Viser innholdet med mest poeng fra 17. jan. 2020 i Innlegg
  1. Kanskje litt mer avansert enn hva du spør om, men bygde i går en info-skjerm om temperaturene på varmepumpen. Siden dette er montert i kjelleren så har jeg ikke brydd meg så mye om design. Men felt inn i en boks så kan det jo også blitt pent. Det jeg har har brukt er en nodemcu og en nextion skjerm. Nextion får man i forskjellige størrelser og har i tillegg touch. Jeg bruker espeasy og styrer skjermen via http kommandoer. Den er ikke batteridrevet.
  2. Laget en webside som henter bussinfo fra EnTur API. Den kommer automatisk opp på skjermen på kjøkkenet når vi står opp, hvis det er arbeidsdag.
  3. Jeg mener zwave-domenet i stor grad tilsvarer sensor-domenet og gir deg info om selve enheten slik som signalstyrke, node-id, hvor vidt enheten er zwave+ eller ei, etc. Det at domenet er zwave gjør det enklere å søke frem disse om man skulle ønske. Enheten under switch-domenet gir deg, i tillegg til muligheten til å aktivere/deaktivere bryteren, mer informasjon om driften av bryteren, f.eks. når du sist skrudde den av eller på. Dette er i stor grad synsing og det er godt mulig du kan finne en mer utfyllende forklaring på hva zwave-domenet gjør og hva nødvendigheten er.
  4. C# script motoren i HomeSeer er så dårlig så det er lettere å gjøre ting i vbscript. Jeg prøvde lenge med C# script, men ga etterhvert opp. Etter å ha gravd litt så fant jeg ut at de hadde implementert en veldig gammel motor. Og siden de ikke bruker den selv så tviler jeg på at de stresser så mye over at det er kronglete. Det gjør litt vondt de gangene jeg må inn og scripte, men det gjør enda mer vondt å prøve å få det til i CS-Script (https://www.cs-script.net/)
  5. Ffmpeg. https://stackoverflow.com/questions/17623676/text-on-video-ffmpeg?lq=1 Evt: http://www.linux-projects.org/uv4l/tutorials/text-overlay/
  6. Foruten selve pcb'et, gjør jeg alt selv (design, utlegg, lodding og montering). Har fått produsert 10 pcb'er. I utgangspunktet har jeg komponenter til 9 kort til , så muligheten til å avse noen burde jo alltids være der (har ikke tatt stilling til evt. pris). Tenkte ellers å pushe programvaren på RPi'en i et docker-image, slik at en i det minste har muligheten til HAN-data over mqtt (om en har Aidon). I tillegg til HAN-rådata, så beregner jeg gjennomsnitt og standardavvik pr minutt på effekt, strøm og spenning og pusher også de over mqtt.
  7. Det er egentlig ganske enkel matematikk bak dette. Hver kolonne (B til G) er like og hvis en vil ha flere "innganger" så er det bare å legge til videre etter G. Prior på B må legges inn manuelt og er samme som prior konfigurasjonen på bayesian sensor. Prior på C hentes fra probability på B, altså foregående. Så det en endrer er B7 og rad 8. Utgang er G12 hvis en bruker alle 6 kolonnene. Bayesian.xlsx
  8. Jeg har brukt denne i mange år på de fleste domene mine! Ingen problemer her. Er også støttet direkte i Home Assistant.
  9. Da var enda et steg i husautomatiseringen ferdig. Automatisk stenging av vann dersom det lekker. Det som Block Watne hadde montert var elendig. Attpåtil var det feilmontert med vannsensor i en krøll i et hjørne istedenfor å limes fast i gulvet. Nå er slikt på plass. I tillegg har jeg lagt inn at vannet stenges automatisk hvis vi er vekkreist. Og viktigst av alt, mitt system er lett å sjekke at det virker. En Shelly 1 styrer ventilen og Aqara vannsensorer detekterer fukt esphome: name: hovedvannkrane platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails # ap: # ssid: "Hovedvannkrane Fallback Hotspot" # password: "mC6tMvvljYTU" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time globals: - id: state_hovedkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: state_nodkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' # fra 60 til 120 interval: - interval: 15s then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 120) return true; return false; then: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil switch: - platform: gpio pin: 4 id: ventil restore_mode: ALWAYS_OFF - platform: template name: "Hovedkrane" id: hovedkrane lambda: |- return id(state_hovedkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil - platform: template name: "Nødkrane" id: nodkrane lambda: |- return id(state_nodkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil sensor: - platform: homeassistant name: "Uptime from Home Assistant" id: watchdog entity_id: sensor.time_online on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
  10. 6 ute (fasader + gressklipper), 2 i garasjen, 2 i stua, kjøkken, vaskerom, kjellerstue, kjellervaskerom, kjellergang, 3D-printer, 2x barnesoverom... Tidligere var hensikten å se om jentene sov eller ei. Nå er planen å bruke AI til å sjekke om rommet er definert som "ryddig".
