Viser innholdet med mest poeng fra 08. jan. 2020 i alle områder
Jeg så en eller annen startet rykte om public beta i midten av februar, men det er sikkert veldig avhengig av hvor mange feil de nå har i internal beta. Uansett så kommer jeg til å lene meg tilbake inntil endel uker etter release. Jeg har litt for mange dårlige erfaringer med å hoppe på systemer i beta. Tidligere så dugde ikke Microsoft sine ting før første patch på normal release.....2 poeng
NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)1 poeng
Den trekker for mye til å kunne kjøre rett på bussen, så jeg har den på en egen 5V strømforsyning.1 poeng
Linken som jeg posta gikk til forumet. Så tilbyde jeg meg å sende fila som en PM siden første som testet linken sa han ikke kom inn på forumet. Om jeg har fått tidlig tilgang siden jeg har registrert med som utvikler? så har ikke jeg fått noe melding om at jeg er med i noe BETA. Jeg fulgte link til sub forumet fra public delen av HS forumet og antok at dette var noe alle hadde tilgang til, da jeg gikk via public delen. Det står heller ike noe om det i sub forumet så vidt jeg kan se. Men dette spora veldig av. Synes det er helt greit at @Moskus fjerna linken (selvom kun de som faktisk har tilgang kunne benyte den). Men også enig med @Tverfyll at det burde stå at innleget er fjernet/redigert ikke bare: som det nå gjør. Jeg skal forsøke å sette av litt tid til helga, og om jeg klrer det så kan jeg dele mine erfaringer og muligens noen skjermbilder1 poeng
Lenken fører ikke til en piratkopi den fører til ett lukket forum? Som du ikke har tilgang til med mindre du er registrert utvikler på HS? Du er, etter min mening, langt ute på viddene når du sammenligner dette med piratkopi av noe som helst.1 poeng
Tusen takk, det var enklere enn mitt forslag - tester senere i dag ... Mvh, Helge1 poeng
Her støtter jeg @Tverfyll, og synes ikke eksempelet ditt passer. Alle internettfora som tåler dagens lys sier klart og tydelig at piratkopiering ikke er greit. Men her forteller @lilfireat han har kopiert en link fra en åpen del av et annet forum, uten å vite at linken leder til en betaversjon ment for et begrenset antall personer. Det er vedkommende som har delt linken fra en lukket til den åpne delen på det andre forumet som har blingset her, ikke @lilfire. Hadde det stått i vedtektene for dette (under)forumet at en ikke skal dele lenker fra HomeSeer sitt lukkede forum, så hadde det vært en annen sak. Men så lenge det ikke gjør det, kan jeg ikke se at @lilfire har gjort noe galt. Ikke et stort problem dette her, sånn jeg ser det (foruten at du insinuerer at det @lilfire gjorde er likestilt med piratkopiering av AutoCAD). Men rett skal være rett.1 poeng
Er det slik at du driver sensur av forumet @Moskus? Om lilfire gjør noe "ulovlig" på et annet forum, så er det vel opp til gjeldende forum å straffe han. Selv om du er i over gjennomsnittlig glad i HS, blir det litt feil å sensurere på vegne av et annet forum. Med mindre du er ansatt hos HS, som da kan legitimere sensuren.1 poeng
Personlig bruker jeg ikke akkurat Unifi, men til 90% av småbedrifter og hjemme nettverk så kommer man fryktelig langt med Unifi og dekker de fleste behov. Det aller beste med Unifi er AP'ene, slik at man ikke kjøper en liten Asus Wifi Router, eller bruker AltiBox Wifi Routeren og plassere den i et metall skringsskapet og så klager på dårlig dekning (derfor ikke Dream Machine)! Cloud Key'en er også en genial ting, slik at jeg kan enkelt styre nettverket til forskjellige venner / familer osv uten at jeg må ut på besøk hele tiden, dille med remote vpn løsninger osv, alt ifra et Cloud Managed SaaS tjeneste (https://unifi.ui.com ). Prøver å ungå familie pc support, til-og-med en familie selgsskap t-shirt som det står "STOP, I will not fix your computer!", tipper noen her inne må få T-shirt med "Stop, I will not fix your smarthome!". Angående Security gateway'en, så er det jo som med alt annet, så lenge man ikke har behov for tusen forskjellige feature, så trenger man ikke akkurat alt verden, f.eks hvorfor skal man kjøre IPS hjemme, hva vil den blokke og hvordan vil man da faktisk bruke IPS'en. IPS har ingen verdi hvis det ikke er noen som passer på / gå igjennom loggene, tune filterne. Å skru av NAT, det har jeg aldri hatt det problemet mellom 2 forskjellige VLAN (internt), imot WAN så vil man jo natte (bare husk å sett ISP routeren i bridge, man vil ikke "double nat'e"). UAP-HD vs UAP-NANO, UAP-HD ville jeg brukt hvis man har veldig, veldig mange klienter, dermed så er 4x4 på 2.4Ghz bedre enn 2x2, et annet problem som treffer endel her er at mye IOT ting osv, bruker jo kun 2.4Ghz, se f.eks på Sonos, driten der støtter jo ikke 5Ghz eller f.eks AC / Wifi5.. så kan dere google "sticky client" and Air Time osv, forstår dere kanskje hvorfor jeg skru av 802.11b i et trådløs nett!, så kan de som aldri gidde å oppdatere systemene sine forbli uten nett, istedenfor at det skal ødelegge for alle andre! /Fredrik1 poeng
@Guahtdim Ikke uenig at det kan være lurt å vente med å sette i prod. Men jeg kunne tenke meg en side-by-side installasjon for å teste litt de tingene jeg har og bruker. Som f.eks din plugin DaikinSeer Men spesielt dette rundt web og events er interresant for meg.1 poeng
Ja, endte opp med den etter å ha prøvd alle gratis programmene jeg fant. Veldig grei og oversiktlig etter en 10-15 minutters fikling. Modbus poll (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html) var egentlig det beste, men gratis-versjonen gjør at man må restarte programmet hvert 10. minutt og det er kun gratis i 30 dager.1 poeng
Det betyr ikke noe. MEN: Dette vil jo bare skje når du trykker på i app'en eller i HomeSeer. Er det det du er ute etter? Hva er test-scenarioet ditt? EDIT: Jeg testet, og det er denne du må bruke: "Open Control" er bare funksjonen som åpner bryteren. "Open Status" er selve statusen, og det er den du skal bruke.1 poeng
Unifi har en del bra produkter men jeg synes ikke Security Gatewayen et av de. Fryktelig mye styr hvis man skal bruke funksjoner som ikke er eksponert i GUI, f.eks. skru av NAT. Hastigheten begrenses også til ca 80Mbit hvis man ønsker å bruke IPS funksjonaliteten. Unifi Dream Machine gir deg evnt USG, CloudKey, og et AP i samme boks. Samme konfigurasjonsbegrensinger men bedre hastighet. Gir UAP-HD noe mer en 4x4 vs 2x2 Mimo på 2.4Ghz og to uplinks for dobbel pris? Unifi UAP-XG og Huawei AP7060 er to eksepler som har 10Gbit ethernet. Men jeg er enig i at man kommer langt med 2,5Gbit og 5Gbit. Wifi6 er allerede blitt utvidet med Wifi6E som bruker 6GHz for flere mulige kanaler.1 poeng
Kanskje litt off-topic, men basert på informasjonen som ligger tilgjengelig om dette emnet, ble jeg inspirert og har derfor laget en PowerShell-modul for styring av pumper via MELCloud. Er det noen der ute som finner dette interessant, kan dere lese mer på bloggen min her. Github repo: https://github.com/freddiemc88/Control-MELCloudDevice1 poeng
Det der burde fungere det, hvis «door open Control» faktisk blir satt til «open door lock»? Hva har du satt på under «options»?1 poeng
En ting er å virke men jeg tenker litt på lovligheten også. Er det noe Microsoft ikke står bak kan levetiden bli kort...1 poeng
Jeg har både støvsuger og en haug med sensorer fra dem, uten å ha gatewayen deres...1 poeng
cards: - cards: - color_thresholds: - color: '#0FA300' value: 0 - color: '#18FF00' value: 1000 - color: '#F4F700' value: 3000 - color: '#FCBD00' value: 4000 - color: '#FD0000' value: 5000 entities: - sensor.real_time_consumption_buskogen_88 - sensor.varmtvannsbereder_energy height: 90 hour24: true hours_to_show: 12 line_width: 4 name: Forbruk siste 12t points_per_hour: 4 show: icon: false type: 'custom:mini-graph-card' - cards: - entities: - sensor.tibber_amp_l1 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: blue line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' - entities: - sensor.tibber_amp_l2 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: '#e74c3c' line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' - entities: - sensor.tibber_amp_l3 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: var(--accent-color) line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' type: horizontal-stack - cards: - color_thresholds: - color: '#0FA300' value: '0.00' - color: '#18FF00' value: '0.30' - color: '#F4F700' value: '0.35' - color: '#FCBD00' value: '0.30' - color: '#FD9A00' value: '0.40' - color: '#FD0000' value: '0.50' decimals: 4 entities: - sensor.electricity_price_buskogen_88 height: 80 hour24: true hours_to_show: 12 line_width: 3 name: Tibber-pris points_per_hour: 4 show: fill: fade icon: false type: 'custom:mini-graph-card' - cards: - entities: - entity: sensor.tibber_minpower name: Min secondary_info: last-changed - type: section - entity: sensor.tibber_averagepower name: Snitt - type: section - entity: sensor.tibber_maxpower name: Max secondary_info: last-changed - type: section - entity: sensor.tibber_accumulatedconsumption name: Forbruk type: entities - entities: - entity: sensor.tibber_min name: Min - type: section - entity: sensor.tibber_avg name: Snitt - type: section - entity: sensor.tibber_max name: Max - type: section - entity: sensor.tibber_accumulatedcost name: Kostnad type: entities type: horizontal-stack - entities: - entity: sensor.tibber_nett icon: 'mdi:fuse' - entity: sensor.tibber_estimert - entity: sensor.tibber_time type: entities type: vertical-stack layout: vertical type: 'custom:layout-card' icon: 'mdi:flash' panel: true path: power title: Strøm type: vertical-stack1 poeng
ah, nå når du seier det så er det vel ein WAN port på Google boksen ja Google Wi-Fi har innebygget firewall så hvis du vil kun bruke den Zyxel'en firewall'en så må Google Wi-Fi boksene sittes i "bridge mode" men da mister du mesh nettverket noe som sikkert ikkje er gunstig med tanke på at du har 5 stykker... Kan selvfølgelig bruke begge firewall'ene men hvis du vil gi tilgang fra "internet" så må det da gjøres i begge Hvis alt dette er "nytt" for deg så trur eg det beste er å kun bruke Google Wi-Fi firewall'en, så sant du ikkje skal sitte opp hjemme server med f.eks. Plex, FTP-Server, Booksonic, Zoneminder ect. da1 poeng
Det er jeg som har laget Airthings appen til Homey, så jeg kan svare deg. Den eneste Airthings enheten som er støttet til nå, er Airthings Wave Plus, som også står flere steder i appen. Er det denne du har? Er nok ikke noe galt med Z-wave antennen i Homey, den funker på like lang avstand som andre gatewayer i insecure inclusion, men i secure inclusion må du være relativt nærme (ca 1m). Dette er etter hva jeg har skjønt normalt i secure, og noe også Athom selv sier er grunnen. Skal vi begynne å sammenligne pris på Hass vs Homey, kommer nok ikke Hass noe bedre ut, da man ikke bør kjøre Hass på en Raspberry Pi i et seriøst smarthus-oppsett. Da må man igang med NUC, og da ryker man fort på 3-4000kr for selve NUCen, pluss USB dongler for Z-Wave, 433Mhz, Zigbee osv. Blir fort over 6000kr. Har brukt både Fibaro HC2, Homeseer, Home Assistant og Homey, kjører faktisk 3 av de i skrivende stund, og har brukt Home Assistant som «hoved-gateway» siden v.4x. Home Assistant og Homeseer er sikkert bra for de som liker å knotte, men vil pr nå aldri bli akseptert av markedet da det er alt for høy læringskurve. Fibaro HC2 er ganske enkelt å bruke, men mangler støtte for stort sett alle andre devices enn Fibaro selv. Homey er hittil den beste for den vanlige mannen i gata som ønsker å komme igang med smarthus, og ikke gidder å knotte i flere timer. Fryktelig enkelt å utvikle nye apper om man har mulighet til det er også et stort pluss. Jeg ønsker at smarthus skal ut til folket, og de ønsker noe som bare funker og er enkelt å lære seg. Der er Homey uslåelig pr nå. Homey er noe bestemor kunne brukt! Jeg personlig byttet «hoved-gateway» til Homey nå, selv om jeg er utvikler og ikke har noe problem med YAML filer osv. Jeg likte også Hass godt. Men tiden har kommet til det at jeg ikke gidder å bruke unødvendig mye tid på å justere på en automasjon, jeg vil ha noe som bare funker. Skal jeg justere på noe nå i Homey, er det bare å vippe opp appen, gjøre endring på 3 min og ferdig. Er det noe jeg trenger av funksjonalitet, laster jeg ned en app for det, da det er en app for stort sett det meste på Homey, på samme måte som Hass sine Integrations.1 poeng
