Viser innholdet med mest poeng fra 25. des. 2019 i alle områder
  1. Og er er resultatet: https://www.tu.no/artikler/den-ene-lager-et-ellevilt-lysshow-den-andre-bruker-alexa-for-a-forvandle-boligen-til-et-julehus/481657
  2. Et Julegave-prosjekt jeg har dillet med siste del av desember Prosjekt: https://flemmingss.com/making-of-a-wall-mounted-ip-camera-monitor/
  3. Eg synest du skal gå for HomeSeer. Fordi supporten på forumet her er i særklasse på HS, samt at specen din nærmaste er ein beskrivelse av HS. Z-wave styrer du med ein usb-dongle som f.eks UZB1, "alt" av Zigbee styrer du perfekt med Conbee. Sjekk ut HomeSeer-skolen.
  4. Ja, jeg testet dette, og fikk det til å fungere. Da er alt bare velstand ? Nå er det bare å lage det som skal til for å få gjort det en skal.. Takk for hjelp!
  5. Har kjøpt 4 stk. 3 av dem var utrolig lett å få inn i Homey. Gikk inn på første forsøk uten problemer. Den siste måtte jeg ta en factory reset på før jeg fikk den inn like enkelt. Har mistanke om at denne var returnert av en annen kunde da pakningen var delvis åpen. Alle har fungert stabilt og godt siden. De gir fra seg en svak summing som gjør at de kanskje ikke egner seg på et soverom, men på kjøkkenet og stue der jeg har de så er det ikke noe problem. Jeg må aktivt gå nærme og høre etter for å oppdage summingen og oppdager det ikke i hverdagen.
  6. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/34784942
  7. Mine kommentarer har du fra før, men jeg kan poste dem her til inspirasjon for andre. Julemusikk over hele huset via alle Squeezeboxer og/eller Alexa'er. Automatiserer innendørs julebelysning med enkle 433Mhz-plugger Alle husets TVer settes på NRK kl 11 på julaften for å vise "Tre nøtter til askepott". (Vurderer samme system for "Hovmesteren", men de vimser litt med klokkeslettene...) "Alexa, turn on christmas mood". Lys dimmes, rødt lys i stua, "te-lys" skrus på, TVen tenner peisen og Michael Buble synger julen inn. Istedenfor de (deilig) enkle juletrelysene som ble styrt med IR, er årets oppgradering til Twinkly. Skriver ferdig scriptet denne uka, treet skal pyntes til helgen. Juletrelysene er av om natten, så de skrus på ved første bevegelse i stua når huset har gått over til "Morgen"-modus Utendørsbelysningen behøver en oppgradering fra 2015 og 2017. Jeg har blitt tipset om xLights som virker mye bedre enn det jeg har gjort til nå.
  8. Vet ikke om jeg blir å ta den i bruk, men nå er den overlegne mqtt-dimmeren min ferdig kan dimme flere soner samtidig eller hver for seg. Har LED som indikerer hvor mange prosent som er dimmet (slår seg av etter 30 sek).
