Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2020 i Innlegg
  1. Har installert Octoprint for å få skriveren 'online' samt å kunne følge med på utskriftene live. Octoprint er genialt Har printet ut hus til RPi'en jeg bruker til Octoprint, kamerahus og kamerafeste, ferdig montert på skriveren: Også kan man få sånne kule timelapsevideoer...:D CE3_DoorBird_D101_20200121211022.mpg
  2. Har reklamert flere ganger til Elektroimportøren på LED-pærer som har gått i stykker, har fått ny pære hver gang.
  3. Flott! Ny versjon er tilgjengelig på HACS nå hvis du ønsker å gå tilbake.
  4. Det hjalp. Takk for hjelpen. Tenk om jeg hadde lest guiden litt nøyere?
  5. Det er litt min erfaring også, en ting er jo pærer, men dette gjør meg litt bekymret for LED-armaturer, kjedelig om hele armaturen ryker når dioden går.
  6. Jeg kjører vmware ESXi. BLBackup tar daglig backup av HomeSeer (som kjører på Ubuntu). En gang i uken lastes backupfila automatisk til en ekstern FTP-server. En gang i mnd tar jeg manuelt snapshot av serveren i ESXi. ESXi kjører på en USB-pinne. Den tar jeg «dd»-backup av et par ganger i året. Jeg kan ha flere krasj: • ESXi - da tar jeg en ny USB-pinne og legger inn kloningen, bør være oppe igjen innen 30-60 min, inkl alle VMer • Disken som VMene ligger på - snapshots ligger på annen disk, så da er det bare å mounte den og kopiere inn siste FTP-backup av HomeSeer, tar vel et par timer • OSet til HomeSeer krasjer - restore av snapshot og legge tilbake siste natts backup fra BLBackup, bør ta 45 min • HomeSeer krasjer - legge tilbake siste natts BLBackup, bør ta 30 min • UZB1 «dør», da er jeg fucked (har en i reserve, men ingen backup)... ? • Den fysiske pcen ryker, da må jeg stikke på Elkjøp å finne noe som kan kjøre ESXi... ? • Punktene over gjelder også for deCONZ/ConBee og for Xeoma (kamera NVR) Så jeg tror jeg er godt sikret og har kort RTO.
  7. Mine FP har også ligget stabilt på 40% nå i et par mnd. så det lover jo bra
  8. 13 stk, stakkars deg. Rutinen er altså: 1. Ekskludere 2. Fab reset 3. Inkludere Har gjort dette noen ganger med mine 5. Så fungerer alt greitt noen dager... Så skje dette: Nr1: "Glemmer" å fyre, eller glemmer å slå av fyring. Altså helt ubrukelig. Den er byttet ut med en TRM2fx. Termostat og rapportering fungerer ok. Selger skylder på feil med inkludering, men hvor mange ganger skal man måtte gjøre det? De vil kun erstatte med samme type, altså V1. Det er helt uaktuelt. Thermofloor forlanger kr 500,- pr. stk for å teste de. Det er også helt uaktuelt. Det blir lett "bukken og havresekken" og det kan ta noe tid før feilene oppstår. (dager og uker) Bruker heller de kronene på å kjøpe noe annet og bare skrote disse. Nr2. Denne tøyser ved omkobling fra ECO til CO. (oppvarming etter frostvakt). Fungerer ok i noen timer men kobler så ut. De 3 øvrig fungerer ok som termostat men rapporteringen begynner å tøyse etter noe tid. Nr3. Rapporterer f og a -temp , men rapportere i tillegg kPa, "barpress". Hvor får den det fra? Nr4. Rapporterer f og a -temp, men rapportere samme tallverdier en ekstra gang. Irriterende. Nr5. Rapporterer f -temp ok. rapporterte tidligere også a temp, men har sluttet med det. (Ja, assosiasjon skal være ok, men er antagelig ikke det.) Den rapporterte tidligere også Lux men har nå sluttet med det. Felles for alle V1 er at rapportering av a (luft), svinger i takt med ut/inn kobling av rele for gulvvarme. Med bakgrunn i min og flere andres erfaring er det liten tvil om at Heatit termostatene er å betrakte som et uferdig og dårlig testet produkt. Stadige oppgraderinger av HW og SW indikerer også dette.
    0 poeng
  9. Jeg sliter litt med verisure-plugin til @lilfire om dagen... 1. Jeg klarer ikke å oppdatere den. Har lastet ned fra lsoft.no, erstattet filene (med HS av), men den rapporterer fortsatt forrige versjon? (2.7.81.0) Stemmer oppdaterings-beskrivelsen? Jeg finner ingen LSoftVerisure.ini fil.. 2. Ofte vil den ikke starte etter en restart av HS, og får følgende feilmelding. path er riktig, og filene ligger der. 3. Hvilke filer ligger i C:\Windows\System32\html\LSoft\Verisure ? De har ikke endret dato etter at jeg la inn ny versjon.
    0 poeng
