. Til de som vurderer virtualisering kan jeg varmt anbefale Proxmox. Fungerer relativt likt som ESXI, men kjører på vanlig Linux, så vesentlig mindre kresen på hardware enn ESXI. Støtter også clustering, live migrate, og high availability. Og er gratis.
    Testet versjon 0.0.1.10 Har testet noen dager nå og dette er kjempekult. Fantastisk arbeid @Moskus! Denne plugin leser en strøm av oppdateringer fra Tibber. Den oppdateres kjappere og mer konsistent en Tibber sin egen app på mobiltelefonen. Har allerede fått nytte av den i forbindelse med å feilsøke på overbelastning av hovedkursen i huset. Med Tesla på 11kW, Kia Soul på 2,3kW varmekolbe på 9kW og panelovner på 4,8kW sammen med stekeovn og platetopp gikk hovedsikringen her om dagen. Nå skal jeg forsøke å kartlegge kursene og om noe kan flyttes for bedre balanse mellom dem. Håper nesten at du tar betalt for noen av pluginene etter hvert. Så vi kan ha rett å klage om noe ikke skulle fungere 100% ? PS. Ser du har lagt ved HSPI_FitbitSeer.exe i innlegget ditt over. Er det et hint?
  2. OK, oppdatert første post med siste versjon så langt (0.0.1.3) NB: Jeg har nettopp installert den hos meg selv og vet ikke om jeg har introdusert noen nye feil. Om jeg ikke har skrevet noe om det her i løpet av de neste 24 timer så fungerer det hos meg. Her er ett eksempel på at man kan nå sette en event på Connected/Disconnected/Connected Error hvor man spesifisere hele range fra 1 til 9999 ( jeg bare satte ett høyt nummer uten å vite hvor langt feilkodene går hos Daikin) Her er valgene
  3. Basert på tråden Moskus linket til over så har jeg laget en command_line switch til Home Assistant. Bare å bytte ut Xene med riktig IP-adresse og legge til i configuration.yaml (eller der du eventuelt har andre command_line enheter konfigurert). På eget ansvar selvsagt, jeg er ingen ekspert men det fungerer strålende her - platform: command_line switches: juletre: friendly_name: 'Juletre' command_on: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x03\xff" | nc 192.168.X.X 8899' command_off: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff" | nc 192.168.X.X 8899' Får riktignok kun kontrollert av-på, men antar du ikke kjører disko i stuen Du kan eventuelt prøve deg litt frem med andre kommandoer. Nest siste ordet er det som velger mode (00=Av, 01=Combi, 02=Fade in-out, 03=På, 04=Blinking), har ikke orket å prøve å finne ut av lysstyrke og hastighet.
  4. Her er ett eksempel på hvordan det vil se ut når det feiler
  5. Forskjellen er ca. 1600 kr. Det er fremdeles lite sammenlignet med elektrikeren. De må du uansett bytte ut. Det er ingen måte å kombinere dem med en digital dimmer på.
  6. NP. Og det vet jeg, det var sånn jeg fant den første gang: Så nå har jeg satt opp et nytt varsel.
  7. Mine kommentarer har du fra før, men jeg kan poste dem her til inspirasjon for andre. Julemusikk over hele huset via alle Squeezeboxer og/eller Alexa'er. Automatiserer innendørs julebelysning med enkle 433Mhz-plugger Alle husets TVer settes på NRK kl 11 på julaften for å vise "Tre nøtter til askepott". (Vurderer samme system for "Hovmesteren", men de vimser litt med klokkeslettene...) "Alexa, turn on christmas mood". Lys dimmes, rødt lys i stua, "te-lys" skrus på, TVen tenner peisen og Michael Buble synger julen inn. Istedenfor de (deilig) enkle juletrelysene som ble styrt med IR, er årets oppgradering til Twinkly. Skriver ferdig scriptet denne uka, treet skal pyntes til helgen. Juletrelysene er av om natten, så de skrus på ved første bevegelse i stua når huset har gått over til "Morgen"-modus Utendørsbelysningen behøver en oppgradering fra 2015 og 2017. Jeg har blitt tipset om xLights som virker mye bedre enn det jeg har gjort til nå.
  8. Den blir ikke "nullstilt". Men det er her "set to" istedenfor "changed to" er brukenes til eventer, samt at hvis du deaktiverer "do not update"-på devicen så gir tidspunktene mer mening. Jeg må riktignok ha på en "do not retrigger this even for 2 seconds" ellers hender det at eventet blir trigget flere ganger, og da stopper garasjeporten...
  9. Med TTGO (og RFM95 baserte kort) så er ikke LoRaWAN stacken lagt inn på chipen. LoRaWAN koden må derfor være en del av programkoden. Jeg har brukt https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic (originalen https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic fungerer også). For testing så kjør ttn-abp.ino eksempelet fra biblioteket. Endre koden med riktige node-nøkler og LoRa frekvens og pin mapping. Ok videoer å spoole igjennom: Lora End Node Libraries: https://youtu.be/0dnnqToK28A OTAA and Uplink Demonstration: https://youtu.be/d8q-hZLIf6I ABP Demonstration With The Things Network https://youtu.be/seq1cNgduVA
  10. Tja, de 2-300 kr i prisforskjell er jo småpenger. Elektriker er det som drar opp prisen og han bruker jo lengre tid på å koble opp en Shelly1 (hvis han må dra opp nye kabler til den). Shelly1 lar seg vel heller ikke integrere like lett i alle sentraler?
  11. Jeg ser på en mulighet til å endre root-node (Connected/Disconnected) til å ha følgende tall: -1 = Disconnected 0 = Connected 1 eller større = Connected, men med feil. Slik kan man ha en event på denne og gjøre noe når man har en kode større enn 0. Jeg håper å være i mål i løpet av uken.
  12. Internt i måleren er det kurant å regne ut absolutt alt ved å måle på to linjer med to-wattmetermetoden, så de verdiene som presenteres er korrekte. Et to-wattmeter er mye mer komplisert enn å måle to strømmer og spenninger. Det tar hensyn til polariteten (øyeblikksverdien) så strømvektorene blir fastslått og da er det kurant. Vi kjenner ikke vektorene. Vi kjenner bare lengden uten retning. Poenget med å kjenne alle tre strømmene er å kunne fordele last best mulig uten å ra sikringene, så det er absolutt interessant. Hvis du sitter på en formel som faktisk gir ut korrekt I2 med de verdiene vi får ut av måleren må du gjerne dele den.
  13. Testet FutureHome sin røykdetektor m/Z-wave i dag og den fungerte utmerket mot HomeSeer.. Mvh. Helge
    Fungerte med en gang på HomeSeer (HS3 Pro ) Du har gjort en kjempe jobb, takker så mye for alt slit ;-)
    Fungerte med en gang! Takk for supert arbeid @Moskus Nå må jeg bare finne ut hva jeg kan slå av når strømmen blir dyr ?
    Og der ble jeg Tibber kunde :)..... venter på at abonementet blir aktivt slik at jeg kan lage meg en personlig token!
