  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. Dreuf
    Dreuf
    • Poeng
      4
  3. Dennis87
    Dennis87
    • Poeng
  4. Andreaz
    Andreaz
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2020 i alle områder
  1. Siden det var spørsmål i en annen tråd om hvordan jeg har bygget en infoskjerm for å følge med temperaturene på den vannbårne varmen så lager jeg en liten writeup: For å bygge "systemet" så bruker jeg 3stk esp8266 hvor det er installert espeasy (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy) Esp 1 : Fordelerstokk: Denne måler temperaturen på hver tur og returlinje på fordelerstokken. Ikke så pent opplegg, men dette er i en kjeller. Når jeg får tid så skal jeg putte sukkerbitene og ESP i en boks. Denne henter da data fra 12stk DS18B20 sensorer og sender det ut til mqtt serveren: For å finne ut hvilken sensor som er hvilken så brukte jeg ett glass med kalt vann og puttet en og en sensor nedi for å se hvem som forandret verdi. Sensorene er 1-wire så de er paralellkoblet. ESP 2: Varmepumpe: Denne er helt lik som ESP1, men siden Espeasy har begrensning på 12 følere så trengte en enhet til for å ha tur og retur på varmepumpe. ESP 3: Nextion skjerm: Her er en ESP koblet til en Nextion skjerm (NX4024T032), dette har jeg puttet inn i en vanlig koblingsboks og skjermen er limt utenpå med dobbeltsidig tape utenpå. Skulle gjerne hatt en finere "bezel" til skjermen, men dette er det eneste jeg har funnet som er ok i pris: https://www.ebay.com/itm/Nextion-Enhanced-Display-Screen-Case-2-4-2-8-3-2-3-5-4-3-5-0-7-0/183678654459?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=691191170392&_trksid=p2060353.m2749.l2649 (Ønsker meg en 3d printer...) Ledningene fra skjermen er koblet til 3,3V, Ground, D6 og D7. Tok på en krympestrømpe på ledningene mellom skjerm og esp så det ser litt finere ut. Og har i etterkant festet ESPen i lokket på koblingsboksen med dobbeltsidig tape. Har en vanlig usb-ledning koblet til ESP som gir strøm til ESP og 3,3v til Nextion. ("newtxt" blir byttet ut med verdi når det kommer inn fra node-red), hadde ikke tid til å stå å vente på at alt skulle bli oppdatert. Siden skjermen er touch så har jeg laget en knapp nederst som bytter mellom skjermbildene for å kunne ha litt større tekst enn jeg hadde på V.1: Man skal kunne kunne koble Nextion-Esp til MQTT for å få ut data men det har jeg ikke fått til, så jeg styrer skjermen via http kommandoer fra nodered: Linken som da det sendes http request til er følgende: http://ip-adresse/control?cmd=NEXTION,t12.txt="{{payload}}" Oppsettet på ESP som styrer skjermen ser slik ut: Så handlelisten min ser sånn ut: 1stk random koblingsboks 3stk ESP8266 2stk ESP8266 breakout board for enklere tilkobling. 14stk DS18B20 waterproof 1stk Nextion ramme 1stk Nextion skjerm 2stk motstander 4.7kOhm til DS18B20. Strømforsyning til enhetene. Programvare, ESPEasy: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy Håper dette var litt forståelig, spørs gjerne om noe er uklart og tar gjerne imot tips om hvordan jeg sende dataene via MQTT til nextion skjermen i stede for å bruke http kommandoer.
  2. Unnskyld meg, men det er DERE som går over bekken etter vann! Å bruke en ekstern plugin for noe som kun krever et lite, enkelt script! Pføy!
  3. 1 poeng
  4. Siden jeg har dataene i MQTT så har jeg også en oversikt via grafana:
  5. Anbefaler ikke å ta backup med restore til en fungerende enhet. Det er en risiko at det ikke funger. Kjøp en ekstra dongle og forsøk restore til den. Så har du originalen å falle tilbake på hvis du har en del enheter du ikke ønsker å miste.
  6. Veldig skuffende om ikke Z-TRM3 får effektregulator. Effektregulator er jo genialt når man har smarthjem og ikke gulvfølere. Blir mye mer nøyaktig å kunne styre effektregulatoren basert på andre sensorer man allerede har og ikke minst også ute temperatur. Å bruke bare intern romføler er som oftest bare tull siden det er alt for unøyaktig, spesielt i store rom som stuer. Hadde håpet å bli kvitt Z-TRM2 som de "trakk" tilbake men som jeg ikke har sendt inn siden fx manglet effektregulator.
  7. Ja, får både sendt og tatt i mot Første bilde er hvordan det ser ut når jeg lagde en manuel event, for å sende en sms til meg. Teksten "test" her kommer fra event-overskriften. Slik ser det ut når jeg sender en sms tilbake: Her kommer selve teksten jeg sender inn i status. Jeg skrev "Inngående SMS" Det står +47 i status, men i event så skriver jeg nummeret uten. Har forsøkt å få en event til å kjøre ved mottak av en spesifikt melding, men så langt får jeg til å sende en pushover (i mitt tilfelle) uansett hva jeg sender inn som sms. Gode tips tas i mot med takk. Tenker også at den bør sjekke avsender-nummer også.
  8. Håper dem kommer med svarte romtermostater i batteri versjonen til vannboren varme??
  9. ... for å teste hva? Hva skal du oppnå? Se overskriften "Assosiasjoner" i HS-skolen del 4. Kort fortalt har assosiasjoner om hvor Z-wave sender informasjonen til. F.eks. skal Gruppe 1 alltid være assosiert med hjernen (HomeSeer) med Z-wave Plus-enheter. Med en dimmer 2 er Gruppe 2 og 3 assosiasjoner til S1, og gruppe 4 og 5 er assosiasjoner til S2. Hvis du f.eks. legger til en annet lys til gruppe 2 og 3, vil altså et trykk på S1 skru på og dimme dette andre lyset også. Men bare hvis du trykker på knappen S1. Hvordan assosiasjonene brukes for en bestemt node må du altså sjekke i manualen. Det samme gjelder også parametre. For å oppdatere assosiasjoner på en batteri-enhet må du vekke den, for den er ikke aktivt normalt (det tapper batteriet). Jeg hadde ikke brukt assosiasjon til bevegelsessensor. Da får man ikke fordelene av å ha en god smarthus-hjerne som HomeSeer. Lag heller eventer, se HS-skolen del 7.
  10. Da har jeg publisert en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og Devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Oppdateringen skal også medføre bedre "Self Heal" så ikke pluginen restarter i loop dersom man mister nøkkelen ved eksempelvis strømbrudd på maskinen. Testet på Windows 10 og Raspbian (Fungerer nok ikke på windows 7, men den er utgått uansett) Si ifra om det er noe ?
  11. Det er mange fordeler og noen ulemper ved å sette opp styringssystemer etc. i virtuelle maskiner. NB! jeg er ingen ekspert, dette er bare mine synspunkter ? 0) Industristandard Virtuelle Maskiner er kommet for å bli. For store bedrifter med et hav av applikasjoner som før kjørte på dedikerte maskiner i metervis med server racks har driften nå blitt forenklet ved at de har noen få kraftige racks som kjører titalls applikasjoner isolert i hver sin vm. Dette har gitt store besparelser i hardware og vedlikehold samt gitt mer stabilitet til tjenestene. Privatmarkedet/Nerdene har kastet seg over denne bølgen med stor suksess. 1) Vedlikehold/Hardware Det er billigere å ha en litt kraftigere server med 4 VM'er kontra 4 dedikerte pc'er. Det er også mye enklere å vedlikeholde en server kontra 4. Du får en mer effektiv bruk av hardware da VM'ene deler på de samme ressursene men mest sannsynlig ikke bruker alle ressurser samtidig. Dermed kan du som en tommelfingerregel skalere ned det fysiske Hardware-behovet med 50%. Så kan noen kanskje spørre seg hvorfor man ikke bare kan installere de 4 programmene på selve hosten (hoved OS'et) ? Og svaret er at for den jevne ola dunk så er det kanskje like greit. Dersom det er snakk om Microsoft Office så gir det ingen mening å ha Word i en VM og Excel i en annen. Men dersom ett av styringssystemene dine fungerer best i Windows så er det kjipt å måtte ha en egen windows pc for dette kontra en windows-vm sammen med alle de andre linux-vm'ene. 2) Konfigurasjon Siden styringssystemet ditt kjører helt isolert i sin egen VM så kan du tune VM'en til å mest effektivt kjøre akkurat det systemet. Det er ikke sjeldent at man før hadde ustabile systemer fordi det var en eller annen config som gikk i beina på et annet program og man måtte bruke uker på å få mekket ett eller annet kompromiss. Det er også enkelt å teste ut nye versjoner/nye programvarer uten å risikere at man ødelegger det oppsettet man har. Det tar noen minutter å kjøre opp en ny VM også kan man installere programvaren og teste ut om det er noe man potensielt kan erstatte eksisterende system med. Dersom det viser seg at man ikke ønsker å gå videre med dette er det bare å slette VM'en og ingen ting er påvirket i eksisterende systemene. En VM kan også clones slik at man kan teste programoppdateringer på en clone (identisk kopi) før man bestemmer seg for å oppgradere. 3) Backup / Disaster Recovery Det er enkelt å ta backup av en hel VM (krever dog litt backupplass). Krasjer serveren er det bare å restore VM'en på en annen server og når du skrur den på så fungerer alt som før (litt forenklet, men i praksis så er det faktisk ofte så lett). Krasjer laptop'en din vil jeg tippe du bruker minst en uke på å sette den opp igjen og kanskje få ting til å snurre slik det gjorde. Det er nok av config'er man tweeket i fjor sommer som man har glemt. 4) Sikkerhet Hver VM er sin egen sandbox og det skal svært mye til (tilnærmet umulig) at VM'er blir smittet med virus dersom Hosten blir det. Eller vise versa. Personlig så kjører jeg en VM for blåfilm-surfing og en VM for test av programvare som koster hundretusener av kroner. Man har også bedre kontroll over systemene sine siden man kan leke seg med Wireshark/Fiddler i VM'en uten at det påvirker andre systemer. 5) Ulemper Det kan være en utfordring å få porter (USB etc) til å snakke med VM'er. Men det finnes stort sett løsninger for de problemer man kan komme ut for. Hver VM kjører tregere enn om man kjørte applikasjonen direkte i Host'en. Dette pga. mye overhead (kommunikasjon mellom Host og VM). Siden Hardware er delt mellom flere VM'er så kan disse påvirke hverandre og gjøre tjenestene ustabile. Kjører 3 av 4 VM'er for full spiker vil mest sannsynlig alle tjenestene dine ha utfordringer. Nå er Host programvaren veldig flink til å rasjonere ut ressurser og hver VM settes opp med begrensede ressurser, men dog. Dette er nok en teknologi å settes seg inn i. Har du ett styringssystem som er enkelt å sette opp og som stort sett snurrer av seg selv så kjører du det rett på pc'en. Når det gjelder Windows og lisenser så er dette ikke lett å forstå seg på. Har du en OEM lisens så er du litt f**ka i utgangspunktet. Har du en Windows Pro retail lisens så kan denne installeres på alle VM'er du kjører. Det er min tolkning og slik jeg gjør det som privatperson. Er dette gråsone ? trolig. Bryter jeg lisensreglene ? Mest sannsynlig. Har jeg dårlig samvittighet ? NOPE!
