Viser innholdet med mest poeng fra 13. jan. 2020 i alle områder
  1. Gi meg et par dager til å bli kvitt spysjuken i hus (ikke meg heldigvis), så skal jeg få laget en guide så godt jeg kan. Har vært litt prøving og feiling, men skal klare å gjenskape det meste.
  2. Endelig Tylfyr integrert i DeCONZ og HomeSeer. Litt skuffet over at det identifiseres som lys, men jaja, det får vi vel endre på. Imidlertid stilig at man kan justere høyden på rullegardinen med en "dimme-slide".
  3. En liten test her ser også ut til å fungere bra: Når tørkeskapet skrus på (uten våte klær) øker temperaturen, relativ fuktighet synker og absolutt fuktighet ligger mer eller mindre jevnt. Absolutt fuktighet beregnes hver gang temperatur eller relativ fuktighet endrer verdi, og kan nok med fordel "gjennomsnittsberegnes" på et vis for å unngå de avvikende verdiene vi ser i loggen. Takk for hjelpen @Moskus!
  4. Ser ut som det fungerer: Den leser selvsagt fortsatt romføler og ikke gulvføler. Håper deconz folket får til noe der. Den blå linjen er innstilt temperatur, den lille dippen ned er at jeg testet å sette den på 20gr for å se om den oppdaterte termostaten fortløpende.
  5. Tja... og rebrande dem som " Hjemmeautomasjon.no's brannvarsler™ "?
  6. Bygget en smart ringeklokke for under 50kr: 1stk Wemos D1 mini "flashet" med Tasmota + 1stk Arduino rele Sender status til Homeseer via MQTT, satt og opp mulighet for "mute" slik det ikke kommer lyd ut av ringeklokken, men kun push og doorbell.mp3 på Sonos kjøkken.
  7. Jeg har laget en nordpool sensor for Home Assistant. Den ligger i hacs nå for de som evnt vil teste den. https://github.com/custom-components/nordpool Features: - Sensors en fixer issues med offpeek så det ikke bare vises som - (regner det ut selv) - Tilgang til alle timeprisen under .today og .tomorrow - Velg om moms skal være med. - Velg hvor mange decimaler en skal vise - Velg valuta - Script som lager template sensors for de som vil ha en sensor pr time. - Angir om denne timen har en lav pris eller ikke (konfigurerbar) Det hadde vært fint om dere hadde gitt beskjed om dere finner noen bugs.
  8. Da fikk jeg testet scriptet, fungerte utmerket.
  9. For vaskemaskin stemmer dokumentasjonen ganske greit: 1900-2300 W. Effekt for tørketrommel er i dokumentasjonen oppgitt til 1000W. Men observert effekt er stort sett rundt 500W. Mulig andre programmer enn det vi normalt bruker trekker mer. Det er også oppgitt forbruk per program osv, det har jeg ikke regnet på.
  10. Bare skyter inn litt - ser diskusjonen vedrørende bruken av wall plug nærmer seg 2 år - grunnen til at VVB skal kobles fast er at en stikkontakt som er merket med 16A (3680W) ikke tåler denne belastningen over tid, spesielt ikke en termisk last som slår seg av og på. Grunnen til at denne regelendringen kom, er for det har oppstått, og oppstår fremdeles branner som følge av dette. En liten heads up til dere som vurderer å benytte en vanlig wall plug plugget i stikkontakten til styring av VVB. Som Moskus sier, benytt en modell som tåler mer strøm, eller benytt en forankoblet kontaktor, og styr kontaktoren med smarthuset.
  11. Yes, rtl_wmbus (https://github.com/xaelsouth/rtl-wmbus) now supports C1 telegrams from Multical21, so you can listen to your Multical21 meter with a generic rtl sdr device and wmbusmeters. ?
  12. Klarte ikke å vente... Det jeg da gjorde var å åpne "bind dropbox", så dro jeg "0201 Thermostat" til "Source" og "01" fra conbee til Destination. Trykket da "Bind" Gikk videre på "cluster info", dobbeltklikket på verdien for "local temperature" og låg inn følgende: Trykket da på "write config", lukket bildet og åpnet det på nytt og trykket "read config" for å sjekke at det var lagret. Gjorde det samme på "Heating setpoint". Ingen anelse om hva jeg gjør, tror det kan funke og vil du prøve så er det helt og holdent på eget ansvar. Men det ser ut som temp i HA oppdaterer seg automatisk nå.
  13. Likner veldig på Develco sin... https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ Jeg får U1-3, I1&3, active effect+/-, reaktiv effekt +/-, og det samme for energi.
  14. 1 poeng
  15. Det er fordi det er en feil i formelen din. Det er ikke EXP(1)*[noemer] det er EXP([NOE MER]). Med =ROUND((6,112*EXP((17,67*C2)/(C2+243,5))*A2*2,1674/(273,15+C2));2) blir det slik: ... men det ser ut til å stemme bra med figuren din:
  16. Får ikke formelen helt til å stemme. satt den inn i excel: =ROUND((6,112*EXP(1)*((17,67*B2)/(B2+243,5))*B3*2,1674/(273,15+B2));2) hvor B2 er temperatur og B3 er Relativ fuktighet. Laget er kurve som viser resultatet fra 0-100 grader med 100% luftfuktighet og fikk denne kurven (skal være g/m3 ikke g/m2): Den burde sett slik ut: Nå er ikke jeg den som har mest greie på dette, og det kan være feil i formelen min, men den er tatt rett fra Moskus sitt script. Interessant dette, siden det kan være effektivt å kjøre vifte vs avfukter i garasje basert på forskjell i AH ute og inne.
  17. Jeg tenker å benytte det for å stoppe tørkeskapet når tøyet er tørt. Til denne bruken tror jeg relativ luftfuktighet blir vanskelig å bruke, siden temperaturen i skapet kan varieres (og i alle fall vil variere under "oppvarmingsfasen").
  18. Skjønner. jeg har RPi til bare Hass.io, så jeg har Raspbian kun som ekstra mellomledd som er unødvendig - spesielt nå som det er støttet med USB-boot på HASSOS 3 på Rpi3 . Men NUC er uansett et bedre valg, da det har ytelsen og SSD/hdd fra start, noe som er fordelaktig med databasen. I tillegg er det nok CPU-kraft til å kunne dra Visual Studio Code-pluginen for Hass.io, som ikke er støttet på RPi.
  19. https://www.vvskupp.no/waterguard/5648223/waterguard-sensortape-3-meter
  20. OK; jeg har testet dette: Public Sub Main() Dim T As Double = 23 ' in degrees C Dim RH As Double = 72 ' in % Dim absolute_humidity As Double = Math.Round(6.112 * Math.E ^ ((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674 / (273.15 + T), 2) Console.WriteLine("Absolute humidity: " & absolute_humidity & " g/m³") Console.ReadKey() End Sub ... som i et HS-script kan f.eks. se slik ut: Public Sub Main(byval parms as Object) Dim T As Double = hs.DeviceValueEx(REF_TO_TEMP_DEVICE) ' in degrees C Dim RH As Double = hs.DeviceValueEx(REF_TO_RH_DEVICE) ' in % Dim absolute_humidity As Double = Math.Round(6.112 * Math.E ^ ((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674 / (273.15 + T), 2) hs.SetDeviceValueByRef(REF_TO_OUTPUT_DEVICE, absolute_humidity, True) hs.SetDeviceString(REF_TO_OUTPUT_DEVICE, absolute_humidity & " g/m³", False) End Sub Merk at du må endre REF_TO_TEMP_DEVICE, REF_TO_RH_DEVICE og REF_TO_OUTPUT_DEVICE. Den siste linja (som begynner med hs.SetDeviceString....) kan du hoppe over hvis du heller vil sette opp Status Graphics istedenfor. Jeg har ingen idé om scriptet regner rett, men det burde være rett basert på formelen i linken din.
  21. Du får fakturere ham for all tiden du har kastet pga hans feil, da. ?
  22. https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=165161480 Dere får begynne her så vi kan få litt bedre support!
  23. Jeg bruker den verdien APIet leverer så langt, som altså rapporterer mot en "normal" og fungerer fint. Du kan jo lage deg noen "binary_sensor" som holder på egne prisverdier, eller lage automater som forholder seg til en gitt pris. PriceLevel Price level based on trailing price average (3 days for hourly values and 30 days for daily values) Value Description NORMAL The price is greater than 90 % and smaller than 115 % compared to average price. CHEAP The price is greater than 60 % and smaller or equal to 90 % compared to average price. VERY_CHEAP The price is smaller or equal to 60 % compared to average price. EXPENSIVE The price is greater or equal to 115 % and smaller than 140 % compared to average price. VERY_EXPENSIVE The price is greater or equal to 140 % compared to average price. Glemte å si at jeg også henter ut verdier ra api med sensorer jeg har definert #Tibber - platform: template sensors: tibber_nett: friendly_name: "Nett Eier" entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'grid_company') }}" icon_template: mdi:fuse tibber_max: friendly_name: "Max pris" unit_of_measurement: "NOK/kWh" entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'max_price') }}" icon_template: mdi:currency-usd tibber_avg: friendly_name: "Gjennomsnittspris" unit_of_measurement: "NOK/kWh" entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'avg_price') }}" icon_template: mdi:currency-usd tibber_min: friendly_name: "Minimumspris" unit_of_measurement: "NOK/kWh" entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'min_price') }}" icon_template: mdi:currency-usd tibber_estimert: friendly_name: "Estimert forbruk" unit_of_measurement: 'kWh' entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'estimated_annual_consumption') }}" icon_template: mdi:power-plug tibber_price_level: friendly_name: "Prisnivå" entity_id: sensor.electricity_price_xx value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xx', 'price_level') }}" icon_template: mdi:currency-usd
  24. Nei, det har jeg ikke - det skal jeg få gjort. Det er jo interessant.
  25. 1 poeng
  26. Ble en hjernetransplantasjon i går kveld: Min 10+ år gamle Acer Veriton (vifteovn ? med periodevis heftig viftestøy) som har kjørt HS3 i et par år ble pensjonist og erstattet av en noenlunde heftig NUC med 960GB SSD, 32 GB RAM, ESXi og en Win10 virtuell maskin (som jeg har hatt kjørende under VMWare Workstation litt i ny og ne et års tid).
  27. Jeg kjører en actuator med Arduino rele for løsning over. Dette kan bygges med en Wemos D1 mini + Rele og actuator for ca 500kr om du bestiller fra Aliexpress. Du trenger selfølgelig info fra støvsuger om at den starter.
