Viser innholdet med mest poeng fra 27. des. 2019 i alle områder
  1. Med en RPi i huset, med UZB1, koblet til nettverket med nettverkskabel. (se guide i signaturen min)
  2. Et tips til alle som pga. WAF etc. er veldig opptatt av at dimmere skal være dreiejul: IKEA Symfonisk https://www.ikea.com/no/no/p/symfonisk-fjernkontroll-til-lyd-hvit-60370480/ ble løsningen for meg. Det er litt plundrete å integrere den mot Home Assistant, men det løste seg vha. Conbee Zigbee-stick og deCONZ-plugin. Jeg la dem inn etter oppskriften her: Dimmeren er liten og lett å bruke. Og sender events ved rotering, enkelt- dobbelt- og trippelklikk. Rike muligheter!
  3. Hvorfor velge? Kjøp en UZB1 og en ConBee, så kan du bruke begge deler. jeg har Z-Wave dimmere, noen Trådfri pærer og temp/fuktsensorer fra Xiaomi (ZigBee). Varme styrer jeg med Z-Wave plugins og HeatIt termostater (Z-Wave).
  4. GitHub alene har 37 millioner brukere og mer enn 100 millioner repoer, så SÅ jævlig kan det ikke være... https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub
  5. Enig. Og det hadde nok fungert bedre hvis ikke det å "bruke Git" var så jævlig...
  6. Her i huset har vi vannbåren varme i alle rom, men fra montering har det ikke vært mulig å styre dette utenom å manuelt gå på fordelingsstokkene og justere disse. Planen har hele tiden vært å få dette inn i sentralstyringa i LogicMachine, men hvordan har ikke blitt bestemt, før nå. Har hatt en "heftig" handlerunde på AliExpress og Farnell, og nå ser det ut til å fungere slik jeg vil. Kom over et relébrett av typen Kincony på AliExpress, som hadde ok pris, og som faktisk har et "åpent API". Dette ble handlet inn, og testscript ble skrevet for LogicMachine. Videre ble akturatorer for fordelingsstokkene kjøpt inn, sammen med DIN-skinner, rekkeklemmer, og annet snadder på Farnell. Måtte lage egen "BUSBAR" for å fordele 24v over alle reléinngangene da jeg ikke tenkte på dette i førsteomgang. Noen biter kobber og loddebolt løste jobben greit. Ble ferdig å montere dette for 10 minutter siden, så de er kun lagt inn som av/på-brytere i LogicMachine. Planen er å programmere de opp mot en termostat, men da må jeg få på plass temperatursensor i rommene først. Så langt må jeg si meg meget fornøyd, selv om jeg begynner å bli usikker på om jeg sparte noe på å bygge løsninga selv kontra å kjøpe et ferdig system. ? Eneste som gjenstår i denne omgang, er å få plugger på nettverkskabelen, så slipper jeg å ha den løse kabelen slengende. kincony.lua
  7. Z-dim kan styre 4 forskjellige scener[emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
