Viser innholdet med mest poeng fra 01. jan. 2020 i alle områder
  1. Ja, det må de. Jeg har jo ikke funnet noen måter å hente homeID på, og Tibber sitt .NET SDK kan det heller ikke... Før nå. Så nå får jeg vel komme med en oppdatering.
  2. Ah, smart, hadde ikke tenkt på den muligheten! Kablet er selvsagt best om det er mulig, men min erfaring er at assosiasjon også er dønn stabilt.
  3. Ny NUC er på plass og Homeseer installert. Intel NUC NUC7i3BNH Baby Canyon (Core i3-7100U, DDR4 SO-DIMM, M.2, 2,5" SATA, HDMI, MicroSD Slot, WiFi) Corsair Force Series MP510 240GB M.2 SSD (PCIe Gen3 x4, M.2 NVMe, up to 3100/1050MB/s read/write, 400TBW) 2x Corsair Value DDR4 2133MHz 8GB SODIMM (8GB 2133MHz (PC4-17000) DDR4 CL15 SODIMM) Seagate Barracuda 1TB 2.5" Mobile HDD (SATA 6.0Gb/s, 5400RPM, 128MB cache) Windows 10 Pro Det jeg likte best med Fibaro HC2, er en kompakt liten boks som kun kjører hjemmeautomasjon. Den nye NUC'en med Homeseer ser mye bedre ut ----- Har hatt en NEXA NBA-001 temperatur/luftfuktighet sensor i lengre tid, og vært fornøyd med denne da den bruker lite strøm. Kjøpte 10 nye NEXA NBA-001 som jeg har satt opp i dag. Har tatt 6 målinger av de 11 enhetene og prøvd å beregne gjennomsnittlig avvik mellom sensorene: Etter å ha lagt inn disse differansene i kalibreringsfeltet til enhetene, er jeg fornøyd med resultatet. Eneste jeg ikke er helt fornøyd med er tidvis lang tid mellom oppdateringene.
  4. Er det mulig... Virket med en gang Takk for hjelpen
  5. Et tips til. Denne forteller om hvilke hus som har en real time device: { viewer { homes { features { realTimeConsumptionEnabled } } } }
  6. Hvordan man finner homeId ? { viewer { homes { id } } }
  7. Det burde ikke være vanskelig å få til, så det er lov å være optimistisk.
  8. Da kan du i mellomtiden få alt til å fungere, utenom realtime. Før du starter plugin'en, så slett Realtime devicen i HomeSeer så burde alt annet fungere.
  9. Er fjæren satt på riktig side (evt bryteren montert opp/ned)? Hva slags last?
  10. Prøv å koble fra luftkanalen og se om den bråker like mye. Hvis det hjelper godt så kan det nok være lurt å dimensjonere opp kanalen, rette ut riller i bend o.l. Kjøpte meg ny vifte en gang for 15+ år siden og det ble den billigste i butikken fordi den var helt lydløs da den ble prøvekjørt i butikken uten kanal men bråkte som et uvær hjemme men større og glattere kanal gjorde underverker. Mindre motstand i kanalen er uansett bare en fordel.
  11. Men jeg er forøvrig enig i å legge opp en ekstra bryter såklart. Ryddigere, enklere og raskere -koster å ha elektriker der også Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  12. Slik Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  13. Bryter med dobbel vippe? Kan bruke 2+1 Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  14. Gå for POE Switch først som sist og POE extractor til kamera om dei ikkje støttar, då klarer du deg med éin kabel per kamera. Det bruker eg på dette kameraet (2 stk) med denne POE extractoren, det fungerer supert. Har du ikkje kjøpt kamera enda, så kjøp med støtte for POE.
  15. Nei, men nesten. Stue sone 1: Strøm-dimmer-bryter-lys Stue sone 2: Strøm-dimmer-lys (dimmer ikke i veggboksen), altså ingen bryter tilkoblet. Tilsvarende på kjøkken. Sone 1 styres da fysisk av vippe 1 på bryteren, men via assosiasjon settes vippe 1 også til å styre dimmeren i sone 2. Vippe 2 settes opp via assosiasjon til å styre begge sonene i det andre rommet. Ble det mer forståelig?
  16. Ellers må jeg takke deg for innsatsen @Moskus, det var god starthjelp med en guide. Har opprettet events på Co2 fra Netatmo. Når den går over 800 settes viftene til høy og tilbake til normal når den går under 600. Så langt fungerer det bra
  17. Haha, så gøy. Jeg har begynt å kode litt på denne og det var kult å finne linken under(og det lå her inne) https://github.com/chrisz/pyhusmow/tree/master/pyhusmow Via en "bakvei" kan jeg klare å hente ut status via ett annet api enn developer-api (https://developer.1689.cloud/). Så langt har jeg kun testet det ut med Postman (https://www.getpostman.com/), men får jeg det til der så er det ikke noe problem å klare det i kode. Jeg kommer til å fortsette å bruke developer api, men kommer også til å legge inn støtte for "unofficial" API. Dette gir meg blant annet gps-posisjoner for blant annet 315x/430x og sikkert noen flere.
  18. Et Julegave-prosjekt jeg har dillet med siste del av desember Prosjekt: https://flemmingss.com/making-of-a-wall-mounted-ip-camera-monitor/
