Viser innholdet med mest poeng fra 09. jan. 2020 i Innlegg
  1. Øverste er vanlig endevender.
  2. For å få tilgang til det forumet, så måtte iallfall jeg signere på en NDA, og et av punktene der var at det ikke skulle deles linker til diskusjoner (selv om rettigheter var begrenset) og at man selvfølgelig ikke skulle dele noe som helst. Det er utelukkende for å luke ut bugs i forbindelse med plugin-utvikling, og ikke testing av selve HS4. Mulig at det var en overreaksjon og at jeg skylder @lilfire en unnskyldning, men jeg har selv signert på at HST skal få bestemme hva som skal deles og når, så det skal de få lov til.
  3. Aller først, hva er iBeacon? Apple lanserte iBeacon i 2014 ment til bruk i butikker slik at de skulle kunne vise reklame når du var i nærheten av et gitt produkt i butikken. Har vel ikke slått an her i Norge, men teknologien kan også brukes til f.eks hjemmeautomasjon. Kort sagt, iBeacon er en Bluetooth Low Energy-enhet som egentlig har som oppgave å si "her er jeg!". Finnes som batteridrevne og USB-strøm-drevne. Man stiller inn hvor kraftig signal den skal sende (altså rekkevidden) og en app på telefonen (også til Android, vissnok) vil utføre en handling når man er innen rekkevidde av iBeacon-enheten (f.eks varsle smarthusløsningen din om at du er i nærheten av en gitt iBeacon). Se en kort video (ikke se så nøye på butikk-eksemplet): Så, hva kan dette brukes til i hjemmeautomasjonssammenheng? GPS blir i noen tilfeller for unøyaktig. En iBeacon kan med mye større nøyaktighet fastslå at du f.eks er i nærheten av ytterdøren slik at den skal låses opp, enn om man bare stoler på GPS i mobilen. Man kan også til en viss grad se hvilket rom en mobiltelefon er i, basert på signalet fra en iBeacon i rommet. Det finnes mange varianter av iBeacon, selv kjøpte jeg nettopp slike til ca 80 kr/stk: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-USB-Ibeacon-BIE-4-0-ModuIe-WeChat-shake-wateproof-Iow-power-kit-Base-Station-receiver/32819076126.html Nesten all teksten i selve annonsen er feil - det er en helt annen app man må bruke for å konfigurere dem (fikk korrekt info fra selger i chat etter kjøp). Konfig av iBeacon (gitt at du kjøper den typen over) Last ned appen "RL Beacon" fra App Store og slå på Bluetooth på mobilen. Er mobilen tilkoblet en annen BT-enhet (headset f.eks), så tror jeg du må koble fra det for å komme videre med konfigureringen. Sett inn USB-pinnen et sted, slik at den får strøm. Etter et par sekunder dukker den da opp i lista over beacons i appen - merk at alt mulig av bluetooth-enheter dukker opp der, men beacon kjennes igjen ved at den har et annet navn enn "(null)" (som de fleste enhetene har). Når du trykker på den blir du spurt om du vil koble til og om å oppgi passord - passordet er "123456". Du kommer da til innstillingene: Her kan du angi et eget navn på beacon om du vil og trykke "write". "Power" er hvor lang rekkevidde beacon skal ha. Her tror jeg det er fra 0-7 man kan angi. 0 er 1-2 meter og 7 er 100 meter (tror jeg). For de fleste passer det med 0-2, vil jeg anta. "Interval" er hvor ofte du vil den skal si "her er jeg!" Her angir man i hundrede millisekunder. Jeg brukte "1", altså 100 ms. Så kommer det som er viktig (og litt vanskelig å skjønne): I søkeliste på hovedmenyen i appen så står det oppgitt en UUID til hver enhet - dette er IKKE den UUID du skal bruke senere i GeoFency! Den UUIDen er en "bluetooth UUID", mens den du trenger er "bluetooth proximity UUID" og den angir du her. Du kan bruke hva du vil, og kan også bruke den som er pre-programmert ved å trykke "read" og kopiere den som ligger der (du trenger den senere i guiden). "Major" og "Minor" kan du også bruke hva du vil, f.eks "1" og "2". Du må bare huske hva du har satt og om du har flere beacons må de ha forskjellig verdi for å identifiseres unikt. I bedriftssammenheng er det vanlige at UUID er unik pr bedrift, "major" er unik pr butikk bedriften har og "minor" er unik pr rom/område i butikken. Men, det spiller ikke så stor rolle, bare du husker hva du legger inn. RSSI her vet jeg ikke hva er, jeg skrev inn "80", som det står under tekstboksen... Husk å trykk "write" på alle endringer. PS: Jeg slet med at Geofency ikke ville godta UUID når jeg kopierte den rett fra appen. Jeg la den inn her og da fikk jeg ut en UUID på "riktig" format: http://guid-convert.appspot.com/ Geofency Geofency er en app for iOS (dessverre ikke Android, vet ikke om det finnes noe alternativ for Android/PHLocation/iBeacon) som kan fortelle smarthuset ditt når du beveger deg inn/ut av geografiske områder ("geofence") du angir. Men, de kan også melde fra når du nærmer deg/forlater en iBeacon! i Geofency, trykk "+" og "iBeacon". Så legger du inn UUID, Major og Minor fra trinnet over. Når du lagrer dukker den opp i lista og du kan velge å gi den et bedre navn. For å få Geofency til å varsle HomeSeer, se manualen til PHLocation: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation/userguide/Geofency.html ("Mobile Application Configuration" nederst). Merk at PHLocation har kommet i en helt ny versjon nå, PHLocation2, så har du ikke plugin fra før så kan det lønne seg å installere den i stedet. Se PHL2-manualen i så fall: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation2/userguide/GeofencyF.html PHLocation Oppsett av PHLocation-plugin er beskrevet i manualen til plugin, se lenkene over. Nå er du i mål og kan trigge events på at du nærmer deg/forlater en iBeacon - f.eks til å låse opp døra når du kommer hjem eller åpne garasjeporten når du kommer gående mot den.
  4. Rart. Så start «exclude node» og trippelklikk på bryter funker ikke? Skjer ingenting?
  5. Off site backup i tillegg.
  6. Tror mange tar en feilslutning her, eBay-lisenser er jo ikke det samme som det OP spør om her. SWnow selger jo lisenser fra MS, du kan ringe MS og få support på de uten problemer.
  7. Jeg vet ikke om dere husker det, men for en del år siden hadde bankene store problemer i et par uker - som igjen førte til store problemer for oss kunder. Den gangen var det en datatekniker som skulle duplisere et raid på en lokasjon over til et tilsvarende raid i disaster lokasjonen. Han kopierte også "feil vei"...
  8. @ByelektrikerenUff, ja d røss i kropp
  9. Det gjorde fysisk vondt å lese dette. ... men du har ikke kopiert backup'ene til et annet lagringssted? Siterer en dataingeniør jeg kjenner:
  10. Hos meg har den vært stabil i mange dager.
  11. FIKK EN SLIK MONOPOL FØLELSE - GÅ TILBAKE TIL START ? Etter å ha jobbet med data siden 1985 så vet jeg jo at backup er en nødvendighet. Installerte HS3 og fikk inn over 30 noder i nytt hus, og følte vel at nå begynte det å ordne seg. Tok jevnlig kopi av HS3 mappen og laget en mappestruktur basert på backup dato og ventet i spenning på å installere en ny rack PC (1U) Gikk til innkjøp av en ny 500GB SSD disk og tenkte at å klone hele HS3 disken kunne jo være en fornuftig investering. Satte begge SSD diskene inn i disk kopiereren og ventet med spenning til disken var duplisert og satt tilbake i PCen. Startet opp og fikk melding "No operation system", tenkte hva hadde gått galt? Joda, jeg hadde satt originaldisken i B og den nye disken i A, så da var ALT slettet. Så nå begynner arbeidet med å få inn alt igjen, men en helt clean installasjon... /Helge
  12. Jepp. dårlig med sporing på kinainterfacet mitt, fåt håpe det ikke er langt unna så jeg kan få kontakt med aggregatet jeg også!
  13. Det er vel ikke helt rett. Stjålne/brukte lisenser kan som oftest aktiveres uten problemer. Utfordringen er at det ikke er lov og at den worst-case kan slutte å fungere når som helst. De fleste av disse nøklene som selges er også stjålne volum-lisenser fra større bedrifter. Det er vanskelig, men ikke umulig, for M$ å vite hvilke av volum-lisensene som er i lovlig bruk og hvilke som ikke er det.
  14. Ja. Men bare i prinsippet. Hvis Watts bruker sin egen protokoll, og/eller kryptering vil det være betydelig vanskeligere. 433MHz er et åpent frekvensbånd. Det vil si at man ikke behøver å søke om konsesjon for å bruke det, det er fritt frem. Men at informasjon blir sendt på en frekvens betyr det ikke at en 433 MHz mottaker enkelt vil forstå og kunne tolke det. Watts kan ha sin egen protokoll, det kan være to-veis, etc, etc. Watts er ikke nevnt med et ord i manualen.
  15. Windows virker, men lisensen er ikke gyldig. Det er som å kjøpe en TV som er stjålet. TVen virker jo like godt som de du kjøper på Elkjøp, men det er likevel ikke lovlig å kjøpe den.
  16. Du har ikke et mobilt modem for å spare mobildata. Du har et mobilt modem for å få tilgang til internett. Hele tiden. Hvis du ikke har noe som sender eller mottar data fra internett, så har du heller ingen trafikk, og dermed ingen kostnad. Ingen vits i å spare på... hva da?... med å stenge tilkoblingen ned. Jeg forstår teorien din, men jeg tror ikke det er det som er problemet.
  17. Lagde et script for å kalkulere antall dager igjen til filterbytte ut i fra høy og lav 16bits registere for sekunder. Register 7005 og 7006. Script: Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim Debug As Boolean = False Dim logName As String = "RemainingFilterTime" Dim devVentilatorFilterChangeDays As Integer = 848 Dim devRefLoBits As Integer = 846 Dim devRefHiBits As Integer = 847 ' seconds in two 16 bit registers, low and high Dim secondsLoBits As UInt16 Dim secondsHiBits As UInt16 Dim seconds As UInt32 Dim days As UShort If Debug Then hs.WriteLog(logName, "Started") Try secondsLoBits = Convert.ToUInt16(hs.DeviceValue(devRefLoBits)) If Debug Then hs.WriteLog(logName, "secondsLoBits: " & secondsLoBits) secondsHiBits = Convert.ToUInt16(hs.DeviceValue(devRefHiBits)) If Debug Then hs.WriteLog(logName, "secondsHiBits: " & secondsHiBits) seconds = Convert.ToUInt32(secondsLoBits + (secondsHiBits * 65536)) If Debug Then hs.WriteLog(logName, "seconds:" & seconds) days = CUShort(seconds / 60 / 60 / 24) If Debug Then hs.WriteLog(logName, "days: " & days) hs.SetDeviceValueByRef(devVentilatorFilterChangeDays, days, True) hs.WriteLog(logName, "Set VentilatorFilterChangeDays to " & days & " and trigger)") Catch ex As Exception hs.WriteLog(logName, "Exception " & ex.ToString) hs.WriteLog(logName, "StackTrace: " & ex.StackTrace) End Try End Sub
  18. https://www.thingiverse.com/thing:4089533 Værsågod De andre adapterne holder jeg tett til brystet inntil videre
  19. Tor Magnus: Du husker ikke tilfeldigvis hvem du snakket med hos kommunen? Jeg ringte dem i dag. Virket som de ikke hadde særlig peiling og ba meg ta kontakt med Kamstrup på Helsfyr. Kamstrup sa, som forventet, at jeg ikke fikk noen nøkkel fra dem uten å gå via eier (= Skedsmo kommune). Jeg tror forresten jeg har en ide om billigere USB -stick for WMbus: Har testet en del med SDR = DAB/DVB-T USB -stick med RTL2832U demodulator og R820T, R820T2 eller E4000 tuner. Koster ~70 kroner i den "store" butikken. Installerte rtl-sdr fra repo'et til Ubuntu/Mint, og testet først med rtl-wmbus fra GitHub: sudo rtl_sdr -f 868.9M -s 1600000 - 2>/dev/null | build/rtl_wmbus (Sorry, har bare kompilert og ikke installert. Kjører rett fra rtl-wmbus-master -folderen) Får dette i retur: C1;0;1;2019-04-03 09:48:03.000;123;119;<målernr>;0x25442d2c526244761b166c80164e2059d6eb7e21735762e945082e8e53e86aa966a74eb8a1cc C1;0;1;2019-04-03 09:49:37.000;51;54;<målernr>;0x25442d2c526244761b166da4164e2013b5e8a529db77193c0226c7d31b6c5c4e61b25cade050 C1;0;1;2019-04-03 09:51:11.000;45;45;<målernr>;0x25442d2c526244761b166eb8164e201366b731141feb78675fae751f943f955ba0b82dbb9918 Jeg mangler nøkkel, så innholdet er kryptert. Deretter kompilerte jeg wmbusmeters 0.9.2 fra GitHub og testet. Ser ut som denne versjonen også støtter rtlwmbus som "device": sudo ./wmbusmeters --debug rtlwmbus:868.9M MyTapWater multical21 <målernr> "" Får dette i retur: (wmbusmeters) version: 0.9.2 (config) using device: rtlwmbus (config) with: 868.9M (config) number of meters: 1 (rtlwmbus) using command: rtl_sdr -f 868.9M -s 16000000 - 2>/dev/null | rtl_wmbus exec background "/bin/sh" arg "-c" arg "rtl_sdr -f 868.9M -s 16000000 - 2>/dev/null | rtl_wmbus" (serialcmd) opened /bin/sh (config) using link mode: Any (multical21) configured "MyTapWater" "multical21" "<målernr>" not-encrypted (serialcmd) received "3A20313A2072746C5F776D6275733A206E6F7420666F756E640A" (rtl_wmbus) protocol error in message received! (rtl_wmbus) protocol error "3A20313A2072746C5F776D6275733A206E6F7420666F756E640A" Virker lovende, i og med at jeg på kommandolinja har definert "" = no encryption
