Viser innholdet med mest poeng fra 07. jan. 2020 i alle områder
  1. Ble en hjernetransplantasjon i går kveld: Min 10+ år gamle Acer Veriton (vifteovn ? med periodevis heftig viftestøy) som har kjørt HS3 i et par år ble pensjonist og erstattet av en noenlunde heftig NUC med 960GB SSD, 32 GB RAM, ESXi og en Win10 virtuell maskin (som jeg har hatt kjørende under VMWare Workstation litt i ny og ne et års tid).
    4 poeng
  2. Aha. Så da først en regel for maks temp så en for min temp.
  3. Endelig har jeg fått ut fingeren og automatisert lyset i kjelleren ved hjelp av IKEA Trådløs. Ikke integrert i HomeSeer enda, men nå slipper jeg å tenke på å slå av og på lyset. Med litt aktiv googling så fant jeg også ut hvordan man får laget en gruppe av flere bevegelsesfølere (3 stykk) slik at de slår på de samme pærene. De nye følerne fra IKEA har ikke mulighet for å stille hvor lenge lyset er på (kun 3 minutter) så flere følere var en nødvendighet siden man ofte er i vaskerommet mer enn 3 minutter for å dytte/flytte/laste tøy.
  4. Ikke noe større enn med cat6 ihvertfall. Ja, det vil jeg si, det er en grunn til at cat6 er begrenset til 10 gbit på korte strekk, at man har lite å gå på, er man lengre unna smertegrensen på kabelsiden tåler man noe mer tap på termineringen. Og hvem vet, kanskje kommer raskere hastigheter i framtiden, joa, man kan trekke på nytt, men kabelkosten er så liten i denne sammenhengen, hva er det snakk om i ekstra kostnad her? Noen hundrelapper totalt for cat6a vs cat6? Det er en pølse i slaktetida i mine øyne.
  5. Hva er sannsynligheten for at en «ufaglært» terminerer CAT6A (eller CAT6 for den del) på en måte som gjør at den ikke leverer iht. spesifikasjonen? Og vil det være større sannsynlighet for at nevnte «ufaglærte» oppnår 10 gbit hastighet med CAT6A enn med CAT6, gitt at kabelstrekkene ikke er lengre enn at CAT6 skal støtte 10 gbit?
  6. Jeg ville kun lagt opp kabler til ting som er "statisk", altså ting som ikke flytter rundt, fremover med Wifi 6 osv så vil mer og mer utstyr ikke engang ha kablet support, nye kontor bygg nå, legger man opp til omtrent 100% trådløs dekning for vanlig kontor PC, mens fysisk kabling til "statiske" ting. Så oppsummert så er det kun dette som jeg ser for meg trenger kabler i et privat hjem: 1. Trådløse Access Points (AP'er) 2. TV, eventuelt Apple TV andre smart TV bokser (man flytter ikke akkurat rundt på en 65") 3. Overvåkings kamera, de kan også få strøm via POE. 4. Water Guard, SmartHouse (Rasberry pi med POE HAT!), alarm system osv, altså typisk statisk ting som ikke flytter på seg. Hvilken standard nettverkskabel bør vi legge? Cat 6? Cat6, holder plenti, eventuelt CAT6a. Her må man støtte for fremtidens Multigig (2,5Gb / 5Gb), med UPOE imot Access Point (AP), dermed krav på Cat6 Noen hensikt å legge fiber? Aldri noe behov for i et private hjem, kun mellom BF (bygg fordeler) og EF (Etasje fordeler) i et kontor bygg, og for "WAN" linjen inn. Finnes det trådløse routere som kun får strøm fra PoE? Jeg vil helst ha noen som kan monteres i taket i 1. og 2. etg så vi ikke ser så mye til dem. Ikke routere, men trådløse Access Points, f.eks Ubiquity Unifi sine AP'er Hvor bør vi plassere trådløse routere (vedlagt tegninger)? Ca 2 stk i hver etasje, hvis du bruke Unifi AP'ene så burde de monteres i taket (ikke veggen), så del etasjen i 2 og fordel dem med litt overlapping (Unifi controller tillater at du kan tegne dette opp, før du trekker kabler, får du et "heat map"), (husk 3D view, altså ikke monter AP'ene i etasje likt i 1 og 2 etasje, spre dem litt!) I tillegg håper jeg noen kan anbefale utstyr: Rackskap med plass til patchepanel, router, NAS og eventuelt annet som måtte dukke opp Masse å velge i, men handler om hvor mye plass du har til skapet (ta en titt på www.cbk.no så kan du se hva som er tilgjenglig), etter hvilken mål du har tilgjenglig. Patchepanel Søk på www.cbk.no, masse å velge i, bare husk å ha riktig type til kabel som blir lagt opp, bak TV'er osv, ville jeg brukt Elko sine bokser (de ser finest ut), mens for de trådløs ap'ene, vill jeg bare montert en RJ45 plugg rett på, og plugge dem rett I ap'en for å skjule kabelen så mye som mulig. Router Ubiquiti Unifi Security Gateway Trådløs(e) router(e) - huset blir rundt 280 kvm Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD eller UAP-HD (altså Access Point) Du vil også ha behov for switch med POE støtte, f.eks, Ubiquiti Unifi US-16-150W Switch. Siste du burde ha, men som ikke er en must er Unifi Cloud Key for administering og statestikk. Hvis du vil ta det helt ut, så kan du også gå for "Digital Ceiling", søk på "Cisco Digital Ceiling", fine er at ethernet er lavstrøm kabel, med andre ord du kan selv trekke det lovlig, POE lights all the way! /Fredrik
  7. Kan ikke svare for han. Selv bruker jeg det for at Grafana og influxDB er mye bedre og raskere å bruke når det kommer til historiske data. Hvis man ønsker å gå tilbake å se på statistikk osv for mange dager/uker eller måneder. Liker også Grafana godt til å lage en fin oversikt over feks forbruk, inneklima osv.
