Viser innholdet med mest poeng fra 05. jan. 2020 i Innlegg
Da var enda et steg i husautomatiseringen ferdig. Automatisk stenging av vann dersom det lekker. Det som Block Watne hadde montert var elendig. Attpåtil var det feilmontert med vannsensor i en krøll i et hjørne istedenfor å limes fast i gulvet. Nå er slikt på plass. I tillegg har jeg lagt inn at vannet stenges automatisk hvis vi er vekkreist. Og viktigst av alt, mitt system er lett å sjekke at det virker. En Shelly 1 styrer ventilen og Aqara vannsensorer detekterer fukt esphome: name: hovedvannkrane platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails # ap: # ssid: "Hovedvannkrane Fallback Hotspot" # password: "mC6tMvvljYTU" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time globals: - id: state_hovedkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: state_nodkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' # fra 60 til 120 interval: - interval: 15s then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 120) return true; return false; then: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil switch: - platform: gpio pin: 4 id: ventil restore_mode: ALWAYS_OFF - platform: template name: "Hovedkrane" id: hovedkrane lambda: |- return id(state_hovedkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil - platform: template name: "Nødkrane" id: nodkrane lambda: |- return id(state_nodkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil sensor: - platform: homeassistant name: "Uptime from Home Assistant" id: watchdog entity_id: sensor.time_online on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;3 poeng
Siden dette er en work in progress, oppdaterer jeg her. Tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger om lure måter å gjøre ting på. Nå skal jeg først få det til å spille. Det blir en workaround (enn så lenge...) Med eksport av json-data til fil og sending av innholdet i denne fila med mqtt, fungerer det fint. Det jeg foreløpig har gjort, er å lage en event som kjører hvert 5. minutt. Denne eventen kjører rett og slett ei .bat-fil som jeg har lagt i scripts-mappa til Homeseer. @echo off echo Oppdaterer Roborockstatus... "c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 123456789ab123456789ab123456789a status > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status.txt" "c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 123456789ab123456789ab123456789a consumable_status > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_consumable.txt" "c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 123456789ab123456789ab123456789a carpet_mode > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_carpet_mode.txt" "c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status.txt" "c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_consumable.txt" "c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_carpet_mode.txt" Ved å holde meg i Homeseer-mappa, kommer dette med i automatisk backup. Greit å samle alt et sted synes jeg. Nå får jeg status på roborocken hvert 5. minutt i HS:2 poeng
Hei, Det kommende semesteret skal jeg skrive masteroppgave innenfor kybernetikk (reguleringsteknikk). Uten å røpe for mye (den gjøres i samarbeid med en norsk bedrift), så vil dette være innenfor klimakontroll og IoT. Sluttproduktet er tenkt å kunne styres med app eller hub, og i den forbindelse trenger jeg deres hjelp. Jeg har aldri bodd i et smarthus, og heller aldri gått til innkjøp av smarthusprodukter. Det første som slår meg er kompatibilitet. Jeg har vært borti nobø-ovner som krever en egen hub, og lar seg vanskelig styres utenom denne huben. Dette synes jeg er høl i hue, og egentlig bør alle IoT-produkter i et hjem kunne samles i et felles system etter eget ønske. Har dere noen innspill på hva dette produktet bør støtte? Hva er det viktigste å tenke på etter deres mening? Mine tanker: Kunne kobles til wifi og/eller zigbee Åpent API for å kunne integreres hvor som helst etter brukerens eget ønske og kompetanse Støtte for MQTT Mulighet for manuell lokal styring Sånn som jeg ser det så er vel tilkoblingsmulighet og åpent API de to viktigste punktene når det kommer til kompatibilitet, så vil vel resten ordne seg selv? Husk at jeg aldri har vært borti smarthus-emnet tidligere, så derfor ønsker jeg deres tilbakemeldinger og innspill på dette. På forhånd takk.1 poeng
Ja det hadde jeg nesten glemt. Jeg fikk jo med meg hva som skjedde med panelovnene fra Mill da serveren deres gikk ned. Jeg skal nok se litt mer på muligheten for lokal serving. Selve IoT-biten blir ikke så stor del av oppgava da den går mer på det reguleringstekniske, men uansett fint med tilbakemelding fra dere som antakelig kommer til å bruke dette.1 poeng
Jeg logger nesten alt. Kun noen events som kjører veldig ofte jeg ikke logger. Tror jeg logger alle devicer. Det er vanskeligere å finne en feil som ikke er logget enn å finne en feil i en innholdsrik logg, er min erfaring. EDIT: Devicene som logger bevegelse tror jeg jeg har slått av logging av. KWh har jeg justert med parameter sånn at det ikke rapporteres unødvendig ofte.1 poeng
Aaaah! Bare 30 sekunder inn i videoen fikk jeg angst. 5 sekunder rapportering?! Hjelpe meg!1 poeng
Takk for du splittet ut i egen tråd Var usikker hva som er kutyme på dette forum. Har funnet årsaken til at Fibaro motion sensor ikke virker. Tok feil fra hylla, den jeg har er for Apple Home kit. Den er ikke Z Wave kompatibel. Takk for tips om HSTouch den har jeg ikke testet. Skal se på den.1 poeng
Jeg splittet ut denne i en egen tråd i stedet. Når det gjelder hva du bør velge så er det vanskelig å si. ST og HomeSeer støtter mye av de samme enhetene så det er vel mest «smak og behag». Jeg har aldri prøvd ST, har kjørt HomeSeer i ca 2,5 år nå og er veldig fornøyd med det, har aldri angret! Ang mobil-styring så bruker jeg HSTouch og synes man får til veldig bra og brukervennlig mobilløsninger med den.1 poeng
Du har antagelig ikke et batteri på 24 volt, antagelig har du 2 stk på 12 volt koblet i serie. Det er 2 innganger på Fibaro'n og du kan med fordel benytte begge, én til hvert batteri. Derved kan du redusere spenningen vesentlig mindre. Et 12 volt batteri kan under lading nå nesten 15 volt (14,5), så du kan redusere fra 15 til 10. To batterier er som regel ikke 100% like, og koblet i serie vil ofte det ene lades noe mer enn det andre. (dette pga små forskjeller i indremotstand) Det kan derfor uansett være en fordel med overvåkning av batteriene separat. Hvilespenningen bør ikke ligge under ca 12,5 volt. Omregnet skulle det bli ca 8,3. Varslingspunkt kan justeres etter erfaring, "prøv & feil". Nøyaktighet på 0,1 volt bør ikke by på problemer da det uansett er noe "slingringsmonn" i denne typen batterier.1 poeng
Jeg har lagd en sensor for Home-assistant som henter spot-priser fra Nordpool. Sensoren emulerer mobil-appen, og lagrer midlertidig unna prisene for gjeldende døgn. Prisene regnes om fra Kr/GWh til øre/kWh og den gjeldende spot-prisen i Home-assistant blir oppdatert hver nye time, og kan brukes til styring for å redusere strømregningen. Det gjenstår nok en del testing, optimalisering og pynting på koden før den er klar til å integreres offisielt i Home-assistant, så i mellomtiden er den tilgjengelig på bit-bucket: https://bitbucket.org/OlavAndre/nordpool Kom gjerne med forslag til forbedringer. Planlagte endringer: * Konverter lokal tid til CET/CEST slik at den viser riktig pris hele året, -også i Finland, Litauen og Latvia * Endre oppdatering av priser til en tilfeldig gang mellom kl.13 og 24 (Begrense samtidig trafikk hos Nordpool. -Prisene oppdateres vanligvis mellom kl. 12 og 13) Utført * Mulighet for offset? -En sensor med øyeblikkspris, og en eller flere med priser litt frem i tid. Edit: 19.03.2018 - Endret funksjonsbeskrivelse i henhold til ny funksjonalitet1 poeng
Du tenker på hvorfor jeg velger å ha en HDMI switch i utgangspunktet? Kort fortalt: Fordi jeg ønsker å kunne bruke/se på alle mine HDMI kilder i alle rommene i huset. Men fra en entusiast skal du selvfølgelig også få det lengre svaret: Jeg har et hus med TV i stua, loftstua, vårt soverom, samt på et rom som fungerer som dels gjesterom og dels gaming-rom for barna. I tillegg har jeg lagt opp kabling til kjøkkenet, for en framtidig skjerm der også når det f.eks. går noe spennende sport som vi ønsker å ha i bakgrunnen når man lager mat. For å slippe å ha 5 Apple TV, 5 TV-bokser, 5 Playstation, ...., har jeg koblet alle mine kilder til en switch som så distribuerer hvilken som helst kilde til hvilken som helst skjerm i huset. Jeg hadde selvfølgelig kommet rimelig langt bare med å plugge en chromecast i hver skjerm, men jeg begrenser meg da til video som kan streames. (Også er det ikke halvparten så gøy! ?) Totalt har jeg 7 kilder (Apple TV, PS4, PS3, 2 TV bokser, Chromecast og serveren med HS3 på), som alle kan vises og benyttes i alle rom i huset. (Playstation krevde at jeg også la opp en ekstern antenne for at håndkontrollen skulle få dekning, men det fungerte utmerket.) Det hele styres med 2 fjernkontroller (1 i hver etasje) som er koblet til samme Harmony Hub. På den måten har selv de minste barna, og gjestene for den saks skyld, ingen problemer med å skru på hva det måtte være, hvor det måtte være. I tillegg kan selvfølgelig HS3 også styre alt dette, enten per aktivitet eller komponentene enkeltvis, som er nyttig i et par av eventene mine. Fordelene er mange, men noe av det vi bruker mest: - Hvis flere vil se på forskjellige ting, enten det er ulike TV kanaler eller ulike kilder, lar det seg enkelt gjøre ved å sette seg på forskjellig rom, uavhengig av hva man skal se på. - Både jeg og kona har lett for å sovne til en film eller serie, så når vi blir trøtte på kvelden setter vi gjerne det vi ser på på pause, gjør oss ferdige på badet, legger oss, og ser videre fra der vi slapp, uansett hva vi så på. Kan gjerne kombineres med en timer som skrur av alt automatisk etter x minutter. - Når jeg selv har en "frikveld" (f.eks. når kona drar på nattevakt), ønsker jeg å game i stua, der jeg har gode stoler og godt anlegg. Når vi derimot sitter i stua selv, og ungene skal spille, blir de henvist til gjesterommet så vi ikke blir forstyrret. ... For meg begynte dette allerede da vi hadde en liten leilighet, hvor stue og soverom lå vegg-i-vegg, og hvor jeg satte opp en 4x2 switch på tilsvarende måte. Deretter har det bare ballet på seg, og nå vurderer jeg altså sterkt å gå til innkjøp av en 8x8 switch til nesten 20k... ? Jeg har full forståelse for at dette absolutt ikke er for alle, men for meg er dette en givende hobby. Men jeg tilhører nok en temmelig liten gruppe med "spesielt interesserte" ? PS: Det skal legges til at jeg nettopp har pusset opp store deler av huset, og fikk trukket mye 40mm trekkrør fra "sentralen" min i kjellertrappa midt i huset, og til alle rom med skjerm. Dette gjør at jeg enkelt kan trekke maks 10m HDMI kabel fra switchen til alle skjermer, uten at kablene ligger synlig. Ellers ville denne løsningen blitt vanskelig, og jeg hadde blitt tvunget over på en tilsvarende løsning som @Moskus har, med HDMI over cat6. Da holder det med vanlige trekkrør, og kablene kan være mye, mye lengre, men switchen koster gjerne det dobbelte og det gir litt mer delay på bildesignalet (som har en del betydning ved gaming).1 poeng
