  1. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
      4
  2. psv021
    psv021
    • Poeng
  3. Christopher Stenersen
    • Poeng
  4. JohnMartin
    JohnMartin
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 02. jan. 2020 i alle områder
  1. Jeg tror det er det orange paret som skal benyttes hvis det er en standard patchesnor du har benyttet? Det er pin1 og 2 som skal sende data i RJ45 utgangen på måleren. Det er i alle fall det paret jeg benytter på min Aidon måler.
  2. Åpnet opp og byttet plassering på fjærene, og da funket den.. Verre var det ikke ? Takk.
  3. Hva skal hentes denne uka er et gjentagende SPM hjemme hos oss. Så jeg fant APPEN "Min renovasjon.". Men en app er jo ikke løsningen på noe. For man vil jo ha denne informasjonen inn i homeseer. MinRenovasjon.vb Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to [email protected] 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") Case "2" output = Replace(output, "2", "<b>Papiravfall : </b><br>") Case "3" output = Replace(output, "3", "<b>Matavfall : </b> <br>") Case "4" output = Replace(output, "4", "<b>Glass/Metall : </b><br>") Case "5" output = Replace(output, "5", "<b>Drikkekartonger </b><br>") Case "6" output = Replace(output, "6", "<b>Grovavfall : </b><br>") Case "7" output = Replace(output, "7", "<b>Plastavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Så en event : Parameters : DevieRef | Kommunenummer | Gatenummer | GataNavn | Husnummer Ser jeg forsatt har manuell trigger i screenshot, men en gang i døgnet burde vel holde i de fleste tilfeller. SOM ga meg denne : Instalering : VeiNummer: For å finne vegnummeret kan du gå inn på https://www.vegvesen.no/vegkart zoom deg inn på vegen din og nærmest mulig huset ditt klikker du på veien, Så finner du de 5 sifferene du trenger(Rødt). Kommune Nummeret var de fire første her i Blått : 0710 HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/ Takk Til: Dette hadde jeg ikke klart alene. @Moskus skal ha en stor takk for sine delinger av script. Tatt utgangspunktet i hans NewsReader.VB @Marhil Takk for tipset om Min renovasjons app eller hvordan jeg fant Gatenummer Og alle de andre som deler kode og eksempler åpnet på nett
  4. Ja, mål med multimeter satt til dc volt. Fleire tips her: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gj%25C3%25B8r-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf&ved=2ahUKEwjLgJ2xu-XmAhW9ysQBHer4B84QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw25fxRquJjR-ASaorw1WL1U Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  5. Dersom HAN proten er åpnet vil det mesteparten av tiden være 24VDC mellom pinne 1 og 2 på RJ45 pluggen. Mens datapakken kommer er det 12V for "nuller", 24V for "enere". På et multimeter vil du se at spenningen "flagrer" i en kort periode mens dette skjer. På en Aidon mener jeg det kommer en datapakke hvert 2,5 sekund. På Kamstrup er det 10 sek mellom datapakkene.
  6. Med riktig HomeID, får jeg data fra Pulse inn via TibberSeer
  7. Har ingen erfaring med smartbrytere, men har prøvd meg på å montere en gammel tab til å styre Hue. Men denne så ut til å være veldig ok å ha på et sentralt sted. Ja, kickstarter og ikke et ferdig produkt. Noen med mer erfaring som kanskje ser noe galt her? 2,3" SmartHome Touch Display w. WLAN for 55mm Switch Series http://kck.st/2Dsfmr8
  8. Denne gir informasjon for å koble adresse mot homeID, ser det ut som. { viewer { homes { address { address1 city postalCode } id } } }
  9. Den virket rimelig smart. Og produktet virker å være såpass simpelt konstruert at det nok er ganske realistisk å få det man kjøper. Dog, som brent barn står jeg over
  10. Jeg har "flashet" 3-veis stikk fra Deltaco med Tasmota, finnes egen tasmota Template til disse så fungerer veldig bra via MQTT. Trenger ikke åpne dem, kun en Linux software. Kan styre 3 stikk separat pluss USB som styres samlet, totalt 4 brytere
  11. Det kom vel endel større oppdateringer sent i høst, og flere er vel på gang i løpet av vinteren. Vet at bl.a 435X hadde fryktelig "dårlig" firmware når den ble sluppet, og de har vel hintet frempå om at det kommer "mer" funksjonalitet for alle med Connect. Kan det være at det kommer flere API'er også kanskje? Jeg kan forøvrig se om jeg klarer å finne noe mer via det de oppdaterer klipperne med (Dama har butikk som bl.a selger disse, og de har full rigg for oppdatering og testing av Automowere, så jeg skal se om jeg kan finne noe av interesse der en dag.)
  12. 1 poeng
  13. Hehe, jeg har sittet leeenge og feilsøkt et slikt manglende kolon selv... ?
  14. Kjører støvsugeren bort til søppelbøtta for tømming når (jeg antar) den er full.
  15. Er fjæren satt på riktig side (evt bryteren montert opp/ned)? Hva slags last?
  16. Prøv å koble fra luftkanalen og se om den bråker like mye. Hvis det hjelper godt så kan det nok være lurt å dimensjonere opp kanalen, rette ut riller i bend o.l. Kjøpte meg ny vifte en gang for 15+ år siden og det ble den billigste i butikken fordi den var helt lydløs da den ble prøvekjørt i butikken uten kanal men bråkte som et uvær hjemme men større og glattere kanal gjorde underverker. Mindre motstand i kanalen er uansett bare en fordel.
  17. Glemte å skrive.. automation: !include automations.yaml i configuration.yaml fila?configuration
  18. Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter. NewsReader.vb Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2019 Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1)) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To 4 output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>" output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>" Next hs.SetDeviceString(devID, output, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/ Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device". Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance" Da blir resultatet dette: Her er noen nyhetskilder: https://www.aftenbladet.no/rss https://www.aftenposten.no/rss https://www.nrk.no/toppsaker.rss https://www.dagbladet.no/rss/ https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1 - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
  19. Ingen kan si at denne tråden spora litt av. Det funker, men foreløpig ser det ikke mye smart ut. Må vel rydde litt inni der etter hvert. Det ligger en Fibaro Smart Implant gjemt nede til høyre som gjør jobben.
  20. Scriptet er basert på @Moskus sitt "Fridager.vb": Tar derfor bare "kortversjonen" av oppsettet her: * Lag en virtuell device "Flaggdag" med verdiene "Ja" (On) og "Nei" (Off) * Noter deg devID * Lag "Flaggdag.vb": Sub Main(ByVal deviceReference As String) 'Moskus 2017 Dim devRef As Integer = Integer.Parse(deviceReference.ToString) Dim isCurrentDateFlagday As Boolean = IsFlagday(Now) If isCurrentDateFlagday Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._Off)) End If End Sub Public Function IsFlagday(ByVal _date As Date) As Boolean 'translated php script form xibriz: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1084239 _date = _date.Date 'in case time was added Dim easterDate As Date = GetEasterDate(_date.Year) 'Sjekker om datoen er 1. Januar If _date = New Date(_date.Year, 1, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. Januar (Prinsesse Ingrid Alexandra) If _date = New Date(_date.Year, 1, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 6. februar (samefolkets dag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 6) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. februar (Kong Haralds bursdag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. påskedag If _date = easterDate Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. mai (offentlig høytidsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 8. mai (frigjøringsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 8) Then Return True 'Sjekker om datoen er 17. mai (grunnlovsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 17) Then Return True 'Sjekker om datoen er 7. juni (unionsoppløsning) If _date = New Date(_date.Year, 6, 7) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. pinsedag (50. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(49) Then Return True 'Sjekker om datoen er 4. juli (Dronning Sonja) If _date = New Date(_date.Year, 7, 4) Then Return True 'Sjekker om datoen er 20. juli (Kronprins Haakon) If _date = New Date(_date.Year, 7, 20) Then Return True 'Sjekker om datoen er 29. juli (Olsok) If _date = New Date(_date.Year, 7, 29) Then Return True 'Sjekker om datoen er 19. august (Mette-Marit) If _date = New Date(_date.Year, 8, 19) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. juledag (25. desember) If _date = New Date(_date.Year, 12, 25) Then Return True Return False End Function Public Function GetEasterDate(ByVal Year As Integer) As Date 'Originally taken from: http://www.thoughtproject.com/Snippets/Easter/Easter.vb.txt Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer Dim e As Integer Dim f As Integer Dim g As Integer Dim h As Integer Dim i As Integer Dim k As Integer Dim l As Integer Dim m As Integer Dim n As Integer Dim p As Integer If Year < 1583 Then Return Nothing Else ' Step 1: Divide the year by 19 and store the ' remainder in variable A. Example: If the year ' is 2000, then A is initialized to 5. a = Year Mod 19 ' Step 2: Divide the year by 100. Store the integer ' result in B and the remainder in C. b = Year \ 100 c = Year Mod 100 ' Step 3: Divide B (calculated above). Store the ' integer result in D and the remainder in E. d = b \ 4 e = b Mod 4 ' Step 4: Divide (b+8)/25 and store the integer ' portion of the result in F. f = (b + 8) \ 25 ' Step 5: Divide (b-f+1)/3 and store the integer ' portion of the result in G. g = (b - f + 1) \ 3 ' Step 6: Divide (19a+b-d-g+15)/30 and store the ' remainder of the result in H. h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30 ' Step 7: Divide C by 4. Store the integer result ' in I and the remainder in K. i = c \ 4 k = c Mod 4 ' Step 8: Divide (32+2e+2i-h-k) by 7. Store the ' remainder of the result in L. l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7 ' Step 9: Divide (a + 11h + 22l) by 451 and ' store the integer portion of the result in M. m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451 ' Step 10: Divide (h + l - 7m + 114) by 31. Store ' the integer portion of the result in N and the ' remainder in P. n = (h + l - 7 * m + 114) \ 31 p = (h + l - 7 * m + 114) Mod 31 ' At this point p+1 is the day on which Easter falls. ' n is 3 for March or 4 for April. Return DateSerial(Year, n, p + 1) End If End Function * Lag disse eventene: (parameters er devID til devicen du laget) Påminnelse om å flagge: (jeg bruker et script som sender meg pushvarsel via Pushover, hvis jeg er hjemme, men du kan bruke hva du vil som "action") Påminnelse om å ta ned: Her er "cannot re-run for" en fordel, for man skal ta ned flagget enten kl 2100 eller ved solnedgang. Ønsker ikke påminnelse på begge de tidspunktene.
