Viser innholdet med mest poeng fra 19. des. 2019 i alle områder
  1. Jeg har vel brukt CLI til knapt noen ting på mine proxmox-servere, eneste jeg kommer på er installasjon av apcupsd for å få status fra UPS. Ellers er mapping av disker, administrasjon av storage og nettverk, HA, og det meste annet jeg kan komme på administrerbart fra GUI. Det meste kan selvfølgelig også gjøres fra CLI, noe jeg tenker er en fordel, siden det gjør det lett å scripte det en måtte ønske, men jeg har ikke scriptet noen ting selv i min løsning. Forøvrig anbefaler jeg å legge VM-storage på en NAS/SAN, enten NFS eller iSCSI, da det gjør det vesentlig lettere å få til live migrering av kjørende vm'er mellom proxmox-servere.
  2. Versjon 0.0.3.5
    1 952 nedlastninger
    Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
  3. Hei Noe av det jeg har: Home Assistant i Proxmox på Intel NUC. Lys: Fibaro dimmer 2 Fibaro singel switch 2 Fibaro double switch 2 Fibaro wall plug Ikea Trådfri Adapter Ikea Trådfri pærer WLED Varme: Mill ovner Varmekabler - Elko Strømmåling: AMS-måler Shelly Div sensorer fra : Netatmo Fibaro Xiaomi mijia/Aqara/CGG1
  4. Vi får jo tro at det i hvert fall kommer noe positivt ut av et så stort initiativ. Så får vi eventuelt se hva "prisen" blir, om Connected Home betyr at en må sende all data via de store selskapene...
  5. Ser slik ut, hvis det er ca. samme kontroller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-kontrollere/veggkontroller-zv9003t4-rgbw.html
  6. Virker utmerket, har allerede hatt 3-4 feil der eventet plukker det opp og tar ein full restart Fekk forresten telefon fra min installatør og de kommer å bytter ett kretskort i ute delen over nyttår...
  7. Ja, det kan nok ordnes. Bruker du lite buck$, kan du fort få et dyrt bang!
  8. Glemte å skrive.. automation: !include automations.yaml i configuration.yaml fila?configuration
  9. Hei, fått meg Tibber både hjemme og på hytta, går live i morgen. Fantastisk support, og jobber med å få mitt MagicMirror til å vise live forbruk. pr nå har jeg koblet på Mill styring og Home Assistant. Genialt og gøy! Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/73d7150e
  10. Våknet i morges til DØDT hus. Viste seg at ethernet i RPi hadde sovnet på et eller annet vis, dvs. der var lys i kontaktene i begge ender av nettkabelen men dårlig med virk... Restart av RPi hjalp ikke... Til alt hell var madammen på jobb og de 45 minuttene jeg hadde til rådighet før hun kom hjem gikk med til å flytte UZB og ConBee til USB porter direkte i Win10 maskinen som kjører HS3 og få liv i de der i tillegg til å få frokost på bordet... Tror jeg konverterer til Rema1000: "Det enkle er ofte det beste" ?
    0 poeng
