Viser innholdet med mest poeng fra 03. jan. 2020 i alle områder
  1. Dette er en plugin for å kunne sende sms ved hjelp av BulkSMS, Twilio eller BudgetSMS. https://www.bulksms.com/ https://www.budgetsms.net/ https://www.twilio.com/ Link til nedlastning HSPI_TwilioSeer_V_1.2.1.2 Personlig så anbefaler jeg ikke Twilio mer. BudgetSMS er billigst, men litt mer klønete betaling (betale via bank eller bitcoin). Det står at de støtter PayPal, men jeg har ikke skjønt hvordan man får gjort dette. I event 2019-04-27: Nå også med muligheten til å hente inn telefonnummeret som det skal mottas fra i teksten på en annen enhet (device). Man kan plukke enhet. Velge om man skal ta teksten som As Is - som den er PlanyoFormat - eget format (47) 12345678 RegEx - Regulært uttrykk Config Nytt fra 2019-04-27 er at man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny. Utført: Lagt til BudgetSMS som mulig sender Lagt til BulkSMS som mulig sender Kjente feil: Ved endring av provider/smsselskap i config så går det fort 20-60 sekunder fra du velger en ny provider til tekst etc er oppdatert og du kan begynne å lagre brukerinfo. Videre planer: Lage en ny plugin på grunnlag av TwilioSeer som skal støtte flere leverandører Kunne overstyre default receivers når man legger inn event. Kunne sette en levetid på sms slik at hvis den ikke blir sendt på første forsøk så prøves inntil sms blir sendt eller angitt levetid er over. Jeg er åpen for innspill hvis noen ser noen mangler. 1.2.1.2 - Fikset problem med retry logikk som ikke hang helt på greip. Førte til at meldinger ble hengende uten å bli sendt. 1.2.1.0 - Fikset problemet med at valg av sms leverandør tok lang tid. Fra man valgte i dropdown til det oppdaterte seg tok fort 30 sekunder. 1.2.0.2 - Fjernet noen debug-meldinger (Console.Write) 1.2.0.1 - Fikset feil innhenting av brukernavn ved bruk av BulkSMS
  2. Her er mitt Lovelace-kort med data fra alle tre faser i et 400V TN nett.
  3. Kjøpte multimeter og målte tilnærmet 0 volt. Så ringte jeg inn og snakka med Hafslund ... Fikk beskjed om at HAN porten ikke var åpen selvom det står at den er åpen på "mine sider". De skulle åpne den på mandag, så får teste videre da.
  4. Fibaro smart implant Parameter 63: https://manuals.fibaro.com/smart-implant/ 63. Analog inputs - minimal change to report This parameter defines minimal change (from the last reported) of analog input value that results in sending new report. Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5). Parameter size: 1B Default value: 5 (0.5V) Available values: 0 – reporting on change disabled 1-100 (0.1-10V, 0.1V step) Altså nøyaktighet 0,1 volt. Direkte i TelldusLive kan du ikke kalkulere dette, men det behvøver du egentlig ikke. Hvis du vet at spenningen etter motstandene er f.eks 5 volt, kan du få varsel på den verdien du ønsker, f.eks 10% ned, dvs 4,5 med nøyaktighet 0,1volt. Hvis du absolutt må se spenningen omklakulert kan du gjøre dette i SensorChart, kan lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Se: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/?do=edit I Telldus Facebook gruppe finnes noen "LUA-nerder", kanskje du kan få hjelp der.
  5. 1 poeng
  6. @petersvJa, jeg angrer for at jeg ikke begynte med ESP32 på takvifteprosjektet. Det ville spart meg for mye tid, lesning og funderinger. Ser at noen gpioer flipper der også. Forhåpentligvis er dette mye bedre definert på ESP32. Neste prosjekt med flere enn tre utganger vil bli ESP32 for min del.
  7. 1 poeng
  8. Tror ikke du får huben deres inn i HomeSeer. Skal du ha sensorene inn i HomeSeer så trenger du en ConBee-pinne og deCONZ-programvaren, samt JowiHue-plugin til HomeSeer. Da kan du også legge inn ikea Trådfri-utstyr og en del annet ZigBee-utstyr.
  9. Fant ut at jeg har PD01Z eller noe - der ett tallet trolig står for en funksjon - altså bevegelse. Trolig derav pris på ca 200. Dette fungerer utmerket i en rekke rom - men har nå valgt å investere i en til ca 300, som heter PD02ZT og som spesifikt står at tar temperatur, som er den eneste ekstra funksjonen jeg ser etter. Rimeligere enn fibaro - og lurer på om den like fullt tar begge funksjonene i 1.7. Kommer likevel trolig til å oppdatere til 1.9 før den kommer fra Kina [emoji23] Men takk for hjelpen! Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  10. Kjører støvsugeren bort til søppelbøtta for tømming når (jeg antar) den er full.
  11. Jeg glemmer søpla altfor ofte (selv om jeg får SMS og notification av ha) så jeg lagt inn noen automasjoner som sender meg en beskjed kl 7 hvis det er tømmedag og esphome har connection med blåtannen som er festet på søppel dunken (mister kontakt når rulla den ut i gata)
