Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2020 i Innlegg
  1. Problemet er løst med forklaring over
  2. Tipser om denne siden som beskriver godt hvordan lysene og hvordan ulike "tider" på døgnet trigges. https://homey.solweb.no/
  3. Om du får målinger på 2 eller 3 faser avhenger av hvilke type distribusjonsnett du har: http://w3.elektrofag.info/elektroteknikk/fordelingssystemer IT = Kun 2 faser (Aron-systemet der det bare måles strøm i L1 og L3) TN = Alle 3 faser
  4. Homeseer og SDJ-VSTAT-plugin.
  5. Ja, selvfølgelig. "Morgen" er kl. 06:20 i ukedagene og kl. 07:15 i helgene (grunnet yngste datter) "Dag" går automatisk på når alarmen blir skrudd på i ukedager (eller når Lux ute går over nivå X og alarmen er på), eller manuelt når alle har kledd seg på fridager. "Kveld" blir det når jentenes "sovelys" (som også styrer rullegardinen) blir skrudd på etter kl. 18:30. "Natt" blir det enten manuelt, eller når det ikke har vært bevegelse i løpet av den siste timen i huset etter kl. 22:00 (og TV og/eller forsterker er av). "Natt" har jeg tenkt å få automatisert med en sengesensor, enten en bedre trykkmatte enn det jeg har eller vektceller på beina. Det kan også brukes som trigger for "Morgen". Hvis en person har reist seg fra senga etter kl. 05:30 er det morgen. Jeg har hatt stort hell med AeoTec Multisensor 6. De rapporterer raskt (hos meg) og jeg har dem tilkoblet fast strøm. Dermed blir de en aktiv del av nettverket, og kan sende data oftere uten at noe batteri tappes. Hvilket intervall snakker vi om her?
  6. Kodepanelet står på yttervegg i en uisolert garasje, og controlleren står v/garasjeport motoren. Kodepanelet er jo laget i syrefast stål, så det slipper nok ikke så mye signaler igjennom. Prøver meg som sagt med ekstenderen, så får vi se ... /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Kom i mål! Får status og får styrt støvsugeren i HSTouch. Enda en app mindre å bruke. Daikin-appen er allerede kasta ut til fordel for DaikinSeer. Måtte lage meg flere knapper. Har ikke lært meg hvordan jeg kan velge action basert på verdi. Skifte bilde ut i fra verdi er ikke noe problem. Må også prøve å få starta romrengjøring direkte. Det har jeg ikke prøvd på enda. Prøvde også å få norsk språk med språkfila til @ZoRaC, men det feilet. Fikk du til? Fikk generert .wav-filene og laget .pkg-fila. Overføring til støvsugeren så ut til å gå fint, men den klarte ikke å aktivere den. Kunne se ut som problemer med checksum. Har prøvd både med uten md5. @Rogerbl: Jeg ser du også har prøvd å endre språk. Ut i fra loggene dine, ser det ut til at du har prøvd å sende csv-fila til støvsugeren. csv-fila brukes for å generere wav-filer via gtts som så settes sammen til ei pkg-fil som sendes til støvsugeren. Trenger custom språk roota firmware kanskje?
  8. Den er fin, jeg kan sette på debug logging i kveld
  9. Bare vær OBS på at de ikke passer inn i Elko-rammer. ... men hvilken er det du har? Vanligvis skal ikke kontrollere på batteri behøves å vekkes før de reagerer.
  10. Modbus TCP og Modbus RTU er to forkjellige ting, selv om dataene inneholder det samme. Jeg skal ikke ha noe modbus-tcp forbindelse. Jeg skal ha Modbus RTU - KNX interface. Jeg er tilhenger av at det intigreres mot knx busen fremfor IP, da er jeg sikker på at alle mine KNX enheter kan ta i bruk signalet uavhengig av kompabilitet, drivere, software osv. Ulempen med gatewayen min er at den har ingen form for monitorering, om jeg ikke kommer i havn nå så får jeg forsøkte modbus poll med ett ip interface slik som dere bruker). Jeg har nå kommet i kontakt med supporten til produsenten så satser på at jeg får gode svar der!
  11. @GeirN, tips først som sist. Husk at uansett hvor mye backup du tar av Homeseer og i Homeseer så tas det ikke en fungerende backup av Z-Wave-nettverket og nodene. Etter hvert som du får mange noder er det ikke sikkert du ønsker å legge inn alle helt på nytt hvis noe går galt med Z-stick. Heldigvis for Z-Stick har Aeotec et backup-verktøy for Z-stick. Eneste er at den kjører kun på Windows. Så å få Z-Stick til å virke på laptoppen hadde uansett ikke vært dumt. Jeg mistet hele mitt nettverk i fjor vårest (forsøkte å ta en backup/restore i Homeseer på UZB1-stick) og har nå kjøpt to stk Z-Stick for å kjapt kunne gjenopprette backup på den andre om den første skulle feile. Må bare huske å ta backup etter å ha lagt inn nye noder eller endringer. Dessverre en manuell prosess så langt. Stenge ned Homeseer, så flytte stick til Windows-PC med backup-verktøy. Håper å kunne ha Z-Stick på en separat RPI en dag og koble USB via TCP til både Linux og Windows.
  12. Hei! Jeg har en Fibaro HC2 og en ID Lock 150. Jeg fikk også opp to enheter da jeg inkluderte låsen. Du kan trygt gå inn på den med eske-ikon og skjule den fra lista over enheter. Jeg har hatt dette oppsettet i ett års tid nå og har ikke hatt noen problemer. Enheten med eske-ikon er "master" og det er slave-enheten (den med ID Lock-ikon) du kommer til å forholde deg for fjernstyring.
  13. det prosjektet har visst blitt erstattet av dette: https://github.com/WOA-Project/WOA-Deployer-Rpi
  14. Tror man kan hente ut koordinater fra kartet om man har Android og denne appen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.flole.xiaomi Men, prøv&feil-metoden tok bare et par minutter og 5-6 forsøk før jeg hadde funnet rett koordinater da.
  15. Hei Jeg vet ikke om det er bare meg som har slitt med å få modbus til å fungere, men jeg har holdt på ganske lenge og var rimelig fortvilet over at jeg ikke fikk kommunikasjon mot mitt VSR500 aggregat fra Systemair. Jeg har en IAM og en sånn modbus boks som @Moskus anbefaler i guiden. Jeg har hele tiden fått kontakt med modbus boksen, men ikke derfra videre mot aggregatet helt til jeg plutselig oppdaget i appen fra Systemair at både touch displayet og appen kommuniserer med en baud rate på 1200...ikke 115200 som det står i guiden her. Endret oppsett i modbus boksen til det samme som var i appen og vips så funket det. Anbefaler de som sliter med å få modbus til å fungere om å dobbeltsjekke at alt kommuniserer med samme baud rate. Tusen takk for en glimrende guide @Moskus. Jeg hadde aldri klart dette uten din guide! Mvh Øyvind
  16. Jeg har UPS, men har likevel lagt inn HS som en service. Av og til må man restarte pga oppdateringer, høyt minnebruk eller andre ting og da foretrekker jeg at HS tar en kontrollert avslutning, sånn at ikke hele HS-databasen krasjer. Løsningen fant jeg på HS-forumet og er relativt enkel. 1. Kjør kommandoen "curl" og sjekk at den finnes (at curl er installert, hvis ikke installer med apt-get install curl) 2. I HS-katalogen, lag script/stop_homeseer.sh med følgende innhold: #!/bin/bash /usr/bin/curl 'http://127.0.0.1/LinuxTools' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8' --data 'ConfirmShutdownhs=Yes' --compressed sleep 10s 3. chmod +x stop_homeseer.sh 4. Opprette filen /lib/systemd/system/homeseer.service med dette: [Unit] Description=HomeSeer Server After=network.target [Service] WorkingDirectory=/usr/local/HomeSeer ExecStart=/usr/bin/mono /usr/local/HomeSeer/HSConsole.exe --log ExecStop=/usr/local/HomeSeer/scripts/stop_homeseer.sh Restart=on-failure TimeoutStopSec=90 [Install] WantedBy=multi-user.target (her må du evt korrigere banen til HS til der du har den) 5. systemctl reload 6. Stopp HS, hvis du allerede kjører den manuelt 7. systemctl start homeseer.service Da skal du være i mål! Da kan du styre HS med systemctl restart homeseer, systemctl stop homeseer, systemctl start homeseer og systemctl status homeseer. Den vil også ta en kontrollert "stop" når du tar en omstart av selve PIen med "reboot" eller "shutdown". Ta en titt på plugin SDJ-VSTAT. Da trenger du bare angi temp-enhet og plugin-enhet, så styrer den resten. Med EasyTrigger-plugin kan du da også med museklikk lage en ukeskalender for når varmen skal være i dag/natt-modus. Husk også BLBackup-plugin!
  17. Nei, absolutt ikke. Men en mineralullsabsorbent er betydelig mer effektivt enn et teppe (tro meg, jeg skrev mastergraden på absorpsjon i tepper ). Fordelen med tepper er at man kan variere bruken og dermed klangen etter behov, men i et fast lytterom vil det nok ikke ha den samme bruken. Der er det jo også refleksjoner man vil fjerne (f.eks.fra bakvegg og felter på sidevegg). Ecophon Master er min favorittplate.
  18. @petersv Jeg har faktisk klart best resultat med IKEAs batterier. Men du har helt rett i at Energizer-batteriene er noe j... skrammel, iallfall til denne bruken. Dyre og dårlige.
  19. OK. "Routines" virker på engelsk, men for de aller fleste ikke på norsk (foreløpig). ... er vel en grei oppsummering.
  20. + er spesifikt nevnt som ikke støttet i VirtualHere, hvorfor vet jeg ikke men den virker fint men ikke kjapt. For meg som er oppvokst med DOS og Windows fra ver 1.0 så er VirtualHere en langt mer spiselig løsning enn halvkryptiske Linux kommandoer...
  21. Ikke? Helt til søppeldunken kjører ut i gata selv vil jeg jo si det er ganske vesentlig.
  22. Tja, har vært på søpla 3 ganger med grå dunk i bagasjerommet... ?
  23. Fikk ikke opp wifi heller nei.. Fant ut at de filene jeg trengte lå her: ~/.local/etc/dresden-elektronik Kopierte det over på en usb-stick, installerte deconz på en ny pi, kopierte inn filene, og å langt ser det bra ut
