Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2020 i alle områder
  1. Da var enda et steg i husautomatiseringen ferdig. Automatisk stenging av vann dersom det lekker. Det som Block Watne hadde montert var elendig. Attpåtil var det feilmontert med vannsensor i en krøll i et hjørne istedenfor å limes fast i gulvet. Nå er slikt på plass. I tillegg har jeg lagt inn at vannet stenges automatisk hvis vi er vekkreist. Og viktigst av alt, mitt system er lett å sjekke at det virker. En Shelly 1 styrer ventilen og Aqara vannsensorer detekterer fukt esphome: name: hovedvannkrane platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails # ap: # ssid: "Hovedvannkrane Fallback Hotspot" # password: "mC6tMvvljYTU" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time globals: - id: state_hovedkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: state_nodkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' # fra 60 til 120 interval: - interval: 15s then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 120) return true; return false; then: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil switch: - platform: gpio pin: 4 id: ventil restore_mode: ALWAYS_OFF - platform: template name: "Hovedkrane" id: hovedkrane lambda: |- return id(state_hovedkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil - platform: template name: "Nødkrane" id: nodkrane lambda: |- return id(state_nodkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil sensor: - platform: homeassistant name: "Uptime from Home Assistant" id: watchdog entity_id: sensor.time_online on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
  2. Jo, absolutt, men jeg liker å fikse ting fremfor workarounds. ? Dessuten har jeg nå forstått hva MQTT kan gjøre, og så lenge jeg stort sett kun har Windows i hus, er det greit å fikse dette en gang for alle i stedet for workaround. ?? Ser for meg at jeg kommer til å bruke MQTT mer framover.
  3. Genererte output fra miiocli til ei txt-fil og brukte innholdet brukte mosquitto_pub til å sende innholdet i txt-fila. Da kom qoutes med. Må nok leke litt mer med for-kommandoen. Det er mange år siden... ? miiocli -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 1234561234564513246 status > test.txt mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status -f test.txt
  4. Problemet var at " ble borte et sted i prosessen, slik at mcsMQTT ikke klarte å parse dataene. Fyren som lager mcsMQTT slang sammen en versjon som parser json uten qoutes og da fungerte det. Kjapp resons fra han. Skal prøve å finne ut hvor tegnene ble av, for kommandoen som blir sendt er med tegnene:
  5. Det er selvfølgelig mulig på et programmeringsnivå. Men HStoch og direkte i HS3 er ikke det. HStouch var direkte fantastisk da det kom. Men det har dessverre ikke blitt oppdatert over tid, selv om det fremdeles er et av de bedre verktøyene hvis man ønsker egendefinerte skjermer.
  6. Det er nok riktig oppfattelse. Har slettet kortet, lagd ny sketch og lastet denne inn. Da virker det stabilt. Godt å ha sånne som deg, som har vært i gamet en stund. Vi nykommere har mye å lære..
  7. I manualen er det beskrevet parametere for å justere hvor ofte den skal rapportere. Anbefaler å endre på dem. Polling bør forresten være avslått!
  8. Kjører støvsugeren bort til søppelbøtta for tømming når (jeg antar) den er full.
  9. For ca 2 år siden hadde BLLock funksjonalitet som Z-wave plugin ikke hadde, det fantes ikke noe "Lock Management" blant annet. Dette var grunnen til at jeg foretrakk BLLock siden det ga meg en fin liste over brukere og pinkoder. Nå bruker jeg stort sett eventer og script for å oppdatere (takk nok en gang @Moskus for hjelp med det). Om behovet kun er for å legge inn noen faste koder ville jeg brukt Z-wave plug-in. Dumt å ha flere plugins som gjør det samme. Jeg har dessverre ikke hatt tid til å oppdatere Z-wave modulen med siste firmware, men har planer om å gjøre det rett etter nyttår, kan oppdatere første post etter dette
