Viser innholdet med mest poeng fra 11. jan. 2020 i alle områder
  1. Hardware: Diskusjonen blir litt annerledes når det er snakk om hardware på ChromeOS. Hardware teller mye mer på Win siden datamaskinen kjører prosessene lokalt. Siden du på ChromeOS i hovedsak jobber nettbasert så betyr det i prinsipp at du jobber på en annen maskin. Hva du selv har av hardware har derfor ikke like mye å si. Men kort fortalt så har jeg alltid hatt chromebooks med minimum 4GB RAM og touch-skjerm. Disse får du for omtrent 4-5 tusen. Når du går over dette i pris så betaler du for det meste for kulere utseende + kraftigere hardware som du som oftest ikke har bruk for. CPU er jeg usikker på, men har gjennom 3 chromebooks aldri merket noe på ytelse. Maskinen oppleves så rask som tjenesten du jobber på. Hvis den er i dvale så er skjermbildet oppe og klar til bruk før jeg har rukket å få hendene på tastaturet. En oppstart tar omtrent 10 sek. Offline-muligheter: I ChromeOS har du en innstilling som du kan huke av slik at dokumenter som du jobber med i det siste blir lagret lokalt i tilfelle du er uten nett neste gang. I tillegg kan du tagge spesifikke dokumenter slik at det alltid blir lagret en kopi lokalt. Eventuelle endringer som du gjør offline synkroniseres i bakgrunnen når du kommer online uten at du merker noe. Båndbredde: På organisasjonsnivå er jeg usikker på hva som kreves annet enn at jeg vet at kommunen oppgraderte nettverket før man satte i gang. Hjemme har jeg aldri hatt problemer med et vanlig hjemmenettverk der jeg heller ikke topper opp til raskeste hastighet.
  2. ....men... Det er jo VI som skal spørre DEG om slikt ?
  3. Tillater meg å være uenig med dere angående ChromeOS her. Jeg jobber i en stor kommune med over 10 000 ansatte som for 4-5 år siden gikk over til å bruke kontorpakken til Google, mens elevene i skolesektoren gikk over til å bruke ChromeOS og Google-pakken. Erfaringen så langt har vært svært gode og man er nå i ferd med å legge planer for å tilby ChromeOS som alternativ til ansatte. Jeg har selv brukt ChromeOS privat og i jobbsammenheng i lang tid og møter ingen begrensninger. Eneste kravet er at programvare jeg bruker er nettbasert, noe det aller aller meste av programvare nå er. Såfremt man ikke driver med tung videoredigering eller gaming så vil ChromeOS dekke ens behov med maskiner som starter raskere, er mer pålitelige og man trenger ikke å tenke på virus og annet. Alt dette får man også til en mye rimeligere penge siden OS'et ikke krever like tung maskinvare. Hvis du ikke har spesifikke behov der det ikke finnes alternativt nettbasert programvare, så mener jeg ChromeOS er et bedre alternativ enn Microsoft. Skrevet på en Chromebook
  4. Hvordan kommer du fram til at det ikke stemmer? prislevel er altså basert på prisen de siste 30 dagene. Da det meste av styring skjer innenfor et døgn, så vil det vare andre kriterier som vil være bedre. Skal det bli bra styring må det tilpasses hver enkelt produkttype. Varmtvannstank, varmeovn og elbil må styres på forskjellige måter.
  5. Slik regnes prislevel ut: https://developer.tibber.com/docs/reference#pricelevel Men en del styring ønsker man å gjøre innenfor et døgn, og da er det kanskje bedre å hente ut de x billigste timene.
