Viser innholdet med mest poeng fra 22. des. 2019 i alle områder
  1. De er visstnok styrt av en ESP8285 som lett lar seg flashes, slik at man da kan unngå appen og skytjenestene samt få de direkte inn i feks Home Assistant. https://community.home-assistant.io/t/deltaco-smarthome/146101 De så jo fine ut, så med en liten flash blir ihvertfall produktet brukende.
  2. Testet på Linux her også nå - funket helt topp! så nå har jeg fjernet den store Nexa-klumpen jeg hadde brukt for smart on/off frem til nå.
  3. Beklager å måtte skuffe deg. Du kan ikke hente ut signal på L som er nyttig for deg til denne bruken. Klemmen med L på mottar ett data telegram fra dørtablået ved hoveddør. Det blir også sendt datatelegram om å åpne dørlåsen via samme klemme. Dette data telegrammet går til ALLE tilkoblede enheter i systemet, men bare det apparatet som har riktig "adresse" plukker opp telegrammet og responderer ved å ringe/ aktivere lås/sluttstykke i dør. Litt som i vanlige datanettverk. På toppen av dette blir lyden mellom dørtablå og svarapparat også sendt på leder tilkoblet L. Porttelefonen er programmert for hver leilighet/ mottaker mot en ringeknapp på dørtablå ved idriftsettelse. Eneste måte å hente ut nyttige signaler på er å hacke seg inn på selve svar apparatet. Da kan du kanskje finne kontaktpunkter inni der som gir deg de nødvendige signalene og tilkoblingsmulighetene. Gamle 5 tråds anlegg var således MYE enklere å smartifisere enn nymotens 2 og 3 tråds anlegg. 5 tråd= +(felles for alle svarapparater), - (felles for alle svarapparater), ringesignal (1 leder for hvert svarapparat), lyd(felles for alle svarapparater), åpnesignal(felles for alle svarapparater). 3 tråd= +,-, kommunikasjon(data/lyd) (felles for alle svarapparater) I tillegg finnes Bus systemer (2 tråd) hvor all signalering og power går på bare 2 ledere. Typisk Cat 5 kabel fra dørtablå til alle enheter på anlegget. Og selvfølgelig en mengde andre måter å gjøre det på, men de nevnte er de mest vanlige. Finnes porttelefon anlegg som kan implementeres i smarthus installasjoner, men da stort sett kun for KNX. Bare et forsøk på å videreformidle min erfaring fra montering og idriftsettelse av lignende anlegg.
  4. Basert på tråden Moskus linket til over så har jeg laget en command_line switch til Home Assistant. Bare å bytte ut Xene med riktig IP-adresse og legge til i configuration.yaml (eller der du eventuelt har andre command_line enheter konfigurert). På eget ansvar selvsagt, jeg er ingen ekspert men det fungerer strålende her - platform: command_line switches: juletre: friendly_name: 'Juletre' command_on: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x03\xff" | nc 192.168.X.X 8899' command_off: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff" | nc 192.168.X.X 8899' Får riktignok kun kontrollert av-på, men antar du ikke kjører disko i stuen Du kan eventuelt prøve deg litt frem med andre kommandoer. Nest siste ordet er det som velger mode (00=Av, 01=Combi, 02=Fade in-out, 03=På, 04=Blinking), har ikke orket å prøve å finne ut av lysstyrke og hastighet.
  5. PHLocation er faktisk ganske enkel. Ialllfall versjon med Life360. Ver2 burde vært pusset på (f.eks. import av plasser fungerer pr dags dato ikke), men det var faktisk forholdsvis enkelt å konfigurere.
